Iwaki, Japón – Mayo, 2026 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Oficina Central: Ciudad de Iwaki, Prefectura de Fukushima) anuncia la expansión de su serie SpinJet, presentando un modelo de nueva generación equipado con un diseño tipo cartucho y monitoreo de velocidad del husillo mediante aplicación, permitiendo reducción de costos, mantenimiento simplificado y mayor eficiencia de mecanizado en diversas interfaces de máquina.
Desafíos y Tendencias
En sectores como moldes y troqueles, automotriz e industria pesada, se requiere cada vez mayor precisión y eficiencia en el mecanizado. Sin embargo, en las máquinas de uso general —especialmente las utilizadas para mecanizado de pequeño diámetro— la productividad ha disminuido debido a las limitaciones en la velocidad del husillo y al envejecimiento de los equipos.
Las unidades SpinJet convencionales requieren un monitor dedicado vendido por separado para medir la velocidad de rotación, lo que incrementa tanto los costos de implementación como la carga de gestión. Además, debido a que el husillo y la interfaz están integrados en una sola estructura, una falla del husillo requiere la recompra de toda la unidad, lo que representa una carga significativa de costos.
En el piso de producción existe una fuerte demanda de nuevas soluciones que permitan lograr mecanizado de alta velocidad y alta precisión aprovechando al máximo los equipos existentes.
SpinJet es un husillo multiplicador de velocidad que permite la rotación de alta velocidad de herramientas de pequeño diámetro y mecanizado de alta eficiencia cuando se monta en máquinas herramienta existentes. Impulsado por una turbina dedicada accionada por presión de refrigerante, ofrece una excelente eficiencia energética. Además, el efecto de enfriamiento del chorro de refrigerante contribuye a una mayor vida útil de la herramienta y un mecanizado estable.
Beneficios y Características
Característica 1: Monitoreo de velocidad de rotación mediante aplicación
– Una aplicación dedicada, disponible para descarga gratuita, permite el monitoreo en tiempo real de la velocidad de rotación del husillo.
– Elimina la necesidad de un monitor dedicado, reduciendo significativamente los costos de instalación.
– La operación sencilla mediante smartphone o tablet mejora la facilidad de uso en el piso de producción.
Característica 2: Unidad de accionamiento de husillo tipo cartucho
– Adopta una estructura tipo cartucho que estandariza la unidad de accionamiento del husillo.
– Permite compartirla entre diferentes interfaces, mejorando la versatilidad del equipo.
– En caso de falla, solo es necesario reemplazar el cartucho, reduciendo los costos de mantenimiento.
Característica 3: Compatibilidad con diversas interfaces
– Compatible con una amplia gama de interfaces incluyendo ER32, BT40, HSK-A63, C6, ST20 y CAT40.
– Puede montarse directamente en equipos existentes, minimizando inversiones adicionales.
– Ofrece un rendimiento consistente en diversos entornos de máquina para maximizar la eficiencia general del equipo.
