TungForce-Rec négyszögletes sarokmaró cutter — durva pitch-ű cutter test termékcsalád bővítése
Iwaki, Japán – 2026. szeptember – A Tungaloy Corporation (elnök: Satoshi Kinoshita, székhely: Iwaki City, Fukushima prefektúra) bejelenti a TungForce-Rec nagy hatékonyságú, nagy pontosságú sarokmaró cutter termékcsaládjának bővítését. Új, imperial méretű cutter test opciók kerültek hozzáadásra a 12-es és 18-as méretekhez az észak-amerikai piac számára.
Kihívások és trendek
A kisebb és összetettebb alkatrészek felé mutató tendencia globálisan előrehalad az autóipari alkatrészek, die-k és formák, ipari gépek, repülőgépipar és energiatermelési alkalmazások megmunkálási műveleteiben. Észak-Amerikában, elsősorban az Egyesült Államokban, ez a tendencia növekvő igényt teremtett a közepes átmérőjű (körülbelül ø2″, azaz megközelítőleg ø50,8 mm) vágószerszámok szélesebb választékára. A vibráció és a rossz felületi minőség különösen valószínű hosszú szerszámkinyúlások, komplex alakú munkadarabok, instabil befogás vagy alacsony merevségű szerszámgépek esetén, ami igényt teremt az ilyen kihívásokat kezelni képes szerszámokra.
Termékáttekintés
A TungForce-Rec sorozat egy nagy hatékonyságú, nagy pontosságú négyszögletes sarokmaró cutter, amely egyedi alakú, két vágóéllel rendelkező lapkákat használ. A sorozat metrikus, valamint imperial méretekben is elérhető az észak-amerikai gépészek számára. A metrikus változat négy lapkaméretet kínál: 04, 06, 12 és 18, amelyek 4,0 és 16,5 mm közötti maximális vágásmélységet és ø6,0 és ø160 mm közötti cutter test átmérőket fednek le. Az imperial változat három lapkaméretet kínál: 06, 12 és 18, amelyek 0,236″ és 0,650″ közötti maximális vágásmélységet és ø0,313″ és ø6″ közötti cutter test átmérőket fednek le.
Az egyedi V-alakú alsó geometry-vel rendelkező TungForce-Rec úgy lett tervezve, hogy megakadályozza a lapkák elmozdulását a megmunkálás során, miközben mereven rögzíti azokat a pocket-ekben, lehetővé téve a nagy hatékonyságú megmunkálást még olyan kis átmérőjű cutter-ekkel is, mint a ø10 mm. A sorozat kiváló pontossággal és termelékenységgel támogatja a horonymarást, pocket-marást és egyéb marási műveleteket is. A 12-es és 18-as méretekhez új, imperial méretű, csökkentett lapkasűrűségű cutter testek kerültek hozzáadásra, elsősorban az észak-amerikai piac számára, olyan alkalmazásokhoz, amelyek javított vibrációállóságot és jobb felületi minőséget igényelnek instabil megmunkálási körülmények között.
Előnyök és jellemzők
1. jellemző: Nagy merevségű lapkabefogás és sokoldalú szerszámtámogatás a sarokmarási alkalmazások széles skálájához
– Négy metrikus lapkaméret – 04, 06, 12 és 18 – 4 és 16,5 mm közötti maximális vágásmélységet fed le, míg három imperial lapkaméret – 06, 12 és 18 – 0,236″ és 0,650″ közötti maximális vágásmélységet fed le.
– Az egyedi V-alakú alsó geometry lehetővé teszi a lapkák biztonságos rögzítését a cutter testen egyetlen csavarral, nagy vágóél-merevséget biztosítva.
– A cutter testek hengeres szárú, shell-mill és moduláris fejű kivitelben kaphatók. A TungFlex tartórendszerrel kombinálva a moduláris fej optimális szerszámkinyúlást biztosít minden megmunkálási alkalmazáshoz.
2. jellemző: Bővített imperial méretű cutter test variációk a 12-es és 18-as méretekhez
– 12-es méret:
A TPAV12 shell mill cutter sorozat ø2″ (ø50,8 mm) cutter-eihez mostantól egy 8 lapkás konfiguráció is tartozik. A meglévő 5 lapkás és 12 lapkás konfigurációk között elhelyezkedve a sorozat egyensúlyt teremt a nagy hatékonyságú megmunkálás és a vibrációállóság között.
– 18-as méret:
A TPAV18 shell mill cutter sorozat ø2″ (ø50,8 mm) cutter-eihez mostantól egy 5 lapkás konfiguráció is tartozik. Durva pitch-ű kialakítása kevesebb lapkát használ, mint a meglévő 7 lapkás konfiguráció, csökkentve az egyszerre bekapcsolt vágóélek számát és javítva a vibrációállóságot.
Egy új, 8 lapkás test ø2.5″ (ø63,5 mm) cutter-ekhez is hozzáadásra került a megmunkálási körülmények szélesebb skálájához.
