日本磐城 – 2026 年 9 月 – Tungaloy 株式會社(社長:木下聰,總部:福島縣磐城市)宣佈擴展其 TungForce-Rec 系列高效率、高精度方肩銑削 cutter 的刀體系列。 針對北美市場,新增了適用於 Size 12 和 18 的英制尺寸刀體選項。
挑戰與趨勢
在全球汽車零件、模具、工業機械、航太及發電應用等加工領域中,零件小型化與複雜化的趨勢正持續發展。 在北美(主要是美國),此趨勢帶動了對 ø2″(約 ø50.8 mm)左右中等直徑範圍內多樣化切削工具的日益增長需求。 在長懸伸工具、複雜形狀工件、不穩定夾持或低剛性工具機的情況下,特別容易產生顫振和表面粗糙度不佳的問題,因此產生了對能解決這些挑戰的工具的需求。
產品概述
TungForce-Rec 系列是一款高效率、高精度的方肩銑削 cutter,使用具有兩個切削刃的獨特形狀刀片。 該系列提供公制版本,以及專為北美機械師設計的英制尺寸。 公制版本提供四種刀片尺寸:04、06、12 和 18,涵蓋 4.0 至 16.5 mm 的最大切削深度,以及 ø6.0 至 ø160 mm 的 cutter 刀體直徑。 英制版本提供三種刀片尺寸:06、12 和 18,涵蓋 0.236″ 至 0.650″ 的最大切削深度,以及 ø0.313″ 至 ø6″ 的 cutter 刀體直徑。
TungForce-Rec 採用獨特的 V 型底部刀片 geometry,旨在防止加工過程中刀片移動,同時將其牢固地固定在 pocket 中,即使是直徑小至 ø10 mm 的小徑 cutter 也能實現高效率加工。 該系列還支援開槽加工、挖槽加工及其他銑削操作,具有卓越的精度和生產力。 針對 Size 12 和 18,新增了降低刀片密度的英制尺寸刀體,主要面向北美市場,適用於在不穩定加工條件下需要提高抗顫振性和更好表面粗糙度的應用。
優點和特點
特點 1:高剛性刀片夾持與多功能工具支援,適用於廣泛的方肩銑削應用
– 四種公制刀片尺寸(04、06、12 和 18)涵蓋 4 至 16.5 mm 的最大切削深度,而三種英制刀片尺寸(06、12 和 18)涵蓋 0.236″ 至 0.650″ 的最大切削深度。
– 獨特的 V 型底部幾何形狀使刀片能透過單個螺釘牢固地固定在 cutter 刀體上,提供極高的切削刃剛性。
– 刀體提供圓柱柄式、套式銑刀式及模組化接頭式。 結合 TungFlex 刀桿系統,模組化接頭可為每種加工應用提供最佳的工具懸伸。
特點 2:擴展 Size 12 和 18 的英制尺寸刀體變體
– Size 12:
適用於 ø2″ (ø50.8 mm) cutter 的 TPAV12 套式銑刀系列現在包含 8 刀片配置。 該系列定位於現有的 5 刀片與 12 刀片配置之間,平衡了高效率加工與抗顫振性。
– Size 18:
適用於 ø2″ (ø50.8 mm) cutter 的 TPAV18 套式銑刀系列現在包含 5 刀片配置。 其粗齒設計使用的刀片數量少於現有的 7 刀片配置,減少了同時參與切削的刃數,並提高了抗顫振性。
此外還新增了適用於 ø2.5″ (ø63.5 mm) cutter 的 8 刀片刀體,以適應更廣泛的加工條件。
