Iwaki, Japan – oktober 2026 – Tungaloy Corporation (President: Satoshi Kinoshita, Head Office: Iwaki City, Fukushima Prefecture) har utökat sitt DrillMeister-system för utbytbara borrhuvuden genom att lägga till den DLC-belagda DS2025-grade i DMN-borrhuvudlinjen, vilket stärker lineupen för bearbetning av non-ferrous metals. Detta tillskott bidrar till höghastighetsbearbetning med hög effektivitet av lättviktskomponenter och halvledardelar.
Utmaningar och trender
Efterfrågan på delar och komponenter i non-ferrous metals ökar, särskilt för användning i utrustning för halvledartillverkning, el- och elektronikkomponenter samt fordonsdelar. Bearbetningen av dessa material medför utmaningar såsom bildning av påbyggnadsskär och svårigheter med chip evacuation. Det finns också en växande efterfrågan på utbytbara borrverktyg för drilling som minskar beroendet av kostsamma solida hårdmetallborrar samtidigt som dessa bearbetningsutmaningar hanteras.
Produktöversikt
DrillMeister-systemet för utbytbara borrverktyg för drilling, med utbytbara borrhuvuden, möjliggör inte bara drilling med hög repeterbarhet genom att använda skärspetsar med samma geometry varje gång, utan erbjuder även ett brett utbud av alternativ för att hantera olika håldiametrar och bearbetningsdjup.
En ny DLC (diamond-like carbon)-belagd grade, DS2025, har lagts till för bearbetning av non-ferrous metals, vilket möjliggör högre produktivitet och längre verktygslivslängd.
Fördelar och egenskaper
Egenskap 1: Utmärkt motstånd mot påbyggnadsskär och lång verktygslivslängd
– DS2025, en DLC-belagd grade, ger en utmärkt balans mellan chipping-motstånd och slitstyrka.
– Minskar avsevärt bildningen av påbyggnadsskär vid bearbetning av non-ferrous metals och bibehåller en konsekvent vass skäregg under en längre period.
– Bidrar till lång verktygslivslängd och processstabilitet, särskilt vid bearbetning av material såsom aluminium- och kopparlegeringar, som är benägna att få påbyggnadsskär.
Egenskap 2: Förbättrad borrtillförlitlighet genom utmärkt chip control
– Minskar friktionen vid skäreggen under drilling, vilket hjälper till att bibehålla en stabil chip-form och bidrar till förbättrad chip evacuation.
– Borrspetsen har en sharp-edge geometry som ger god eggintegritet, minskar skärbelastningen och värmeutvecklingen.
– Dessa egenskaper minskar risken för chip-igensättning och verktygsbrott, vilket möjliggör tillförlitliga borrningsoperationer.
Egenskap 3: Befintliga TID-kroppar kan användas
– De nya borrhuvudena passar befintliga TID-kroppar utan någon modifiering.
– Genom att helt enkelt byta borrhuvud möjliggörs en smidig övergång till bearbetning av non-ferrous metals.
Skärprestanda
■ Korta och hanterbara chip i non-ferrous metals
Aluminiumlegering (A5052)
| Verktyg | ø14 mm, L/D = 5 |
| Borrhuvud | DMN140 |
| Grade | DS2025 |
| Cutting speed | Vc = 300 m/min |
| feed | f = 0,25 mm/rev |
| Håldjup | H = 30 mm |
| Coolant | Våt |
Koppar (C1020)
| Grade | DS2025 |
| Cutting speed | Vc = 200 m/min |
| feed | f = 0.15 mm/rev |
| Coolant | Våt |
■ DLC-beläggningen blockerar materialvidhäftning och bibehåller eggskärpan
| Verktyg | ø10 mm, L/D = 3 |
| Borrhuvud | DMN100 DS2025 |
| Grade | Aluminium die casting-legering ADC12 |
| feed | f = 0,3 mm/rev (Genomgående) |
| Coolant | Våt |
| Bearbetningstid | 15 min |
Framgångshistorier
FÖRBÄTTRAD VERKTYGSLIVSLÄNGD
Produktiviteten tredubblas genom att använda ett dedikerat huvud som kan användas med samma verktygskropp.
| Industri | Verkstadsindustri | |
| Komponent | Elektriska delar | |
| Material ISO-kod | ||
| Arbetsmaterial | A5052 | |
| Maskin (spindeltyp) | Vertical Machining Center | |
| Verktygsfamilj | Holemaking | |
| Verktygskategori | Drilling | |
| Produktnamn | DrillMeister | |
| TSR-nr | 5686H |
