Punte ad inserti per foratura profonda
DeepTri-Drill, la serie di punte indicizzabili facili da maneggiare, offre prestazioni eccezionali, una straordinaria efficienza e stabilità nella perforazione di fori profondi.
Applicazioni e caratteristiche
Applicazioni
Caratteristiche
1. Ampia gamma di opzioni per varie applicazioni di foratura profonda
2. Efficienza produttiva
– L’esclusivo rompitruciolo con design “frantuma-trucioli” dentellato sul tagliente assicura un controllo dei trucioli a qualsiasi velocità di avanzamento, soprattutto ad avanzamenti elevati.
– Grazie all’ottima evacuazione trucioli, è possibile realizzare fori profondi anche con una pressione standard del refrigerante di 1-2 MPa (145-290 psi).
3. Eccellente concentricità, rettilineità e finitura superficiale
– La geometria del tagliente e i pattini di guida garantiscono un’eccezionale qualità del foro.
Inserti e Gradi
Inserti
TOHT-NDJ/NDL
- Inserto a 3 taglienti con rompitruciolo dentellato
LOGT-NDJ
- Inserto a 2 taglienti con rompitruciolo dentellato
ZSGT-NDJ
- Inserto ad 1 tagliente con rompitruciolo dentellato
FBM/FBH
- Design rompitruciolo sviluppato e dedicato alla foratura profonda
Pattino di guida
Gradi principali
AH9130
- P15 – P35 / M25 – M35 / K10 – K25 / S15 – S30
- Alta resistenza all’usura
- Progettato per la foratura di diversi materiali
AH725
- P15 – P30 / M15 – M30 / K25 – K30 / S15 – S25
- Buon equilibrio tra resistenza all’usura e alla scheggiatura
- Adatto alla lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile in condizioni di taglio generiche
FH3125 (Per i pattini di guida)
- Prima scelta
- Lunga durata dell’utensile grazie all’esclusivo substrato e rivestimento
FH3135 (Per i pattini di guida)
- Elevata resistenza alla frattura
- Prima scelta quando si utilizza un refrigerante solubile in acqua
Corpi punta
Punta ad inserti per foratura profonda
TRLG (ø12 – ø30 mm)
– Per centri di foratura profonda
Esempi di lavorazione
Esempio n. 1
Industria degli scambiatori di calore
| Componente: | Tubo |
| Materiale: | SUS304 / X5CrNi18-9 |
| Punta: | MCTR20.00XM32-10 |
| Inserti: | TOHT090305R-NDL |
| Grado: | AH725 |
| Parametri di taglio: | Vc= 80 (m/min) f = 0,04 (mm/giro) Vf= 53 (mm/min) H = 200 (mm) Refrigerante: sì Macchina: centro di lavoro orizzontale |
Esempio n. 2
Industria degli stampi
| Componente: | Stampo in plastica |
| Materiale: | SKD61 / X40CrMoV5-1 (45 HRC) |
| Punta: | TRLGCH18.00X1500-36A |
| Inserto: | TOHT080305R-NDJ |
| Grado: | AH725 |
| Parametri di taglio: | Vc= 62 (m/min) f = 0,04 (mm/giro) Vf= 44 (mm/min) H = 700 (mm) Refrigerante: sì Macchina: centro di lavoro orizzontale |
Esempio n. 3
Industria automobilistica
| Componente: | Albero |
| Materiale: | SCM420H |
| Punta: | MCTR12.00XM20-20 |
| Inserto: | LOGT060204R-NDJ |
| Grado: | AH725 |
| Parametri di taglio: | Vc= 150 (m/min) f = 0,13 (mm/giro) Vf= 517 (mm/min) øDc = 12 (mm) H = 233 (mm) Refrigerante: sì Macchina: centro di lavoro verticale |
Parametri di taglio standard
Diametro di foratura: DC = ø7,94 – ø9,99 mm
| ISO | Materiale del pezzo | Rompitruciolo | Grado | Velocità di taglio Vc (m/min) |
Avanzamento (mm/giro) |
| Acciai a basso tenore di carbonio (C < 0,3) SS400, SM490, S25C, ecc. E275A, C25, ecc. |
