Erweiterung der DrillMeister-Produktreihe um den neuen DMR-Radius-Schneidkanten-Bohrkopf für die Gusseisenbearbeitung
Iwaki, Japan – August 2026 – Die Tungaloy Corporation (Präsident: Satoshi Kinoshita, Hauptsitz: Iwaki City, Präfektur Fukushima) gibt die Erweiterung ihrer DrillMeister-Serie um den neuen Radius-Schneidkanten-Bohrkopf DMR bekannt. Dieser austauschbare Bohrkopf wurde für die Gusseisenbearbeitung entwickelt und verbessert das Spanmanagement sowie die Stabilität. Er reduziert die Rüstzeit und steigert gleichzeitig die Bohreffizienz.
Herausforderungen und Trends
Das Bohren von Gusseisenkomponenten ist in einer Vielzahl von Industrien unerlässlich, darunter Automobilbrems- und Motorkomponenten sowie Rahmen und Gehäuse für Industriemaschinen und schwere Geräte. Insbesondere bei Anforderungen an eine hohe Bearbeitungseffizienz führen Gusseisen-spezifische Defekte, wie z.B. Durchgangsbohrungen, oft zu Schneidkantenausbrüchen und einer reduzierten Werkzeugstandzeit. Zusätzlich treten beim Bohren mit hohem Vorschub Grate und Kantenbruch im Bereich des Bohraustritts auf, was zu einer instabilen Bearbeitungsqualität und geringen Produktivität führt. Um diese Herausforderungen zu meistern, ist die Entwicklung von Bohrern mit hoher Ausbruchsicherheit und der Fähigkeit, eine stabile, hocheffiziente Bearbeitung zu erzielen, erforderlich.
Produktübersicht
Tungaloy’s DrillMeister ist eine hochproduktive Bohrer-Serie mit austauschbaren Köpfen, die die Rüstzeit reduzieren und jedes Mal eine stabile Bearbeitung mit einer frischen Schneidkante ermöglichen. Sie bieten eine breite Palette an Bohrkörpergrößen für verschiedene Durchmesser und Bohrtiefen sowie eine vielfältige Auswahl an Bohrköpfen für unterschiedliche anwendungen. Mit innerer Kühlmittelzufuhr und einem spiralförmigen Führungsfasendesign bietet DrillMeister eine hervorragende Spanabfuhr, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und hochpräzises bohren in einem breiten Materialspektrum, von Stahl und Nichteisenmetallen bis hin zu gehärtetem Stahl.
Der neu entwickelte DMR-Kopf ist ein Hochleistungsbohrkopf, der speziell für die Bewältigung von Bearbeitungsherausforderungen in Gusseisen-anwendungen konzipiert wurde und über eine spezielle Radius-Schneidkanten-Geometrie verfügt.
Vorteile und Eigenschaften
Merkmal 1: Spannungsverteilung an den Schneidkanten durch eine spezielle große Radius-Schneidkante
– Eine große Radius-Schneidkante an der Ecke reduziert effektiv die Schneidkantenspannung während der Bearbeitung
– Reduziert die Spannungskonzentration erheblich, minimiert Ausbrüche und Beschädigungen und verlängert gleichzeitig die Werkzeugstandzeit.
– Gewährleistet eine stabile Bohrleistung auch unter hohen vorschub-Bedingungen, bietet eine zuverlässig lange Werkzeugstandzeit.
Merkmal 2: Radius-Schneidkantendesign zur Verbesserung der Bohrungsqualität beim Durchbruch
– Die Schneidkantengeometrie reduziert die Werkstückbelastung beim Durchbruch, wodurch Schneidkantenausbrüche und Gratbildung unterdrückt werden.
– Eliminiert Nachbearbeitungsanforderungen bei Schlichtoperationen, wodurch die gesamte Bearbeitungseffizienz verbessert wird
– Erzielt eine höhere bohren-Qualität und trägt somit zur Steigerung der Gesamtproduktivität im Prozess bei.
Merkmal 3: Optimierte Spanleitstufen-Geometrie und hochverschleißfeste PVD-Beschichtung
– Optimal gestaltete Spanleitstufen-Geometrie fördert eine reibungslose Spanbildung und -abfuhr.
– Verhindert Spanverstopfungen und erhöht die Stabilität bei kontinuierlicher Bearbeitung.
– Integriert das neueste PVD-Beschichtungsmaterial „AH9130“, das die Verschleißfestigkeit dramatisch verbessert und eine verlängerte Werkzeugstandzeit unterstützt.
Zerspanungsleistung
■ Radius-Schneidkante reduziert Grate und Brüche drastisch
Werkzeug ø14 mm, L/D = 3
Bohrkopf DMR140
Sorte AH9130
Werkstückmaterial GGG60 Sphäroguss
Schnittgeschwindigkeit Vc = 120 m/min
Vorschub pro Umdrehung f = 0,45 mm/U
Kühlmittel innen
Maschine Bearbeitungszentrum, BT40
■ Verstärktes Eckenschneidendesign sorgt für stabile, lange Werkzeugstandzeit auch bei hoher vorschub-Bearbeitung.
Bohrkopf DMR140
Sorte AH9130
Bohrtiefe H = 20 mm (Durchgang)
Kühlmittel innen
Erfolgsgeschichten
VERBESSERTE WERKZEUGSTANDZEIT
Die Werkzeugstandzeit wurde durch die Verwendung des DMR-Kopfes im Vergleich zu einem Bohrer mit austauschbarem Kopf eines Mitbewerbers um bis zu 2,7 Mal verlängert.
Industrie Automobil
Komponente Schwungrad
Material-ISO-Code K - Gusseisen Gusseisen
Werkstoff FC250 / GG25
Maschine (Spindeltyp) Vertikales Bearbeitungszentrum
Werkzeugfamilie Bohren
Werkzeugkategorie bohren
Produktname DrillMeister
TSR-Nr. 5656D
Die Werkzeugstandzeit wurde durch die Verwendung des DMR-Kopfes im Vergleich zu einem bestehenden Bohrer mit austauschbarem Kopf um bis zu 1,4 Mal verlängert.
Industrie Automobil
Komponente Gehäuse
Werkstoff FCD600 / GGG60
TSR-Nr. 5657D
Mehr Informationen
