TungMeister Planfräsköpfe erweitert um Schneidgeometrien für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen
Iwaki, Japan – Juli 2026 – Die Tungaloy Corporation (Präsident: Satoshi Kinoshita, Hauptsitz: Iwaki City, Präfektur Fukushima) gibt die Erweiterung der TungMeister-Serie um eine neue Planfräskopf-Geometrie für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen bekannt, die eine hohe Oberflächengüte und Produktivität bietet.
Herausforderungen und Trends
Bei der Bearbeitung von Nichteisenmetall-Bauteilen wird die Planflächenbearbeitung häufig mit den Stirnschneiden von Allzweck-Vollhartmetall-Schaftfräsern durchgeführt. Da die Stirnschneiden jedoch mit Drallwinkeln ausgeführt sind, ist es schwierig, eine ausreichend hohe Oberflächengüte zu erzielen. Daher ist die Verbesserung der Qualität der bearbeiteten Oberfläche zu einer zentralen Herausforderung geworden.
Darüber hinaus verfügen Werkzeuge mit kleinem Durchmesser in der Regel über eine begrenzte Anzahl von Schneiden. Dadurch besteht bei der Großserienproduktion, wie z. B. bei der D-Schnitt- und H-Schnitt-Bearbeitung auf Langdrehautomaten, ein starker Bedarf, sowohl eine hohe Oberflächengüte als auch eine hohe Bearbeitungseffizienz zu erzielen.
Zudem werden bei der Bearbeitung von Bauteilen wie Motorgehäusen für die Rahmenfräsung der Passfläche und die Sitzflächenbearbeitung im Inneren des Gehäuses unterschiedliche Werkzeuge benötigt, was den Einsatz sowohl großer Planfräser als auch Werkzeuge mit kleinem Durchmesser erforderlich macht. Die daraus resultierende erhöhte Anzahl an Werkzeugwechseln stellt ebenfalls eine Herausforderung dar, da sie zu längeren Zykluszeiten führt.
Produktübersicht
TungMeister ist eine Schaftfräserserie mit wechselbarem Kopf, die für eine hochpräzise und hocheffiziente Bearbeitung ausgelegt ist. Das Sortiment umfasst mehr als 45 Kopfgeometrien und eine große Auswahl an Schaftmaterialien und deckt Werkzeugdurchmesser von 5 mm bis 32 mm ab. Mit über 25.000 möglichen Kopf- und Schaftkombinationen unterstützt die Serie ein breites Spektrum an Bearbeitungsanwendungen. Das System ermöglicht schnelle und einfache Werkzeugwechsel mit hervorragender Wiederholgenauigkeit, wodurch die Rüstzeit reduziert und gleichzeitig eine stabile Schnittleistung aufrechterhalten wird.
Eines der herausragenden Merkmale der TungMeister-Serie ist ihr Planfräskopf für die Planflächenbearbeitung. Das bisher für Anwendungen mit Stahl und Edelstahl verfügbare Sortiment wird nun um einen neuen Kopf erweitert, der speziell für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen entwickelt wurde.
Vorteile und Eigenschaften
Merkmal 1: Optimierte Schneidkantengeometrie für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen für eine überlegene Oberflächengüte
– Eine speziell für die Planfräsbearbeitung entwickelte Schneidkantengeometrie in Kombination mit einer Schlichtschneide an der Umfangsschneide liefert eine hervorragende Oberflächengüte.
– Ein großer positiver Spanwinkel und scharfe Schneidkanten, die für Nichteisenmetalle optimiert sind, reduzieren den Schnittwiderstand und gewährleisten eine stabile Bearbeitung.
– Große Spanräume helfen, Spanstau zu verhindern, und tragen so zu einer verbesserten Oberflächengüte bei.
Merkmal 2: Hocheffiziente Bearbeitung mit kleinem Durchmesser und Multi-Schneiden-Design
– Das Allzweck-Sortiment umfasst Durchmesser ab ø10 mm, während die neue Serie für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen ab ø12 mm erhältlich ist. Trotz ihres kleinen Durchmessers verfügen diese Fräser über sechs Schneiden und ermöglichen so eine Hochvorschub- und Hocheffizienz-Bearbeitung, was die Produktivität maximiert.
– Ideal für die Großserienproduktion von Kleinteilen, einschließlich der D-Schnitt- und H-Schnitt-Bearbeitung auf Langdrehautomaten, trägt er dazu bei, sowohl eine verbesserte Oberflächengüte als auch eine höhere Bearbeitungseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Vollhartmetall-Schaftfräsern mit vier Schneiden zu erzielen.
– Hocheffiziente Bearbeitung und stabile Schnittleistung tragen zu einer gesteigerten Produktivität in der Serienproduktion bei.
Merkmal 3: Mehrere Bearbeitungen mit einem einzigen Werkzeug zur Werkzeugkonsolidierung
– Dank seines kleinen Durchmessers unterstützt das Werkzeug sowohl die Rahmenfräsung von Passflächen, wie z. B. bei Motorgehäusen, als auch die Sitzflächenbearbeitung im Inneren des Gehäuses.
– Die kompakte Bauform ermöglicht den Zugang zu Bereichen, die mit Planfräsern größeren Durchmessers schwer zu bearbeiten sind, und erweitert so die Bearbeitungsmöglichkeiten.
– Durch die Durchführung mehrerer Bearbeitungsvorgänge mit einem einzigen Werkzeug werden Werkzeugwechsel und Rüstzeiten reduziert und gleichzeitig die Gesamtproduktivität verbessert.
Zerspanungsleistung
■ Oberflächenqualität
Schaft VSSD16L065S08-S
Kopf VFLC2000S06R04S08 KS15F (ø20 mm)
Werkstückmaterial A5052
Schnittgeschwindigkeit Vc = 500 m/min
Zahnvorschub fz = 0,05 mm/Z
Vorschubgeschwindigkeit Vf = 2.390 mm/min (Wettbewerber: 1.195 mm/min)
Schnitttiefe ap = 0,5 mm
Schnittbreite ae = 14 mm
Maschine Vertikal-BAZ, BT50
Auskragungslänge 25 mm (Wettbewerber: 60 mm)
Kühlmittel Nass
Erfolgsgeschichten
VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT
Mit scharfer Schneide und integrierter Wiper-Schneide bot der VFLC-Kopf eine 2,7-mal höhere Produktivität bei exzellenter Oberflächengüte.
Industrie Maschinenbau
Komponente Maschinenteile
Material-ISO-Code N – Nichteisenmetallen
Werkstoff ISO-A7075
Maschine (Spindeltyp) Bearbeitungszentrum
Werkzeugfamilie Fräsen
Werkzeugkategorie Planfräsen
Produktname TungMeister
TSR-Nr. 5653M
Mehr Informationen
