2024年11月,泰珂洛宣布扩充MillQuadFeed系列,增加刃口强度更高的平板刀片。这些新刀片有两种款式:用于多用途的 Z 型和用于小切入角的 U 型,在断续切削和加工淬硬材料等具有挑战性的加工环境中,具有更高的耐用性和更稳定的性能。
挑战与趋势
近年来,从事热锻模具、大型塑料模具和压铸模具加工的制造商面临着越来越严峻的市场形势。特别是在对已预加工冷却孔的工件进行开槽和粗加工时,往往会出现切削中断的情况,从而对刀具造成巨大压力。此外,为重复使用而对锻模表面进行再加工时,需要稳定地加工氮化或加工硬化的表面,因为这些表面变得更加坚硬,从而进一步提高了对刀具的要求。要在如此苛刻的条件下实现稳定加工,就需要刀具具有高抗崩刃性和出色的刃口强度。具体来说,对兼具高切削性能和稳定性,同时又能最大限度减少崩刃和破损的刀片的需求越来越大。因此,用户对高进给铣刀的期望越来越高。
产品概览
MillQuadFeed 是一种通过融合设计将低切削阻力与高刚性相结合的切削刀具,即使在重型加工中也能提供卓越的可靠性。它具有独特的刀片几何形状,可降低高达 20% 的切削阻力,从而提高加工效率。与传统刀具相比,MillQuadFeed 的刀具寿命延长了一倍,适用于方肩铣和插铣等多种应用。
优势和特点
特点 2:刀片具有不同的切入角度,可满足不同的应用需求
– 通过采用 MillQuadFeed 系列的优化刀片概念,该刀具可灵活适应各种加工操作。
– Z 型适用于对切削深度要求较高的加工,09 尺寸的切削深度为 APMX 1.5 mm,15 尺寸的切削深度为 APMX 2.5 mm。
– U 型的切入角较小,在长悬伸加工时可有效抑制振刀,在加工高硬度材料时可延长刀具寿命。
切削性能
卓越的抗加工缺陷能力
| 刀体 | TXSW15M080B27.0R05 (ø80 mm) |
| 刀片 | SWMW1506USR AH3225 |
| 工件材料 | NAK80 (43.5HRC) |
| 切削速度 | Vc = 80 m/min |
| 每齿进给 | fz = 1.5 mm/t |
| 切削深度 | ap = 1.5 mm |
| 切削宽度 | ae = 50 mm |
| 悬伸长度 | L/D = 3.3 |
| 齿数 | 1 |
| 冷却方式 | 干式 |
| 机床 | 立式加工中心, BT50 |
刀具寿命延长 5 倍
在对预硬钢进行强断续切削时,刀具寿命延长 5 倍
| 工件材料 | SCM440 / 42CrMo4 (270HB) |
| 切削速度 | Vc = 150 m/min |
| 切削宽度 | ae = 50 mm |
| 悬伸长度 | L/D = 3.3 |
| 齿数 | 1 |
| 冷却方式 | 干式 |
| 机床 | 卧式加工中心, BT50 |
最大程度地减少了壁面加工中的切屑残留,刀具寿命是竞争对手的 1.6 倍。
成功案例
提高刀具寿命
传统产品在加工过程中会出现崩刃,导致无法继续加工。平板刀片可防止切屑,达到延长刀具寿命的目的。
| 行业 | 模具和铸模 |
| 部件 | 压铸模具 |
| 材料 ISO 代码 | |
| 工件材料 | DAC(HRC40) |
| 机床(主轴型) | 大型卧式加工中心(#50,HSK100) |
| 刀具系列 | 铣削 |
| 刀具类别 | 型腔铣 |
| 产品名 | MillQuadFeed |
| TSR No. | 5064M |
提高刀具寿命
在加工粗糙不平的铸件表面时,具有高切削刃强度的平板刀片的刀具寿命是传统产品的 1.3 倍。传统产品因崩刃而报废,而平板刀片却能保持正常磨损。
| 行业 | 重工 |
| 部件 | 壳体 |
| 材料 ISO 代码 | |
| 工件材料 | FCD500 |
| 刀具系列 | 铣削 |
| 刀具类别 | 螺旋插补 |
| TSR No. | 5065M |
