Extension de la gamme DrillMeister avec la nouvelle tête de perçage à arête de coupe à radius DMR pour l’usinage de la fonte
Iwaki, Japon – Août 2026 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Ville d’Iwaki, Préfecture de Fukushima) annonce l’extension de sa série DrillMeister avec la nouvelle tête de perçage à arête de coupe à radius DMR. Conçue pour l’usinage de la fonte, cette tête remplaçable améliore le chip control et la stabilité, réduit le temps de réglage et augmente l’efficacité du drilling.
Défis et tendances
Le perçage de composants en fonte est essentiel dans un large éventail d’industries, notamment les composants de freins et de moteurs automobiles, ainsi que les bâtis et carters pour machines industrielles et équipements lourds.En particulier sous les exigences d’efficacité d’usinage élevée, les défauts propres à la fonte, tels que les trous débouchants, provoquent souvent l’Écaillage de l’arête et réduisent la durée de vie de l’outil.De plus, lors du drilling à grande-avance, des bavures et des ruptures d’arête ont tendance à se produire dans la zone de sortie du trou, entraînant une qualité d’usinage instable et une faible productivité. Pour surmonter ces défis, le développement de forets avec une résistance élevée à l’Écaillage et la capacité de réaliser un usinage stable et à haute efficacité est requis.
Aperçu du produit
Le DrillMeister de Tungaloy est une série de forets à haute productivité dotée de têtes interchangeables qui réduisent le temps de réglage et assurent un usinage stable avec une arête de coupe neuve à chaque fois. Ils offrent une large gamme de tailles de corps de foret pour s’adapter à différents diamètres et profondeurs de perçage, ainsi qu’une gamme diversifiée de têtes de drilling pour convenir à différentes applications. Doté d’un refroidissement interne et d’une conception de listel hélicoïdal, le DrillMeister assure une excellente chip evacuation, une durée de vie de l’outil prolongée et un drilling de haute précision sur une large gamme de matériaux, de l’acier et des matériaux non ferreux à l’acier trempé.
La tête DMR nouvellement développée est une tête de perçage haute performance spécifiquement conçue pour relever les défis d’usinage dans les applications de fonte, dotée d’une edge geometry à radius dédiée.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 :Dispersion des contraintes aux arêtes de coupe avec une arête de coupe à grand radius dédiée
– Une arête de coupe à grand radius au coin réduit efficacement la contrainte de l’arête de coupe pendant l’usinage
– Réduit considérablement la concentration de contraintes, minimise l’écaillage et les dommages tout en améliorant la durée de vie de l’outil
– Assure une performance de drilling stable même dans des conditions de grande-avance, offrantune durée de vie de l’outil longue et fiable
Caractéristique 2 : Conception d’arête de coupe à radius pouraméliorer la qualité du trou au débouchage
– La edge geometry réduit la charge sur la pièce pendant le débouchage, supprimant l’écaillage de l’arête et la formation de bavures
– Élimine les exigences de post-traitement dans les opérations de finition, améliorant l’efficacité globale de l’usinage
– Atteint une qualité de drilling supérieure, contribuant à une productivité globale accrue du processus
Caractéristique 3 : Géométrie de goujure optimisée et revêtement PVD haute résistance à l’usure
– Géométrie de goujure conçue de manière optimale favorise la formation et l’évacuation fluides des copeaux
– Empêche le colmatage des copeaux et améliore la stabilité pendant l’usinage continu
– Intègre le dernier matériau de revêtement PVD « AH9130 », améliorant considérablement la résistance à l’usure et soutenant une durée de vie de l’outil prolongée
Performance de coupe
■ L’arête de coupe à radius réduit considérablement les bavures et les ruptures
Outil ø14 mm, L/D = 3
Tête de perçage DMR140
Nuances AH9130
Matériau de la pièce GGG60 Fonte ductile
Vitesse de coupe Vc = 120 m/min
Avance par tour f = 0,45 mm/rev
Liquide de refroidissement Internal
Machine Centre d’usinage, BT40
■ La conception d’arête de coin renforcée assure une durée de vie de l’outil stable et longue même en usinage à grande-avance
Nuances AH9130
Profondeur de trou H = 20 mm (Débouchant)
Histoires de réussite
La durée de vie de l’outil a été prolongée jusqu’à 2,7 fois enutilisantla tête DMR par rapport à un foret à tête interchangeable concurrent.
Industrie Automobile
Composant Volant moteur
Code ISO matériau K - Fonte Fonte
Matériau à usiner FC250 / GG25
Machine (type de broche) Vertical Machining Center
Famille d’outils Holemaking
Catégorie d’outils Drilling
Nom du produit DrillMeister
N° TSR 5656D
La durée de vie de l’outil a été prolongée jusqu’à 1,4 fois enutilisantla tête DMRpar rapport à un foret à tête remplaçable existant.
Composant Carter
Matériau à usiner FCD600 / GGG60
N° TSR 5657D
Plus d’informations
