Uno de los mayores problemas en el torneado de Aceros Inoxidables Austeniticos, tales como SUS304, SUS301, SUS316, y etc., es el efecto de filo aportado el cual impacta negativamente al filo de corte de la herramienta, a una vida útil impredecible y al acabado superficial de la pieza.
Que es el filo aportado (BUE) y porque sucede?
Lo que sucede normalmente durante la formacion del filo aportado es una acumulacion de material contra la cara de corte el cual se adhiere al filo de corte, cuando el material se separa de la pieza en forma de viruta. Este filo aportado tipicamente sucede cuando la primer capa de material es impactada contra la cara de corte y se endurece mientras que el resto del volumen del material esta siendo removido. Este fenomeno continuamente acumula delgadas capas del material removido el cual se adhiere al filo de corte, mientras el resto de las virutas son lanzadas lejos de la pieza.
Este proceso gradualmente incrementa capa por capa y cuando se logra una dura capa gruesa (cientos de micras) en la plaquita, esta se arranca y puede generar fallas catastróficas. Este proceso sucede repetidamente.
De este modo, el filo aportado cambia la geometria de la plaquita y la agudez del filo de corte, reduciendo el area de contacto entre la viruta y el filo de corte original de la plaquita.
5 efectos negativos causados por el filo aportado.
Un filo aportado causa los 5 efectos siguientes:
- Pobre acabado superficial.
- Debido al filo de corte redondeado
- Altas fuerzas de Corte y cargas del husillo.
- Debido a las capas duras del material adherido que participan en el mecanizado
- Impredecible Vida Util
- Debido al material adherido, evitando el contacto total de la plaquita.
- Cambio incontrolado de la Geometria de Corte de la plaquita
- Debido a la adhesion del material, no distribuido uniformemente en el filo de corte de la plaquita.
- Rotura prematura del filo de corte
- Debido a la excesiva acumulación del material.
Como se explica arriba, un filo aportado afecta adversamente el resultado, causando problemas críticos.
El grado mas Avanzado de Tungaloy AH6225 es la solución.
Todos estos problemas en el mecanizado, pueden ser facilmente eliminados y superados usando el nuevo grado de Tungaloy AH6225, equipado con una amplia variedad de rompevirutas y geometrías únicas.
Los rompevirutas en las plaquitas en grado AH6225 son prensados en un substrato excepcionalmente innovador con una composicion especificamente diseñada para combinar la tenacidad y la resistencia a la deformación.
Adicionalmente de estas 2 importantes caracteristicas, el enriquecimiento de Titanio en el nano recubrimiento muti capas es diseñado especificamente para prevenir cualquier adherencia de material de la pieza en el filo de corte.
Contando con esta Tecnologia unica de recubrimiento en uso, el grado de Tungaloy AH6225 es una solucion ideal para todas las aplicaciones de torneado de Aceros Inoxidables Austeniticos tales como operaciones severas, torneado continuo o interrumpido, tales como flechas, rodillos, partes de terminales, pistones, bridas, bombas, baleros, válvulas, tuercas, coples, partes de semi conductores y muchas partes mas.
La tecnologia unica de Tungaloy de herramientas de corte, ofrece notable consistencia y operaciones de mecanizado predecible, eliminando los riesgos de variaciones dimensionales, acabado superficial deficiente o cambio prematuro de la plaquita debido al excesivo desgaste o vibración.
Integrando esta Tecnologia en los procesos de produccion, los facilita mejor que antes, permitiendo el mecanizado de partes hechas de Aceros Inoxidables Austeniticos a extraordinarias Velocidades de Corte (mayores a 100 m/min), grandes profundidades de corte y altos rangos de avance (mayores a 0.1 mm/rev) en ambos tipos de cortes, continuos e interrumpidos.
Con estos increibles niveles de productividad y larga vida util comparados con los otros grados existentes en el Mercado, el grado AH6225 de Tungaloy esta lidereando la opcion como una solucion optima para el torneado de Aceros Inoxidables Austeniticos asi como algun otro material de Acero Inoxidable.
Resumen: El grado AH6225 de Tungaloy reduce substancialmente los costos de fabricacion manteniendo altos niveles de rendimiento.
Productos Notables
Linea de Torneado Grado
AH6225
El grado AH6225 es Nuestra versatil solucion para todos los retos en el mecanizado de Aceros Inoxidables!
