福島縣磐城市 – 2026 年 6 月 – Tungaloy Corporation(總裁兼執行長:木下聰,總部位於福島縣磐城市)宣佈,為其 TungForce-Rec 系列高效、高精度直角肩銑刀顯著擴展 AH8015 等級刀片。 AH8015 在加工鑄鐵、難切削材料和淬硬鋼方面提供卓越的性能。
挑戰與趨勢
在汽車零部件、模具、工業機械、航空航天、能源和其他行業的加工操作中,零件形狀正變得越來越複雜。 與此同時,工件材料也變得更加多樣化。 鈦合金、耐熱合金和淬硬鋼等難切削材料的使用正在增加。 加工這些材料時,容易發生切削刃磨損、崩刃和斷裂。 這些問題可能會導致刀具壽命不穩定,也可能阻礙使用者提高切削條件。 因此,市場對能夠提供穩定且可預測刀具壽命的可靠刀具有著強烈需求。
產品概述
TungForce-Rec 系列是專為高效和高精度加工而設計的直角肩銑刀系列。 它使用獨特形狀的雙切削角刀片,並提供四種刀片尺寸:04、06、12 和 18。 該系列涵蓋 4 至 16.5 mm 的最大切深。
在所有刀片尺寸中,Tungaloy 原創的 V 型底部刀片設計和刀體結構提供了極高的刀片夾持剛性。 該系列還提供廣泛的斷屑槽選擇,包括通用的 MJ 和 MM 型,以及用於鋁等 non-ferrous metals 的 AJ 和 AM 型。 配合各種刀片等級,TungForce-Rec 在廣泛的工件材料和加工應用中提供卓越的加工精度以及穩定、長效的刀具壽命。
透過此次擴展,Tungaloy 顯著擴充了 AH8015 刀片等級系列,該等級特別適合加工鑄鐵、難切削材料和淬硬鋼。 這使更多行業和應用的使用者能夠實現高效加工以及穩定、長效的刀具壽命。
優點和特點
特點 1:高剛性夾持和廣泛的刀片選擇,支援多種方肩銑削應用。
– 四種刀片尺寸 — 04、06、12 和 18 — 涵蓋 4 至 16.5 mm 的最大切深。
– 採用 Tungaloy 原創的 V 型底部刀片設計,僅需單顆螺釘即可將刀片牢固地夾持在刀體上。 這提供了極高的切削刃剛性。
– 提供廣泛的斷屑槽和等級,從通用應用到 non-ferrous metals 加工一應俱全。 同時提供 0.0 至 3.1 mm 的刀尖圓弧半徑,以支援多種加工應用。
特點 2:擴展用於難切削材料和淬硬鋼的 AH8015 刀片等級系列
– AH8015 是一種 PVD 塗層等級,採用高硬度塗層和專用硬質合金基體。
– 其富鋁多層塗層在提高塗層硬度的同時,還能抑制微裂紋的擴展。 此外,塗層與硬質合金基體之間改進的結合力有助於防止塗層剝離。 這些特性大大減緩了切削刃磨損、崩刃和斷裂的進程。
– 因此,即使在加工難切削材料、淬硬鋼和鑄鐵等切削刃承受高負荷的工況下,AH8015 也能提供高可靠性以及穩定、長效的刀具壽命。
