Iwaki, Japón – octubre de 2026. Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita; oficinas centrales: Iwaki, Prefectura de Fukushima) amplía DrillMeister, su sistema de brocas de cabeza intercambiable, con el nuevo grado DS2025 con recubrimiento DLC para la línea de cabezas DMN. Con esto refuerza su oferta para el maquinado de metales no ferrosos y contribuye a un maquinado de alta velocidad y alta eficiencia en componentes ligeros y piezas para la industria de semiconductores.
Retos y tendencias
La demanda de piezas y componentes de metales no ferrosos va en aumento, sobre todo para equipos de fabricación de semiconductores, componentes eléctricos y electrónicos, y autopartes. Maquinar estos materiales tiene sus retos, como la formación de filo recrecido y la dificultad para evacuar la viruta. Además, cada vez se buscan más brocas de cabeza intercambiable que resuelvan estos problemas y, al mismo tiempo, reduzcan la dependencia de las costosas brocas de carburo sólido
Descripción del producto
DrillMeister es un sistema de barrenado con cabezas de broca intercambiables. Como la punta de corte tiene siempre la misma geometría, cada cambio de cabeza da barrenos con alta repetibilidad. Además, ofrece una amplia variedad de opciones para distintos diámetros y profundidades de barreno.
Ahora se agrega el grado DS2025, con recubrimiento DLC (carbono tipo diamante), para el maquinado de metales no ferrosos, con mayor productividad y mayor vida de herramienta.
Beneficios y características
Característica 1: Excelente resistencia al filo recrecido y larga vida útil de la herramienta
- DS2025 es un grado con recubrimiento DLC que ofrece un excelente equilibrio entre resistencia al despostillado y resistencia al desgaste.
- Reduce considerablemente la formación de filo recrecido al maquinar metales no ferrosos, por lo que el filo se mantiene agudo por más tiempo.
- Contribuye a una larga vida de herramienta y a la estabilidad del proceso, sobre todo al maquinar materiales propensos al filo recrecido, como el aluminio y las aleaciones de cobre.
Característica 2: Mayor confiabilidad en el drilling gracias a un excelente chip control
- Reduce la fricción en el filo durante el barrenado, lo que ayuda a mantener una forma de viruta estable y mejora su evacuación.
- La punta de la broca tiene un filo agudo de gran integridad, que reduce la fuerza de corte y la generación de calor.
- Estas características reducen el riesgo de atascamiento de viruta y de ruptura de la herramienta, para un barrenado confiable.
Característica 3: Compatible con cuerpos TID existentes
- Las nuevas cabezas de broca se montan en los cuerpos TID existentes sin ninguna modificación.
- Basta con cambiar la cabeza de broca para pasar fácilmente al maquinado de metales no ferrosos.
Desempeño de corte
Viruta corta y fácil de controlar en metales no ferrosos
Aleación de aluminio (A5052)
| Herramienta | ø14 mm, L/D = 5 |
| Cabeza de broca | DMN140 |
| Grado | DS2025 |
| Velocidad de corte | Vc = 300 m/min |
| Avance | f = 0.25 mm/rev |
| Profundidad del barreno | H = 30 mm |
| Refrigerante | Húmedo |
Cobre (C1020)
| Grado | DS2025 |
| Velocidad de corte | Vc = 200 m/min |
| Avance | f = 0.15 mm/rev |
■ El recubrimiento DLC evita que el material se adhiera y mantiene el filo agudo
| Herramienta | ø10 mm, L/D = 3 |
| Cabeza de broca | DMN100 DS2025 |
| Material | Aleación de fundición a presión de aluminio ADC12 |
| Avance | f = 0.3 mm/rev (Pasante) |
| Tiempo de maquinado | 15 min |
Casos de éxito
MAYOR VIDA DE HERRAMIENTA
La productividad se triplica con una cabeza dedicada que se monta en el mismo cuerpo de herramienta.
| Industria | Ingeniería | |
| Componente | Piezas eléctricas | |
| Código ISO del material | ||
| Material de la pieza | A5052 | |
| Máquina (tipo de husillo) | Centro de maquinado vertical | |
| Familia de herramientas | Mecanizado de orificios | |
| Categoría de herramienta | Barrenado | |
| Nombre del producto | DrillMeister | |
| N.º de TSR | 5686H |
