TetraMini-Cut TCX发布:带 3D 断屑槽的 CBN 刀片
2025 年 10 月,泰珂洛宣布扩充TetraMini-Cut 系列,现在推出带 3D 断屑槽 “TCX” 的 CBN 刀片,用于稳定、精确地加工淬硬钢部件,如齿轮和轴。
挑战与趋势
在淬硬钢部件(如齿轮和轴)的加工中,在浅槽加宽操作中实现高精度和稳定性仍然是一项重大挑战。 特别是,当使用具有长切深延伸的刀具时,挠曲会阻止凹槽完成到所需的宽度,从而导致质量变化。 此外,其他制造商的传统刀具通常缺少带断屑槽选项的 CBN 刀片,这使得切屑排出问题更容易发生,并导致加工问题。 这些挑战突出了对新解决方案的需求,以满足此类加工要求。
产品概述
TetraMini-Cut 和 TetraForce-Cut 是 Tungaloy 提供的用于高精度切槽和切断的刀具。 这些刀具适用于广泛的应用,从小型部件到深槽加工。 采用四角刀片设计,它们具有出色的成本效益,同时确保高生产率和稳定的加工性能。
优势和特点
通过 3D 断屑器改进切屑排出
– 采用与 TungCut-CBN STX 相同的 3D 断屑槽,显著提高切屑排出性能
– 防止切屑缠结和堵塞,减少加工问题
– 实现稳定的切削环境,适用于无人操作和自动化生产线
通过减少刀具偏转实现高精度加工
– 在扩槽加工过程中最大限度减少刀具偏转
– 提高切削刃定位精度,实现高尺寸精度
– 即使面对难切削材料和高硬度工件也能保持稳定的加工质量
广泛的产品阵容和独特的尺寸
– 提供从 CW = 1 mm 到 3 mm 的六种尺寸,以满足不同的加工需求
– 推出竞争对手未提供的独特 CW = 1 mm 尺寸,支持超精细切槽应用
– 涵盖了以前 TungCut 不支持的窄宽度加工区域,扩大了应用范围
切削性能
刀杆 STCL2525Z18
刀片 1QP-TCX18L200-020 BX360
工件材料 SCM415H (61HRC)
切深 Vc = 100 m/min
进给量 f = 0.05 mm/rev
切削深度 ae = 0.2 mm
凹槽深度 3.5 mm
加工 用于加宽外沟槽
冷却方式 湿式
更多信息
