Expansión de la línea DrillMeister con la nueva cabeza de broca DMR con filo de corte con radio para el maquinado de hierro fundido
Iwaki, Japón – Agosto de 2026 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Oficina Central: Ciudad de Iwaki, Prefectura de Fukushima) anuncia la expansión de su serie DrillMeister con la nueva cabeza de broca DMR con filo de corte con radio. Diseñada para el maquinado de hierro fundido, esta cabeza intercambiable mejora el control de viruta y la estabilidad, reduciendo el tiempo de preparación y mejorando la eficiencia del taladrado.
Desafíos y tendencias
El taladrado de componentes de hierro fundido es esencial en una amplia variedad de industrias, incluyendo componentes de frenos y motores automotrices, así como bastidores y carcasas para maquinaria industrial y equipo pesado. Especialmente ante la demanda de una alta eficiencia de maquinado, los defectos propios del hierro fundido, como los agujeros pasantes, suelen provocar astillamiento del filo y una reducción de la vida útil de la herramienta. demás, durante el taladrado de alto avance, tienden a producirse rebabas y roturas del filo en el área de salida del agujero, lo que provoca una calidad de maquinado inestable y una baja productividad. Para superar estos desafíos, se requiere el desarrollo de brocas con alta resistencia al astillamiento y capacidad para lograr un maquinado estable y de alta eficiencia.
DrillMeister de Tungaloy es una serie de brocas de alta productividad que cuenta con cabezas intercambiables que reducen el tiempo de preparación y ofrecen un maquinado estable con un filo de corte nuevo en cada ocasión. Ofrecen una amplia variedad de tamaños de cuerpos de broca para adaptarse a diferentes diámetros y profundidades de taladrado, junto con una amplia gama de cabezas de taladrado para adaptarse a diferentes aplicaciones. Con refrigeración interna y un diseño de margen helicoidal, DrillMeister ofrece una excelente evacuación de viruta, una vida útil prolongada de la herramienta y un taladrado de alta precisión en una amplia variedad de materiales, desde acero y materiales no ferrosos hasta aceros endurecidos.
La nueva cabeza DMR desarrollada es una cabeza de broca de alto rendimiento diseñada específicamente para abordar los desafíos de maquinado en aplicaciones de hierro fundido, con una geometría de filo de corte con radio especialmente diseñada.
Beneficios y características
Característica 1: Dispersión del esfuerzo en los filos de corte con un filo de corte con radio grande especialmente diseñado
– Un filo de corte con radio grande en la esquina reduce eficazmente el esfuerzo en el filo de corte durante el maquinado.
– Reduce significativamente la concentración de esfuerzos, minimizando el astillamiento y los daños, al mismo tiempo que mejora la vida útil de la herramienta.
– Garantiza un rendimiento de taladrado estable incluso bajo condiciones de alto avance proporcionando una vida útil prolongada y confiable.ta
Característica 2: Diseño del filo de corte con radio para mejorar la calidad del agujero en la salida– La geometría del filo de corte reduce la carga sobre la pieza de trabajo durante la salida, evitando el astillamiento del filo y la formación de rebabas.
– Elimina la necesidad de operaciones posteriores de acabado, mejorando la eficiencia general del maquinado.
– Logra un taladrado de mayor calidad, contribuyendo a aumentar la productividad general del proceso.
Característica 3: Geometría de destalonado optimizada y recubrimiento PVD de alta resistencia al desgaste
-La geometría de destalonado diseñada de manera óptima favorece una formación y evacuación suaves de la viruta.
– Evita la obstrucción de viruta y mejora la estabilidad durante el maquinado continuo.
– Incorpora el último material de recubrimiento PVD “AH9130”, mejorando drásticamente la resistencia al desgaste y contribuyendo a prolongar la vida útil de la herramienta.
Rendimiento de corte
■ El filo de corte con radio reduce drásticamente las rebabas y las roturas
Herramienta ø14 mm, L/D = 3
Cabezal de broca DMR140
Grado AH9130
Material de la pieza de trabajo. GGG60 Hierro fundido nodular
Velocidad de corte Vc = 120 m/min
Avance por revolución f = 0.45 mm/rev
Coolant Internal
Máquina Centro de mecanizado, BT40
■ El diseño reforzado del filo de esquina proporciona una vida útil larga y estable, incluso en maquinado de alto avance
Grado AH9130
Profundidad del orificio H = 20 mm (Pasante)
Coolant Internal
Casos de éxito
VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA MEJORADA
La vida útil de la herramienta se prolongó hasta 2.7 veces al utilizarla cabeza DMR en comparación con una broca de cabeza intercambiable de la competencia.
Industria Automotriz
Componente Volante de inercia
Código ISO del material K - Hierro fundido Hierro fundido
Material de la pieza FC250 / GG25
Máquina (tipo de husillo) Centro de maquinado vertical
Familia de herramientas Mecanizado de orificios
Categoría de herramienta Drilling
Nombre del producto DrillMeister
N.º de TSR 5656D
MEJORA DE LA VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA
La vida útil de la herramienta se extendió hasta 1.4 veces al utilizar el cabezal DMR en comparación con una broca existente de cabezal reemplazable.
Componente Carcasa
Material de la pieza FCD600 / GGG60
Categoría de herramienta Barrenado
N.º de TSR 5657D
Más información
