2021年8月,磐城-泰珂洛正式发布新的TungForce-Rec系列12尺寸刀片和刀体。
TungForce-Rec是一款带有牢固刀片锁紧系统的高密齿方肩铣刀系列,具有出色的加工安全性。它具有现有06尺寸V型刀片的所有优点,新的12尺寸的刀片刃长是06尺寸刀片的两倍。与TungForce-Rec 06采用相同的结构设计,具有较厚的芯部直径,并在刀片底部定位面有强大的支撑。 这些特点使得可以使用更长的锁紧螺钉从而获得更加稳定的锁紧力,确保在高效加工中保持加工稳定性。
传统产品
刀片支撑弱
芯部直径小
TungForce-Rec
厚而强壮的刀片支撑
芯部直径大
TungForce-Rec 12系列铣刀在相同直径条件下刀片数量几乎可以达到其他对手的1.5倍,如:直径为16mm (5/8″)的刀杆有3齿,直径为50mm(2″)的刀盘有12齿,所以,在每齿进给量相同的情况下,我们可以获得更大的进给速度。
TungForce-Rec 12系列铣刀有圆柱柄的标准长度刀杆或长悬伸刀杆,还有带自定心螺纹接口的模块式铣刀头以及芯轴式铣刀盘。 共匹配26种刀片,其几何形状包括用于通用加工的圆角范围从0.4到3.0mm(.016″ 到 .118″)的MM槽型,以及用于铝合金加工的圆角范围从0.4和0.8 mm(.016″ 到 .031″)的AM槽型。
No. 506S1-C
