TungForce-Rec – 06、12 和 18 刀片尺寸新增铣刀刀体选项
2026 年 6 月 ,泰珂洛宣布大幅扩展其 TungForce-Rec 系列高效、高精度方肩铣刀的刀体阵容。 06、12 和 18 刀片尺寸中增加了新的刀体选项。
挑战与趋势
在汽车零部件、模具、工业机械、航空航天、能源等行业的加工操作中,零件正变得越来越小且越来越复杂。 因此,需要种类更广泛的工具。
在许多应用中,用户需要即使在长悬伸情况下也能防止刀柄干涉的刀体直径。 即使在刀体直径相同时,他们也需要具有不同悬伸长度的刀体。 出于这个原因,市场对能够在许多不同加工应用中提供稳定性能的刀体系列有着强烈的需求。
产品概述
TungForce-Rec 系列是专为高效和高精度加工而设计的方肩铣刀系列。 它采用独特形状的双切削角刀片,提供四种刀片尺寸:04、06、12 和 18。 该系列覆盖的最大切削深度从 4 到 16.5 mm。 结合从 ø6 到 ø160 mm 的刀体直径,它可以支持广泛的加工应用。
所有刀片尺寸均采用泰珂洛独创的 V 型底部刀片设计。 这种设计稳定了加工过程中的刀片行为,并提供了极高的刀片夹紧刚性。 因此,TungForce-Rec 即使在 ø10 mm 左右的小直径应用中也能实现稳定、高效的加工。 该系列不仅在方肩铣削中,而且在开槽、型腔加工和许多其他铣削操作中都能提供卓越的加工精度和生产率。
通过此次扩展,泰珂洛在 06、12 和 18 尺寸中增加了广泛的刀体变体。 这些新增产品使更多行业和应用中的用户能够选择最佳工具并实现高效加工。
优势与特点
特点 1:高刚性夹紧和多样化的工具阵容支持广泛的方肩铣削应用。
– 四种刀片尺寸(04、06、12 和 18)覆盖了从 4 到 16.5 mm 的最大切削深度。
– Cutter 刀体阵容包括柄式、套式和模块化接头选项。 结合 TungFlex 刀杆系列,用户可以为每种加工应用选择具有最佳悬伸长度的工具。
– 通过采用泰珂洛独创的 V 型底部刀片设计,刀片通过单颗螺钉牢固地夹紧在刀体上。 这提供了极高的切削刃刚性。
特点 2:大幅扩展 06、12 和 18 尺寸的刀体变体
– 06 尺寸:
EPAV06 柄式 Cutter 阵容中增加了新的 ø22 mm 和 ø28 mm刀体直径。 通过这些刀体直径,切削刃位于 ø20 mm 或 ø25 mm 的柄径之外。 这有助于防止刀柄与工件之间的干涉,即使在长悬伸加工时也是如此。
– 12 尺寸:
EPAV12 柄式 Cutter 阵容已扩展,在 ø18 至 ø50 mm 的 Cutter 直径中增加了刀体长度和齿数选项。 此外,TPAV12 套式 Cutter 阵容已扩展,在 ø40 至 ø100 mm 的刀体直径中增加了齿数选项。
– 18 尺寸:
EPAV18 柄式刀体阵容中增加了新的 ø28 mm 和 ø35 mm 刀体直径。 由于切削刃位于 ø25 mm 或 ø32 mm 的柄径之外,即使在长悬伸情况下也可以避免刀柄与工件之间的干涉。 此外,还增加了 ø25、ø32 和 ø40 mm 直径的新型 HPAV18 模块化接头刀体。 结合 TungFlex 系列,用户可以选择具有最佳工具长度的工具。
