Espansione della gamma DrillMeister, nuova cuspide di foratura DMR con geometria specifica per la lavorazione della ghisa
Iwaki, Giappone – agosto 2026 – Tungaloy Corporation annuncia l’espansione della linea DrillMeister con la nuova cuspide di foratura DMR dedicata alla lavorazione della ghisa. Progettata per la lavorazione della ghisa, questa cuspide sostituibile migliora il controllo del truciolo e la stabilità, riducendo i tempi di attrezzaggio e aumentando l’efficienza di foratura.
Sfide e tendenze
La foratura di componenti in ghisa è essenziale in un’ampia gamma di settori, tra cui freni e componenti motore automotive, nonché telai e carter per macchine industriali ed attrezzature pesanti. Soprattutto in presenza di richieste di elevata efficienza di lavorazione, difetti tipici della ghisa, come i fori passanti, causano spesso scheggiatura del tagliente e riduzione della durata utensile. Inoltre, durante la foratura ad alto avanzamento, bave e scheggiature del bordo tendono a verificarsi nell’area di uscita dal foro, causando qualità di lavorazione instabile e scarsa produttività. Per superare queste sfide, è richiesto lo sviluppo di punte con elevata resistenza alla scheggiatura e capacità di ottenere lavorazioni stabili ad alta efficienza.
Panoramica del prodotto
DrillMeister di Tungaloy è una linea di punte ad alta produttività con cuspide intercambiabile che riducono i tempi di attrezzamento e garantiscono lavorazioni stabili con un tagliente sempre nuovo. Offrono un’ampia gamma di dimensioni del corpo punta per adattarsi a vari diametri e profondità di foratura, insieme a una vasta scelta di cuspidi di foratura per diverse applicazioni. Dotata di refrigerante interno e design elicoidale, DrillMeister garantisce evacuazione del truciolo, durata utensile prolungata e foratura ad alta precisione su un’ampia gamma di materiali, dall’acciaio ai materiali non ferrosi fino all’acciaio temprato.
La cuspide DMR di nuova concezione è una cuspide di foratura ad alte prestazioni progettata specificamente per affrontare le sfide di lavorazione nelle applicazioni in ghisa, con geometria dedicata a tagliente raggiato.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: Dispersione delle sollecitazioni sul tagliente con tagliente ad ampio raggio
– Un tagliente ad ampio raggio sullo spigolo riduce efficacemente le sollecitazioni sul tagliente durante la lavorazione
– Riduce significativamente la concentrazione delle sollecitazioni, minimizzando scheggiature e danni e aumentando la durata utensile
– Garantisce prestazioni di foratura stabili anche in condizioni di alto avanzamento, assicurando durata utensile affidabile e prolungata
Caratteristica 2: Design a tagliente raggiato per migliorare la qualità del foro all’uscita
– La geometria del tagliente riduce il carico sul pezzo durante l’uscita dal foro, sopprimendo la scheggiatura del tagliente e la formazione di bave
– Elimina l’esigenza di post-lavorazione nelle operazioni di finitura, migliorando l’efficienza complessiva di lavorazione
– Ottiene forature di qualità superiore, contribuendo ad aumentare la produttività complessiva del processo
Caratteristica 3: Geometria della scanalatura ottimizzata e rivestimento PVD ad alta resistenza all’usura
– Geometria della scanalatura progettata in modo ottimale per favorire formazione ed evacuazione fluida del truciolo
– Previene l’intasamento del truciolo e migliora la stabilità durante la lavorazione continua
– Abbina il rivestimento PVD di ultima generazione “AH9130”, migliorando la resistenza all’usura e promuovendo una durata utensile maggiore
Rendimenti
■ Il tagliente raggiato riduce drasticamente bave e rotture
Utensile ø14 mm, L/D = 3
Cuspide di foratura DMR140
Grado AH9130
Materiale da lavorare GGG60 Ghisa sferoidale
Velocità di taglio Vc = 120 m/min
Avanzamento al giro f = 0,45 mm/giro
Refrigerante Interno
Macchina Centro di lavoro, BT40
■ Il design dello spigolo rinforzato garantisce durata utensile stabile e prolungata anche nella lavorazione ad alto avanzamento
Grado AH9130
Profondità del foro H = 20 mm (Passante)
DURATA DELL’INSERTO MIGLIORATA
La durata utensile è stata prolungata fino a 2,7 volte utilizzando la testina DMR rispetto a una punta a testina intercambiabile della concorrenza.
Industria Automotive
Componente Volano
Codice ISO del materiale K - Ghisa Ghisa
Materiale da lavorare FC250 / GG25
Macchina (tipo mandrino) Centro di lavoro verticale
Famiglia dell’utensile Foratura
Categoria dell’ utensile Foratura
Linea DrillMeister
N. TSR 5656D
La durata utensile è stata prolungata fino a 1,4 volte utilizzando la testina DMR, rispetto a una punta a cuspide intercambiabile esistente.
Componente Carter
Materiale da lavorare FCD600 / GGG60
Linea DrillMeister
N. TSR 5657D
Maggiori informazioni