NDJ | AH9130 | 60 – 100 | 0.05 – 0.08 | |
| Acciai al carbonio (C > 0,3) S45C, S55C, ecc. C45, C55, ecc. |
NDJ | AH9130 | 60 – 100 | 0.05 – 0.14 | |
| Acciai debolmente legati (C < 0,3) SCM415, 18CrMo4, ecc. |
| Acciai legati (C > 0,3) SCM440, SCr420, 42CrMo4, 20Cr4, ecc. |
| Acciai inossidabili (austenitici) SUS304, SUS316, ecc. X5CrNi18-9, X5CrNiMo17-12-3, ecc. |
NDJ | AH9130 | 60 – 80 | 0.05 – 0.08 | |
| Acciai inossidabili (martensitici, ferritici) SUS430, SUS416, ecc. X6Cr17, X12CrS13, ecc. |
| Acciai inossidabili (Invecchiamento artificiale) SUS630, X5CrNiCuNb16-4, ecc. |
| Ghisa grigia FC250, GG25, 250, ecc. |
NDJ | AH9130 | 60 – 100 | 0.05 – 0.2 | |
| Ghisa sferoidale FCD700, 700-2, ecc. |
| Leghe di alluminio | NDJ | AH9130 | 60 – 100 | 0.05 – 0.18 | |
| Leghe resistenti al calore Inconel 718, ecc. |
NDJ | AH9130 | 20 – 50 | 0.04 – 0.06 | |
| Leghe di titanio Ti-6Al-4V, ecc. |
NDJ | AH9130 | 30 – 60 | 0.04 – 0.1 | |
| Acciai temprati ≥ 40HRC |
*Refrigerante consigliato per la foratura di acciai inossidabili:
– L’olio refrigerante è la prima scelta
– Il refrigerante solubile in acqua richiede una concentrazione di olio almeno del 20%.
Diametro di foratura: DC = ø10 – ø28 mm
| ISO | Materiale del pezzo | Priorità | Rompitruciolo | Grado | Velocità di taglio Vc (m/min) |
Avanzamento: f (mm/giro) | |||
| ø10 – ø11,8 | ø11,81 – ø13,99 | ø14 – ø18 | ø18.01 – ø28 | ||||||
Avanzamento inferiore | NDL | AH725 | 50 – 100 | – | – | 0.03 – 0.1 | 0.03 – 0.1 | |
| Prima scelta | NDJ | AH9130 | 80 – 140 | 0.05 – 0.08 | 0.05 – 0.1 | 0.06 – 0.12 | 0.08 – 0.16 | ||
Avanzamento inferiore | NDL | AH725 | 50 – 100 | – | – | 0.03 – 0.1 | 0.03 – 0.12 | |
| Prima scelta | NDJ | AH9130 | 80 – 140 | 0.05 – 0.14 | 0.05 – 0.16 | 0.07 – 0.18 | 0.08 – 0.2 | ||
Avanzamento inferiore | NDL | AH725 | 50 – 100 | – | – | 0.03 – 0.12 | 0.08 – 0.1 | |
| Prima scelta | NDJ | AH9130 | 80 – 120 | 0.05 – 0.14 | 0.05 – 0.16 | 0.07 – 0.18 | 0.08 – 0.2 | ||
Avanzamento inferiore | NDL | AH725 | 50 – 100 | – | – | 0.03 – 0.06 | 0.03 – 0.06 | |
| Prima scelta | NDJ | AH9130 | 60 – 100 | 0.05 – 0.08 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.12 | ||
Avanzamento inferiore | NDL | AH725 | 50 – 100 | – | – | 0.03 – 0.15 | 0.05 – 0.18 | |
| Prima scelta | NDJ | AH9130 | 80 – 140 | 0.05 – 0.2 | 0.05 – 0.25 | 0.05 – 0.25 | 0.05 – 0.3 | ||
| Leghe di alluminio | Avanzamento inferiore | NDL | AH725 | 80 – 160 | – | – | 0.03 – 0.15 | 0.03 – 0.15 | |
| Prima scelta | NDJ | AH9130 | 100 – 200 | 0.05 – 0.18 | 0.05 – 0.2 | 0.08 – 0.22 | 0.1 – 0.25 | ||
Avanzamento inferiore | NDL | AH725 | 20 – 50 | – | – | 0.03 – 0.06 | 0.03 – 0.08 | |
| Prima scelta | NDJ | AH9130 | 20 – 50 | 0.04 – 0.06 | 0.04 – 0.08 | 0.04 – 0.08 | 0.04 – 0.1 | ||
Avanzamento inferiore | NDL | AH725 | 30 – 60 | – | – | 0.03 – 0.1 | 0.03 – 0.12 | |
| Prima scelta | NDJ | AH9130 | 30 – 60 | 0.04 – 0.1 | 0.05 – 0.13 | 0.05 – 0.13 | 0.05 – 0.15 | ||
Avanzamento inferiore | NDL | AH725 | 40 – 100 | – | – | 0.03 – 0.08 | 0.03 – 0.08 | |
| Prima scelta | NDJ | AH9130 | 50 – 100 | 0.04 – 0.06 | 0.04 – 0.08 | 0.04 – 0.08 | 0.04 – 0.1 | ||
L’impiego del rompitruciolo NDL è consigliato per la foratura di fori incrociati in condizioni di basso avanzamento.
