Applications
Fonctionnalités
1. Fraise à face de coupe positive élevée
• Les plaquettes avec un angle de coupe positif élevé offrent des actions de coupe légères
2. Trois types de plaquettes sont disponibles
3. Conçu pour assurer la stabilité d’usinage
• Formage de copeaux idéal
• Meilleure fiabilité de la plaquette grâce à la décharge à double flanc
Plaquettes & Nuances
Plaquettes
Nuances
AH120
- Bel équilibre entre résistance à l’usure et à la rupture
- Convient pour l’usinage des aciers, des aciers inoxydables et des fontes dans des conditions de coupe générales
AH3135
- Haute résistance à la rupture
- Convient pour l’usinage des aciers et des aciers inoxydables dans des conditions de coupe générales
Corps de coupe
Exemples pratiques
Exemple #1
Ingénierie générale
| Partie: | Pièce pour équipement semi-conducteur |
| Matériau: | EN 1.4301 |
| Corps d’outil: | TAOW05M063B22.0R05 |
| Plaquette: | OWHT05T3C07AFER-MM |
| Nuance: | AH3135 |
| Conditions de coupe: | Vc = 160 (m/min) fz = 0.2 (mm/t) Vf = 808 (mm/min) ap = 1.6 (mm) ae = 19 (mm) Application: fraisage de face Liquide de refroidissement : alimentation externe Machine: Vertical M/C (BT40) |
Exemple #2
Ingénierie générale
| Partie: | Base |
| Matériau: | ISO E275A |
| Corps d’outil: | TAOW05J100B31.7R06 |
| Nuance: | AH3135 |
| Conditions de coupe: | Vc = 220 (m/min) fz = 0.2 (mm/t) Vf = 840 (mm/min) ap = 2 (mm) ae = 100 (mm) Application: fraisage de face Liquide de refroidissement : alimentation externe Machine: Vertical M/C |
Exemple #3
Ingénierie générale
| Partie: | Partie machine |
| Matériau: | EN 1.7225 |
| Plaquette: | OWMT05T3AFER-MM |
| Nuance: | AH3135 |
| Conditions de coupe: | Vc = 150 (m/min) fz = 0.26 (mm/t) Vf = 1000 (mm/min) ap = 2.6 (mm) ae = 18 (mm) Application: fraisage de face Liquide de refroidissement : alimentation interne Machine: Vertical M/C (BT40) |
| ISO | Workpiece material | Hardness | Priority | Grade | Chip-breaker | Cutting speed Vc (m/min) |
Feed per tooth fz (mm/t) |
| Low carbon steel (C15, etc.) |
– 200HB | First choice | AH3135 | MM | 100 – 300 | 0.05 – 0.35 | |
| Wear resistance | AH120 | MM | 100 – 300 | 0.05 – 0.35 | |||
| High carbon and alloy steel (S55C / C55, SCM440 / 42CrMo4, etc.) |
– 300HB | First choice | AH3135 | MM | 100 – 250 | 0.05 – 0.3 | |
| Wear resistance | AH120 | MM | 100 – 250 | 0.05 – 0.3 | |||
| Prehardened steel (NAK80, PX5, etc.) |
30 – 40 HRC | First choice | AH3135 | MM | 80 – 200 | 0.05 – 0.3 | |
| Wear resistance | AH120 | MM | 80 – 200 | 0.05 – 0.3 | |||
| Austenitic stainless steel (SUS304 / 1.4301, SUS316 / 1.4401, etc.) |
– 200HB | First choice | AH3135 | MM | 100 – 200 | 0.05 – 0.35 | |
| Wear resistance | AH120 | MM | 100 – 200 | 0.05 – 0.35 | |||
| Martensitic stainless steel ( X20Cr13, etc.) |
– 220HB | First choice | AH3135 | MM | 100 – 300 | 0.05 – 0.3 | |
| Wear resistance | AH120 | MM | 100 – 300 | 0.05 – 0.3 | |||
| Gray cast iron (FC250 / 250, etc.) |
150 – 250HB | First choice | AH120 | MM | 100 – 300 | 0.05 – 0.35 | |
| Fracture resistance | AH3135 | MM | 100 – 300 | 0.05 – 0.35 | |||
| Ductile cast iron (FCD400 / 400-15, FCD600 / 600-3, etc.) |
150 – 250HB | First choice | AH120 | MM | 80 – 250 | 0.05 – 0.3 | |
| Fracture resistance | AH3135 | MM | 80 – 250 | 0.05 – 0.3 | |||
| Titanium alloys (Ti-6AI-4V, etc.) |
– | First choice | AH3135 | MM | 30 – 60 | 0.05 – 0.2 | |
| Wear resistance | AH120 | MM | 30 – 60 | 0.05 – 0.2 | |||
| Heat-resistant alloys (Inconel718, etc.) |
– | First choice | AH120 | MM | 20 – 50 | 0.05 – 0.15 | |
| Fracture resistance | AH3135 | MM | 20 – 50 | 0.05 – 0.15 | |||
| Hardened steel (SKD61 / X40CrMoV51, etc.) |
40 – 50HRC | First choice | AH3135 | MM | 70 – 130 | 0.05 – 0.15 | |
| Wear resistance | AH120 | MM | 70 – 130 | 0.05 – 0.15 |
