Expansion av DrillMeister-serien med det nya DMR-borrhuvudet med radiell skäregg för bearbetning av gjutjärn
Iwaki, Japan – augusti 2026 – Tungaloy Corporation (VD: Satoshi Kinoshita, huvudkontor: Iwaki City, Fukushima Prefecture) tillkännager expansion av sin DrillMeister-serie med det nya borrhuvudet DMR med radiell skäregg. Designat för bearbetning av gjutjärn förbättrar detta utbytbara huvud chip control och stabilitet, reducerar ställtid samtidigt som borrningseffektiviteten ökas.
Utmaningar och trender
Borrning av gjutjärnskomponenter är avgörande inom ett brett spektrum av industrier, inklusive bromsar och motorkomponenter för fordon samt ramar och hus för industrimaskiner och tung utrustning. Särskilt under krav på hög bearbetningseffektivitet orsakar defekter unika för gjutjärn, såsom genomgående hål, ofta edge chipping och reducerad verktygslivslängd. Dessutom uppstår under high feed-borrning grader och kantutbrott vid hålets utträdesområde, vilket orsakar instabil bearbetningskvalitet och dålig produktivitet. För att övervinna dessa utmaningar krävs utveckling av borrar med hög chipping-resistens och förmåga att uppnå stabil, högeffektiv bearbetning.
Produktöversikt
Tungaloys DrillMeister är en högproduktiv borrserie med utbytbara huvuden som reducerar ställtid och levererar stabil bearbetning med en fräsch skäregg varje gång. De erbjuder ett brett utbud av borrkroppsstorlekar för att tillgodose olika diametrar och borrningsdjup, tillsammans med ett varierat sortiment av borrhuvuden för olika applications. Med internal coolant och helical margin-design levererar DrillMeister utmärkt chip evacuation, förlängd verktygslivslängd och högprecisionsborrning över ett brett spektrum av material, från stål och icke-järnhaltiga material till härdat stål.
Det nyutvecklade DMR-huvudet är ett högpresterande borrhuvud specifikt designat för att adressera bearbetningsutmaningar i gjutjärnsapplikationer, med en dedikerad radiell skäreggs-geometry.
Fördelar och egenskaper
Funktion 1: Spänningsdispersion vid skäreggarna med en dedikerad stor radiell skäregg
– En stor radiell skäregg vid hörnet reducerar effektivt skäreggsspänning under bearbetning
– Reducerar signifikant spänningskoncentration, minimerar chipping och skador samtidigt som verktygslivslängden ökas
– Säkerställer stabil borrningsprestanda även under high feed-förhållanden, vilket ger tillförlitlig lång verktygslivslängd
Funktion 2: Radiell skäreggsdesign för att förbättra hålkvalitet vid genombrott
– Skäreggs-geometrin reducerar arbetsstycksbelastning under genombrott, undertrycker edge chipping och gradbildning
– Eliminerar efterbearbetningskrav i finbearbetningsoperationer, förbättrar övergripande bearbetningseffektivitet
– Uppnår högre borrningskvalitet, bidrar till ökad övergripande produktivitet i processen
Funktion 3: Optimerad gash-geometri och högslitagebeständig PVD-beläggning
– Optimalt designad gash-geometri främjar smidig spånbildning och evacuation
– Förhindrar spånstopp och ökar stabilitet under kontinuerlig bearbetning
– Inkorporerar det senaste PVD-beläggningsmaterialet ”AH9130”, förbättrar dramatiskt slitagebeständighet och stödjer förlängd verktygslivslängd
Skärprestanda
■ Radiell skäregg reducerar dramatiskt grader och utbrott
Verktyg ø14 mm, L/D = 3
Borrhuvud DMR140
Grade AH9130
Arbetsstyckmaterial GGG60 segjärn
Cutting speed Vc = 120 m/min
Matning per varv f = 0,45 mm/rev
Coolant Internal
Maskin Machining center, BT40
■ Förstärkt hörneggsdesign levererar stabil, lång verktygslivslängd även vid high feed-bearbetning
Borrhuvud DMR140
Grade AH9130
Håldjup H = 20 mm (genomgående)
Coolant Internal
Framgångshistorier
FÖRBÄTTRAD VERKTYGSLIVSLÄNGD
Verktygslivslängden förlängdes med upp till 2,7 gånger genom att använda DMR-huvudet jämfört med en konkurrents utbytbart-huvud-borr.
Industri Fordon
Komponent Svänghjul
Material ISO-kod K - Gjutjärn Gjutjärn
Arbetsmaterial FC250 / GG25
Maskin(Spindeltyp) Vertical Machining Center
Verktygsfamilj Holemaking
Verktygskategori Drilling
Produktnamn DrillMeister
TSR-nr 5656D
Verktygslivslängden förlängdes med upp till 1,4 gånger genom att använda DMR-huvudet jämfört med ett befintligt utbytbart-huvud-borr.
Industri Fordon
Komponent Hus
Arbetsmaterial FCD600 / GGG60
TSR-nr 5657D
Mer information
