Iwaki, Japon – Mai 2026 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Ville d’Iwaki, Préfecture de Fukushima) annonce l’élargissement de sa série SpinJet avec un modèle de nouvelle génération doté d’une conception à cartouche et d’un système de surveillance de la vitesse de rotation via application mobile. Cette évolution permet de réduire les coûts, de simplifier la maintenance et d’améliorer l’efficacité de l’usinage sur une large gamme d’interfaces machine.
Défis et tendances du marché
Dans des secteurs tels que la fabrication de moules et matrices, l’automobile et l’industrie lourde, les exigences en matière de précision et de productivité ne cessent d’augmenter. Cependant, sur les machines-outils conventionnelles — notamment pour l’usinage de petits diamètres — la productivité est souvent limitée par la vitesse de rotation de la broche et le vieillissement des équipements.
Les unités SpinJet conventionnelles nécessitent un moniteur dédié vendu séparément pour mesurer la vitesse de rotation, ce qui augmente les coûts d’installation ainsi que la charge de gestion. De plus, la broche et l’interface étant intégrées dans une structure unique, toute défaillance de la broche impose le remplacement complet de l’unité, générant un coût important.
Les ateliers recherchent donc activement de nouvelles solutions capables de garantir un usinage à grande vitesse et haute précision tout en exploitant pleinement les équipements existants.
Présentation du produit
SpinJet est une broche multiplicatrice de vitesse permettant la rotation à haute vitesse des outils de petit diamètre et un usinage haute efficacité lorsqu’elle est montée sur des machines-outils existantes. Entraînée par une turbine dédiée alimentée par la pression du liquide de refroidissement, elle offre une excellente efficacité énergétique. De plus, l’effet de refroidissement généré par le jet de liquide de refroidissement contribue à prolonger la durée de vie des outils et à garantir un usinage stable.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : Surveillance de la vitesse de rotation via application mobile
* Une application dédiée, téléchargeable gratuitement, permet de surveiller en temps réel la vitesse de rotation de la broche.
* Supprime la nécessité d’un moniteur dédié, réduisant considérablement les coûts d’installation.
* Une utilisation simple depuis un smartphone ou une tablette améliore la convivialité sur le terrain.
Caractéristique 2 : Unité d’entraînement de broche à cartouche
* Adoption d’une structure à cartouche standardisant l’unité d’entraînement de la broche.
* Permet le partage entre différentes interfaces, augmentant la polyvalence des équipements.
* En cas de panne, seule la cartouche doit être remplacée, ce qui réduit les coûts de maintenance.
Caractéristique 3 : Compatibilité avec de nombreuses interfaces
* Compatible avec un large éventail d’interfaces, notamment ER32, BT40, HSK-A63, C6, ST20 et CAT40.
* Peut être monté directement sur les équipements existants, limitant les investissements supplémentaires.
* Garantit des performances constantes dans des environnements machine variés afin de maximiser l’efficacité globale des équipements.
