Nuovo grado DLC DS2025 per cuspidi di foratura DrillMeister DMN
Iwaki, Giappone – ottobre 2026 – Tungaloy Corporation amplia la linea di foratura a cuspide intercambiabile DrillMeister con l’introduzione del grado rivestito in DLC DS2025 per le cuspidi DMN. L’aggiunta rafforza la gamma dedicata alla lavorazione dei metalli non ferrosi e favorisce operazioni ad alta velocità ed elevata efficienza su componenti leggeri e parti per semiconduttori.
Sfide e tendenze
Cresce la domanda di parti in metalli non ferrosi — soprattutto per semiconduttori, componenti elettrici ed elettronici e automotive. La loro lavorazione è resa complessa dalla formazione del tagliente di riporto e dall’evacuazione del truciolo, e aumenta la richiesta di utensili da foratura a cuspide intercambiabile che riducano la dipendenza dalle costose punte in metallo duro integrale.
Panoramica del prodotto
La linea DrillMeister a cuspide intercambiabile garantisce un processo di foratura ripetibile grazie a cuspidi dalla geometria costante e offre al contempo un’ampia scelta di opzioni per coprire diversi diametri di foro e profondità di lavorazione.
Un nuovo grado con rivestimento DLC (diamond-like carbon), DS2025, è stato aggiunto per la lavorazione dei metalli non ferrosi, consentendo una maggiore produttività e una durata dei taglienti più lunga.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: Resistenza al tagliente di riporto e durata dei taglienti
– DS2025, grado con rivestimento DLC, offre un ottimo rapporto tra resistenza alla scheggiatura e resistenza all’usura.
– Riduce significativamente la formazione del tagliente di riporto durante la lavorazione di metalli non ferrosi, mantenendo un tagliente costantemente affilato per un periodo prolungato.
– Contribuisce a una lunga durata dell’utensile e alla stabilità del processo, specialmente quando si lavorano materiali come alluminio e leghe di rame, che tendono all’incollamento.
Caratteristica 2: Affidabilità di foratura grazie all’eccellente controllo truciolo
– Riduce l’attrito sul tagliente durante la foratura, aiutando a mantenere una forma stabile del truciolo e contribuendo a migliorare il processo di evacuazione.
– La cuspide incorpora una geometria a spigolo vivo che fornisce una buona integrità del tagliente, riducendo il carico di taglio e la generazione di calore.
– Queste caratteristiche riducono il rischio di intasamento dei trucioli e di rottura della punta, consentendo operazioni di foratura affidabili.
Caratteristica 3: Possono essere utilizzati i corpi TID esistenti
– Le nuove cuspidi si adattano ai corpi TID esistenti senza alcuna modifica.
– Passaggio immediato alle applicazioni su metalli non ferrosi con un semplice cambio cuspide.
Rendimenti
■ Trucioli corti e gestibili
Lega di alluminio (A5052)
Punta ø14 mm, L/D = 5
Cuspide di foratura DMN140
Grado DS2025
Velocità di taglio Vc = 300 m/min
Avanzamento f = 0,25 mm/giro
Profondità del foro H = 30 mm
Refrigerante Sì
Rame (C1020)
Grado DS2025
Velocità di taglio Vc = 200 m/min
Avanzamento f = 0,15 mm/giro
Refrigerante Sì
■ Il rivestimento DLC blocca l’adesione del materiale, mantenendo l’affilatura del tagliente
Punta ø10 mm, L/D = 3
Cuspide di foratura DMN100 DS2025
Grado Lega di alluminio pressofuso ADC12
Avanzamento f = 0,3 mm/giro (foro passante)
Refrigerante Sì
Tempo di lavorazione 15 min
DURATA DELL’INSERTO MIGLIORATA
La produttività è aumentata utilizzando una cuspide dedicata che viene applicata sulla stessa punta.
Industria Impieghi generali
Componente Componenti elettrici
Codice ISO del materiale Metallo non ferroso
Materiale da lavorare A5052
Macchina (tipo di mandrino) Centro di lavoro verticale
Famiglia dell’utensile Foratura
Categoria dell’utensile Foratura
Linea DrillMeister
N. TSR 5686H
Maggiori informazioni
