2024 年 6 月,泰珂洛扩展了其 DrillMeister 可换钻头系列,增加了 143 个直径的 DMF 和 DMH 钻头系列。
DrillMeister 可换头钻头系统将整体硬质合金钻头的精度与模块化刀具的灵活性相结合。可换式钻头有五种不同的标准几何形状,包括通用 DMP 和高精度 DMC,设计用于开孔直径从6.0 mm (.236″) 到 25.9 mm (1.020″) 的各种材料组。
此次扩展为 DMF 和 DMH 系列钻头增加了 143 个新尺寸,使钻头直径范围从 6.0 mm.到 25.9 mm.,增量为 0.1 mm.。DMF 型钻头的几何形状可以有效地加工沉孔和平底孔,而 DMH 型钻头的几何形状则具有角倒角,可在要求苛刻的应用中提供磨损和切屑保护。所有新型钻头均采用 AH9130 材质,可延长各种材质组的钻具寿命。
通过此次扩展,DMP、DMC、DMF 和 DMH 四种钻头几何形状现在可提供 0.1 mm.的增量,直径范围从 6.0 mm.到 25.9 mm.。DrillMeister 为用户提供了高生产率和灵活性,从而提高了产量,增强了工艺安全性,减少了刀具库存,并消除了修磨成本。
