Iwaki, Japão – julho de 2026 – A Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Sede: Cidade de Iwaki, Província de Fukushima) anuncia a expansão da sua série TungMeister com uma nova Geometry de cabeça de fresamento frontal para maquinação de metais não ferrosos, proporcionando elevado acabamento superficial e produtividade.
Desafios e tendências
Na maquinação de componentes em metal não ferroso, a maquinação de superfícies planas é frequentemente realizada utilizando as arestas de corte frontais de fresas de topo maciças de uso geral. No entanto, como as arestas de corte frontais são concebidas com ângulos de prato, é difícil obter um acabamento superficial com qualidade suficientemente elevada. Por isso, melhorar a qualidade da superfície maquinada tornou-se um desafio fundamental.
Além disso, as ferramentas de pequeno diâmetro têm, normalmente, um número limitado de canais. Como resultado, em aplicações de produção de grande volume, como a maquinação D-cut e H-cut em tornos automáticos do tipo suíço, existe uma forte procura por alcançar simultaneamente elevada qualidade superficial e elevada eficiência de maquinação.
Adicionalmente, na maquinação de componentes como carcaças de motor, são necessárias ferramentas diferentes para o fresamento do quadro da superfície de acoplamento e para a maquinação da face de assentamento no interior da carcaça, exigindo a utilização tanto de fresas de face de grande diâmetro como de ferramentas de pequeno diâmetro. O consequente aumento das mudanças de ferramenta também se tornou um desafio, uma vez que conduz a tempos de ciclo mais longos.
Visão geral do produto
TungMeister é uma série de fresas de cabeça intercambiável concebida para proporcionar uma maquinação de alta precisão e elevada eficiência. A gama inclui mais de 45 geometrias de cabeça e uma grande variedade de materiais de haste, cobrindo diâmetros de ferramenta de 5 mm a 32 mm. Com mais de 25.000 combinações possíveis de cabeça e haste, a série suporta uma vasta gama de aplicações de maquinação. O sistema permite mudanças de ferramenta rápidas e fáceis, com excelente repetibilidade, reduzindo o tempo de preparação e mantendo um desempenho de corte estável.
Uma das características distintivas da série TungMeister é a sua cabeça de fresamento frontal para maquinação de superfícies planas. Anteriormente disponível para aplicações em aço e aço inoxidável, a gama está agora a ser ampliada com uma nova cabeça especificamente concebida para a maquinação de metais não ferrosos.
Benefícios e características
Característica 1: Geometry de aresta de corte otimizada para maquinação de metais não ferrosos, proporcionando um acabamento superficial superior
– Uma Geometry de aresta de corte especificamente concebida para fresamento frontal, combinada com uma aresta wiper na aresta de corte periférica, proporciona excelente qualidade de acabamento superficial.
– Um grande ângulo de saída positivo e arestas de corte afiadas, otimizadas para materiais não ferrosos, reduzem a resistência ao corte e garantem uma maquinação estável.
– Bolsas de aparas de grande dimensão ajudam a evitar o entupimento por aparas, contribuindo para a melhoria da qualidade do acabamento superficial.
Característica 2: Maquinação de alta eficiência com design multi-aresta de pequeno diâmetro
– A gama de uso geral cobre diâmetros a partir de ø10 mm, enquanto a nova série para maquinação de metais não ferrosos está disponível a partir de ø12 mm. Apesar dos seus pequenos diâmetros, estas fresas, com seis arestas de corte, permitem uma maquinação de alto Feed e elevada eficiência, ajudando a maximizar a produtividade.
– Ideal para produção de grande volume de pequenos componentes, incluindo a maquinação D-cut e H-cut em tornos automáticos do tipo suíço, ajuda a alcançar simultaneamente melhor qualidade superficial e maior eficiência de maquinação em comparação com fresas de topo maciças convencionais de quatro canais.
– A maquinação de alta eficiência e o desempenho de corte estável contribuem para o aumento da produtividade em ambientes de produção em massa.
Característica 3: Múltiplas operações com uma única ferramenta para consolidação de ferramentas
– Tirando partido do seu design de pequeno diâmetro, a ferramenta suporta tanto o fresamento do quadro de superfícies de acoplamento, como carcaças de motor, como a maquinação do assentamento no interior da carcaça.
– O seu tamanho compacto permite o acesso a áreas difíceis de maquinar com fresas de fresamento frontal de maior diâmetro, expandindo a capacidade de maquinação.
– Ao realizar múltiplas operações de maquinação com uma única ferramenta, reduz as mudanças de ferramenta e o tempo de preparação, melhorando a produtividade global.
Desempenho de corte
■ Qualidade superficial
| Haste | VSSD16L065S08-S |
| Cabeça | VFLC2000S06R04S08 KS15F (ø20 mm) |
| Material da peça de trabalho | A5052 |
| Cutting speed | Vc = 500 m/min |
| Avanço por dente | fz = 0,05 mm/z |
| Velocidade de Feed | Vf = 2 390 mm/min (Concorrente: 1 195 mm/min) |
| Profundidade de corte | ap = 0,5 mm |
| Largura de corte | ae = 14 mm |
| Máquina | M/C Vertical, BT50 |
| Projeção | 25 mm (Concorrente: 60 mm) |
| Refrigerante | Húmido |
Casos de sucesso
PRODUTIVIDADE MELHORADA
Com aresta de corte afiada e aresta wiper integrada, a cabeça VFLC proporcionou uma produtividade 2,7 vezes superior, com excelente acabamento superficial.
| Indústria | Engenharia |
| Componente | Peças de máquina |
| Código ISO do material | N – Metal não ferroso |
| Material de trabalho | ISO-A7075 |
| Máquina (tipo de veio) | Centro de Maquinação |
| Família de ferramentas | Fresamento |
| Categoria de ferramenta | Face milling |
| Nome do produto | TungMeister |
| N.º TSR | 5653M |
