日本磐城 – 2026 年 9 月 – 泰珂洛有限公司(总裁:木下聪,总部:福岛县磐城市)宣布扩展其 TungForce-Rec 系列高效、高精度方肩铣削刀具的刀体阵容。 针对北美市场,新增了适用于 12 号和 18 号刀片的英制尺寸刀体选项。
挑战与趋势
在全球范围内,汽车零部件、模具、工业机械、航空航天和发电应用领域的加工操作正趋向于小型化和复杂化。 在北美(主要是美国),这一趋势使得对 ø2″(约 ø50.8 mm)左右中等直径范围切削刀具的多样化需求日益增长。 在长悬伸加工、复杂形状工件、不稳定夹紧或低刚性机床的情况下,极易产生振颤并导致表面光洁度差,因此市场对能够应对这些挑战的刀具产生了迫切需求。
产品概述
TungForce-Rec 系列是一款高效、高精度的方肩铣削刀具,采用独特形状的双切削刃刀片。 该系列提供公制版本,同时也为北美机械师提供英制尺寸版本。 公制版本提供四种刀片尺寸:04、06、12 和 18,覆盖 4.0 至 16.5 mm 的最大切深,以及 ø6.0 至 ø160 mm 的刀体直径。 英制版本提供三种刀片尺寸:06、12 和 18,覆盖 0.236″ 至 0.650″ 的最大切深,以及 ø0.313″ 至 ø6″ 的刀体直径。
TungForce-Rec 采用独特的 V 型底部刀片 geometry,旨在防止刀片在加工过程中发生移动,并将其牢固地固定在 pocket 中,即使是直径小至 ø10 mm 的小直径铣刀也能实现高效加工。 该系列还支持开槽加工、型腔加工及其他铣削操作,具有出色的精度和生产率。 针对 12 号和 18 号刀片,主要面向北美市场新增了降低刀片密度的英制尺寸刀体,适用于在不稳定加工条件下需要提高抗振性和更优表面光洁度的应用。
优势与特点
特点 1:高刚性刀片夹紧和多功能刀具支持,适用于广泛的方肩铣削应用
– 四种公制刀片尺寸(04、06、12 和 18)覆盖 4 至 16.5 mm 的最大切深,而三种英制刀片尺寸(06、12 和 18)覆盖 0.236″ 至 0.650″ 的最大切深。
– 独特的 V 型底部几何形状使刀片能够通过单颗螺钉牢固地固定在刀体上,提供了极高的切削刃刚性。
– 刀体提供圆柱柄式、套式面铣刀式和模块化接头式。 结合 TungFlex 刀杆系统,模块化接头可为每种加工应用提供最佳的刀具悬伸。
特点 2:扩展了 12 号和 18 号刀片的英制尺寸刀体变体
– 12 号尺寸:
用于 ø2″ (ø50.8 mm) 铣刀的 TPAV12 套式面铣刀系列现在包含 8 刀片配置。 该系列定位于现有的 5 刀片和 12 刀片配置之间,实现了高效加工与抗振性之间的平衡。
– 18 号尺寸:
用于 ø2″ (ø50.8 mm) 铣刀的 TPAV18 套式面铣刀系列现在包含 5 刀片配置。 其粗齿设计比现有的 7 刀片配置使用更少的刀片,减少了同时参与切削的切削刃数量,从而提高了抗振性。
此外,还新增了用于 ø2.5″ (ø63.5 mm) 铣刀的 8 刀片刀体,以适应更广泛的加工条件。
