2024 年 1 月,ReamMeister 可换刀头式铰刀系统现可提供直径为 10 mm (.394″)和 11 mm (.433″) 的铰刀。
精确性和可靠性是现代可换刀头铰刀系统的基本要求。泰珂洛高性能的ReamMeister可换刀头式铰刀系统完美地满足了所有这些需求。通过使用独特的卡口螺钉连接铰刀头和刀杆,该系统具有极其精确和易于使用的特点。这种铰刀具有最佳的重复精度和最小的径向跳动,同时允许快速简单地更换刀具,适用于 H7 孔公差范围内的铰削应用。由于采用了可更换刀头的概念,刀具更换时间大大缩短,从而最大限度地减少了代价高昂的停机时间。此外,由于无需重新修磨和重新涂层,因此可以始终使用新的优化铰刀头,从而实现可预测的刀具寿命。铰刀头有 AS 型和 BL 型两种。AS 型专为盲孔应用而开发,具有 45° 啮合角的直槽。BL 型铰刀适用于铰通孔,采用左手型螺旋刃,啮合角度为 25°。铰刀直径范围从 11.5 mm到 32.0 mm (.453″ to 1.260″) 。
有了直径 10.0 mm和 11.0 mm的新型铰刀头,ReamMeister 现在可以加工直径范围为 10.0 mm至 11.499 mm(.394″ to .453″) 的工件。该系统集成了一种自锁紧方法,铰刀头被固定在刀杆上,当拧紧铰刀头时,刀杆部分的相邻接触区域在径向会产生弹性变形。这样可以确保径向跳动最小,同时便于操作。新型刀头有 AS 和 BL 两种款式,并配有直通式冷却液供应装置,可将冷却液导入靠近切削区的最佳位置,从而实现有效的切屑清除和材料冷却。新刀头采用多功能 AH725 材质,可对各种材质组进行高速加工。除了标准的 10 mm和 11 mm刀头外,还可根据客户的具体要求提供特殊直径的铰刀。
No. 530-C (公制)
ReamMeister