*Refrigerante consigliato per la foratura dell’acciaio inossidabile:
Diametro di foratura: DC = ø28,01 – ø40 mm
| ISO | Materiale del pezzo | Priorità | Per inserto centrale | Per inserto intermedio | Per inserto periferico | Velocità di taglio Vc (m/min) |
Avanzamento f (mm/giro) | |||
| Rompitruciolo | Grado | Rompitruciolo | Grado | Rompitruciolo | Grado | ø28.01 – ø40 | ||||
Avanzamento inferiore | G | AH725 | DL | AH725 | G | AH725 | 50 – 100 | 0.03 – 0.1 | |
| Prima scelta | G | AH725 | G | AH725 | G | AH725 | 80 – 140 | 0.1 – 0.25 | ||
Avanzamento inferiore | G | AH725 | DL | AH725 | G | AH725 | 50 – 100 | 0.03 – 0.12 | |
| Prima scelta | G | AH725 | G | AH725 | G | AH725 | 80 – 140 | 0.1 – 0.3 | ||
| Prima scelta | G | AH725 | G | AH725 | G | AH725 | 80 – 120 | 0.1 – 0.3 | ||
Avanzamento inferiore | G | AH8015 | DL | AH725 | G | AH725 | 50 – 100 | 0.03 – 0.1 | |
| Prima scelta | G | AH8015 | G | AH8015 | G | AH8015 | 60 – 100 | 0.1 – 0.15 | ||
| Acciaio inossidabili (Indurimento per precipitazione) SUS630, X5CrNiCuNb16-4, ecc. |
Avanzamento inferiore | G | AH725 | DL | AH725 | G | AH725 | 50 – 100 | 0.03 – 0.14 | |
| Prima scelta | G | AH725 | G | AH725 | G | AH725 | 80 – 140 | 0.1 – 0.35 | ||
| Leghe di alluminio | Avanzamento inferiore | G | AH725 | DL | AH725 | G | AH725 | 80 – 160 | 0.03 – 0.2 | |
| Prima scelta | G | AH725 | G | AH725 | G | AH725 | 100 – 200 | 0.1 – 0.3 | ||
Avanzamento inferiore | G | AH8015 | DL | AH725 | G | AH725 | 20 – 50 | 0.03 – 0.08 | |
| Prima scelta | G | AH8015 | G | AH8015 | G | AH8015 | 20 – 50 | 0.06 – 0.13 | ||
Avanzamento inferiore | G | AH725 | DL | AH725 | G | AH725 | 30 – 60 | 0.03 – 0.1 | |
| Prima scelta | G | AH725 | G | AH725 | G | AH725 | 30 – 60 | 0.1 – 0.18 | ||
Avanzamento inferiore | G | AH8015 | DL | AH725 | G | AH725 | 40 – 100 | 0.03 – 0.1 | |
| Prima scelta | G | AH8015 | G | AH8015 | G | AH8015 | 50 – 100 | 0.06 – 0.13 | ||
Per maggiori informazioni su questo prodotto, visita il nostro e-catalog oppure scarica la brochure completa:
Metrico
Corpi punta
Pattino di guida
Imperiale
Corpi punta
