Iwaki, Japón – Septiembre 2026. Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita; oficinas centrales: Iwaki, Prefectura de Fukushima) anuncia la ampliación de la línea de cuerpos de cortador de su serie TungForce-Rec, cortadores para fresado de hombro de alta eficiencia y alta precisión. Se agregan nuevos cuerpos en pulgadas para los tamaños 12 y 18, desarrollados para el mercado de Norteamérica.
Retos y tendencias
En el maquinado de autopartes, moldes y troqueles, maquinaria industrial, aeroespacial y generación de energía, las piezas son cada vez más pequeñas y complejas, y esta tendencia avanza a nivel mundial. En Norteamérica, principalmente en Estados Unidos, esto ha generado mayor demanda de herramientas de corte en diámetros medianos, de alrededor de ø2″ (aprox. ø50.8 mm). La vibración (chatter) y un mal acabado superficial son especialmente comunes cuando la herramienta trabaja con mucho volado, cuando la pieza tiene geometrías complejas, cuando la sujeción no es estable o cuando la máquina tiene poca rigidez. Por eso se necesitan herramientas que resuelvan estos problemas.
Descripción del producto
TungForce-Rec es una serie de cortadores para fresado de hombro a 90° de alta eficiencia y alta precisión que utiliza insertos de diseño exclusivo con dos filos de corte. Está disponible en versión métrica y en pulgadas para los talleres de Norteamérica:
Versión métrica: cuatro tamaños de inserto (04, 06, 12 y 18), profundidad de corte máxima de 4.0 a 16.5 mm y diámetros de cortador de ø6.0 a ø160 mm.
Versión en pulgadas: tres tamaños de inserto (06, 12 y 18), profundidad de corte máxima de 0.236″ a 0.650″ y diámetros de cortador de ø0.313″ a ø6″.
Gracias a su base en forma de “V”, exclusiva de TungForce-Rec, el inserto queda firmemente asentado en su asiento y no se mueve durante el corte. Esto permite maquinar con alta eficiencia incluso con cortadores de diámetro pequeño, desde ø10 mm. La serie también es ideal para ranurado, maquinado de cajas y otras operaciones de fresado, con excelente precisión y productividad. Para los tamaños 12 y 18 se agregan nuevos cuerpos en pulgadas con menos insertos, pensados principalmente para el mercado norteamericano. Están dirigidos a aplicaciones que requieren mayor resistencia a la vibración y mejor acabado superficial en condiciones de corte inestables.
Beneficios y características
Característica 1: Sujeción del inserto de alta rigidez y opciones de herramental para una amplia gama de aplicaciones de fresado de hombro
– Cuatro tamaños de inserto métricos (04, 06, 12 y 18) cubren profundidades de corte máximas de 4 a 16.5 mm, y tres tamaños en pulgadas (06, 12 y 18) cubren de 0.236″ a 0.650″.
-La base en “V” permite fijar el inserto al cuerpo con un solo tornillo, lo que da una gran rigidez al filo de corte.
– Los cuerpos están disponibles en zanco cilíndrico, tipo shell mill y cabezal modular. Combinado con el sistema de portaherramientas TungFlex, el cabezal modular permite ajustar el volado óptimo para cada aplicación.
Característica 2: Más opciones de cuerpos en pulgadas para los tamaños 12 y 18
– Tamaño 12:
la serie TPAV12 shell mill para cortadores de ø2″ (ø50.8 mm) ahora incluye una versión de 8 insertos. Se ubica entre las versiones existentes de 5 y 12 insertos y equilibra un maquinado de alta eficiencia con resistencia a la vibración.
– Tamaño 18:
La serie TPAV18 shell mill para cortadores de ø2″ (ø50.8 mm) ahora incluye una versión de 5 insertos. Su diseño de paso grueso lleva menos insertos que la versión existente de 7, lo que reduce el número de filos cortando al mismo tiempo y mejora la resistencia a la vibración.
También se agrega un nuevo cuerpo de 8 insertos para cortadores de ø2.5″ (ø63.5 mm), para cubrir más condiciones de maquinado.
