Iwaki, Giappone – Settembre 2026 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Sede centrale: Iwaki, Prefettura di Fukushima) annuncia l’espansione della gamma corpi fresa per la serie TungForce-Rec di frese per spallamento retto ad alta efficienza e alta precisione. Nuove opzioni di corpi fresa in dimensioni imperiali per le taglie 12 e 18 sono state aggiunte per il mercato nordamericano.
Sfide e tendenze
La tendenza verso componenti più piccoli e complessi sta progredendo a livello globale nelle operazioni di lavorazione per applicazioni in componenti automotive, stampi e matrici, macchinari industriali, aerospaziale e generazione di energia. In Nord America, principalmente negli Stati Uniti, questa tendenza ha creato una crescente necessità di una gamma più ampia di utensili da taglio nella fascia di diametro medio di circa ø2″ (circa ø50,8 mm). Vibrazioni e qualità di finitura superficiale scadente tendono a verificarsi soprattutto con lunghi sbalzi utensile, pezzi di forma complessa, bloccaggio instabile o macchine utensili a bassa rigidità, creando domanda per utensili in grado di affrontare queste sfide.
Panoramica del prodotto
La serie TungForce-Rec è una fresa per spallamento retto ad alta efficienza e alta precisione che utilizza inserti di forma unica con due taglienti. La serie è disponibile nella versione metrica, oltre che in dimensioni imperiali per i macchinisti nordamericani. La versione metrica offre quattro taglie di inserti: 04, 06, 12 e 18, coprendo profondità di taglio massime da 4,0 a 16,5 mm e diametri corpo fresa da ø6,0 a ø160 mm. La versione imperiale offre tre taglie di inserti: 06, 12 e 18, coprendo profondità di taglio massime da 0,236″ a 0,650″ e diametri corpo fresa da ø0,313″ a ø6″.
Dotata di una geometry a fondo a V unica, TungForce-Rec è progettata per impedire agli inserti di muoversi durante la lavorazione mantenendoli rigidamente nei pocket, consentendo lavorazioni ad alta efficienza anche con frese di piccolo diametro fino a ø10 mm. La serie supporta inoltre esecuzione di cave, pocketing e altre operazioni di fresatura con eccellente precisione e produttività. Per le taglie 12 e 18, sono stati aggiunti nuovi corpi fresa in dimensioni imperiali con densità di inserti ridotta, principalmente per il mercato nordamericano, per applicazioni che richiedono migliore resistenza alle vibrazioni e migliore finitura superficiale in condizioni di lavorazione instabili.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: Bloccaggio inserti ad alta rigidità e supporto utensili versatile per un’ampia gamma di applicazioni di spallamento retto
– Quattro taglie di inserti metrici — 04, 06, 12 e 18 — coprono profondità di taglio massime da 4 a 16,5 mm, mentre tre taglie di inserti imperiali — 06, 12 e 18 — coprono profondità di taglio massime da 0,236″ a 0,650″.
– La geometry a fondo a V unica consente agli inserti di essere trattenuti saldamente sul corpo fresa con una singola vite, garantendo elevata rigidità del tagliente.
– I corpi fresa sono disponibili in stili a gambo cilindrico, shell mill e testa modulare. Combinata con il sistema portautensili TungFlex, la testa modulare fornisce lo sbalzo utensile ottimale per ogni application di lavorazione.
Caratteristica 2: Espansione varianti corpo fresa in dimensioni imperiali per le taglie 12 e 18
– Taglia 12:
La serie cutter shell mill TPAV12 per frese ø2″ (ø50,8 mm) ora comprende una configurazione a 8 inserti. Posizionata tra le configurazioni esistenti a 5 e 12 inserti, la serie bilancia lavorazione ad alta efficienza e resistenza alle vibrazioni.
– Taglia 18:
La serie cutter shell mill TPAV18 per frese ø2″ (ø50,8 mm) ora comprende una configurazione a 5 inserti. Il suo design a passo largo utilizza meno inserti rispetto alla configurazione esistente a 7 inserti, riducendo il numero di taglienti impegnati simultaneamente e migliorando la resistenza alle vibrazioni.
Un nuovo corpo a 8 inserti per frese ø2,5″ (ø63,5 mm) è stato inoltre aggiunto per una gamma più ampia di condizioni di lavorazione.
