Iwaki, Japon – Juin 2025 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Iwaki City, Fukushima Prefecture) annonce l’extension de sa série DrillMeister avec l’ajout de l’embout de perçage DMM, conçue spécifiquement pour l’usinage des aciers inoxydables et des matériaux exotiques utilisés dans les applications résistantes à la corrosion.
Défis et tendances
Les composants résistants à la corrosion, tels que les vannes pour fluides, les raccords, les pièces pour la fabrication de semi-conducteurs, les équipements de production d’énergie et les échangeurs de chaleur, nécessitent souvent des matériaux tels que l’acier inoxydable et d’autres matériaux exotiques. Ces matériaux ont tendance à provoquer une usure rapide des outils, ce qui entraîne une augmentation des coûts d’outillage, l’une des principales préoccupations en matière de production. En outre, la mauvaise évacuation des copeaux est un autre problème, qui a un impact négatif sur l’efficacité de l’usinage et la durée de vie de l’outil. Il existe une forte demande pour des produits capables de répondre à ces problèmes.
Aperçu du produit
DrillMeister est un foret à embout interchangeable très performant. Le remplacement de l’embout en une seule opération permet aux utilisateurs de conserver un tranchant constant. Grâce à un mécanisme de serrage très précis, il garantit des opérations de perçage stables et une durée de vie prolongée de l’outil. Le nouvel embout de perçage DMM est spécialement conçue pour l’acier inoxydable et les matériaux exotiques et offre une durée de vie plus longue. Combinée aux avantages de productivité du système de tête interchangeable, l’embout DMM offre une performance exceptionnelle en termes de coûts.
Avantages et caractéristiques
La géométrie unique de l’arête permet un excellent contrôle des copeaux pour l’acier inoxydable et les métaux exotiques.
・Casse efficacement les copeaux, même dans l’acier inoxydable et les matériaux difficiles à couper, connus pour leurs copeaux longs et filandreux.
・Une meilleure évacuation des copeaux permet d’améliorer l’efficacité de l’usinage
La large poche d’amincissement réduit la charge sur l’arête de coupe
・Minimise les contraintes sur l’arête de coupe lors de la production de copeaux, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil
・Améliore la stabilité du perçage pendant l’engagement de l’outil
Compatible avec les boîtiers DrillMeister existants sans modification
・Aucune modification supplémentaire n’est nécessaire – peut être utilisé avec les installations actuelles
・Le remplacement facile des outils permet de réduire le temps d’installation
Performance de coupe
Comparaison de la durée de vie des outils
| Outil | ø14 mm, L/D = 5 |
| Embout de perçage | DMM140 |
| Nuance | AH9130 |
| Matière usinée | SUS304 / X5CrNi18-9 |
| Vitesse de coupe | Vc = 60 m/min |
| Avance | f = 0,18 mm/tr |
| Profondeur du trou | H = 50 mm |
| Liquide de refroidissement | Humide (interne) |
| Outil | ø12 mm, L/D = 5 |
| Embout de perçage | DMM120 |
| Nuance | AH9130 |
| Matière usinée | Alliage à base de Ni |
| Vitesse de coupe | Vc = 23 m/min |
| Feed | f = 0,1 mm/tour |
| Profondeur du trou | H = 12 mm |
| Machine | tour |
Etudes de cas
AMÉLIORATION DE LA DURÉE DE VIE DE L’OUTIL
Une productivité plus élevée :
-DrillMeister offre une productivité 1,3 fois supérieure grâce à une vitesse d’alimentation plus élevée.
Durée de vie de l’outil prolongée
-La durée de vie de l’outil est 1,3 fois plus longue que celle des concurrents.
| L’industrie | Pétrole et gaz |
| Composant | Soupape à bille |
| Matériau Code ISO | M – Acier inoxydable |
| Matériel de travail | SUS304 |
| Machine (type de broche) | Centre d’usinage vertical |
| Famille d’outils | Fabrication de trous |
| Catégorie d’outils | Perçage |
| Nom du produit | DrillMeister |
| N° TSR | 5265D |
