扩充 SlotMill 系列 TecTangentialSlot 和 TecMill 产品线,新增两种 PVD 材质——高度可靠的 AH3225 和耐磨损的 AH8015。
日本磐城 – 2026 年 1 月 – Tungaloy 株式会社(社长:木下聪,总公司:福岛县磐城市)宣布扩充其 SlotMill 系列和 TecMill 产品线,新增两种 PVD 材质:通用型 AH3225,用于稳定加工钢和不锈钢;以及耐磨损的 AH8015,用于在难切削材料中实现更长的刀具寿命。
挑战与趋势
在汽车、工业机械、建筑设备和造船等广泛的行业中,对更高产品精度和更短交付时间的趋势正在加速。 因此,提高生产效率和降低刀具成本比以往任何时候都更加重要。 特别是在处理各种工件材料的加工环境中,诸如严苛的切削条件和刀具寿命波动等挑战已成为关键问题。
在这种情况下,兼具通用性和高可靠性的 AH3225 主要用于钢和不锈钢的稳定加工,涵盖广泛的应用。 同时,对于铸铁、耐热合金和淬硬钢等难切削材料,扩展的 AH8015 产品线具有出色的耐磨性,有望进一步提高生产效率并降低刀具成本。
产品概述
SlotMill Series – TecTangiential slot
Application: Indexable slot milling cutter series for stable slotting and face/back-face milling with excellent chip control.
Features:
  • Provides excellent chip control for stable slotting operations and deeper slot machining.
  • Economical side cutter design with robust cutting edges for reliable performance.
  • Multi-cutting-edge inserts enable high-efficiency machining.
👉 A versatile slot milling solution that improves productivity and stability in deep slotting and other slot milling tasks.
TecMill
Application: Shoulder milling cutter optimized for heavy roughing on medium- to large-sized machines.
Features:
  • High-rigidity vertical inserts provide excellent cutting edge strength and consistent performance.
  • Large body core thickness increases stability during heavy shoulder milling and rough face milling.
  • 4-corner inserts with larger rake angles to reduce cutting resistance.
👉 A tool ideal for stable heavy cutting and rough shoulder milling on medium to large-capacity machining centers.
优势与特点
特性:AH3225 材质特性
• 采用具有多层纳米技术的 PVD 涂层和坚韧的硬质合金基体,实现了耐磨性和抗断裂性的出色结合,从而在钢和不锈钢加工中提供较长的刀具寿命和稳定的性能。
• 平衡的耐磨性和良好的抗断裂性,可在广泛的铣削应用中以更高的切削速度和进给速度实现稳定的切削性能。
• 抑制磨损进展,以减少刀具更换频率,并有助于在较长的生产运行中保持一致的表面质量。
特性:AH8015 材质特性
• 采用极其坚硬的 PVD 涂层和坚韧的硬质合金基体,使该材质具有高硬度、出色的耐磨性以及在严苛条件下对崩刃的强大抵抗力。
• 专为铸铁和耐热高温合金等具有挑战性的材料而设计,其高耐热性即使在高温和重载下也能保持刀具寿命。
• 在各种切削条件下,尤其是在粗加工和重型铣削操作中,提供稳定的性能,并改善了切屑控制和加工稳定性。
更多信息
