Inserto a 4 taglienti, linea per scanalatura, troncatura e filettatura
Un bloccaggio inserto sicuro, affidabile e preciso
Applicazioni & Caratteristiche
Applicazioni
Caratteristiche
1. Esclusivo sistema di bloccaggio a 3 punti di contatto
L’originale design della sede dell’inserto garantisce un’altissima precisione di ripetibilità della posizione del tagliente.
2. Rompitrucioli rettificati o stampati di precisione
Gamma vastissima per un’ampia flessbilità.
3. Fornitura in tempi rapidi di inserti per scanalatura speciali
Inserti & Gradi
Inserti
TetraMini-Cut – Inserti per scanalatura e troncatura (Larghezza di scanalatura 0.33 – 3.0 mm)
- Linea per scanalatura con inserto a 4 taglienti
TetraForce-Cut – Inserti per scanalatura e troncatura (Larghezza di scanalatura 0.5 – 4.0 mm)
TetraMini-Cut – Inserti per filettatura (Passo 0.4 – 3.0 mm)
- Inserto a 4 taglienti per filettatura
Gradi
SH7025
- P20 – P30 / M20 – M30
- Taglienti affilati, grado dedicato alla lavorazione dei piccoli componenti.
- Rivestimento TiCN a struttura colonnare abbinato al multistrato TiAlN per un’elevata qualità superficiale e sicurezza operativa.
AH7025
- P20 – P30 / M20 – M30 / S15 – S25
- Ottima resistenza all’usura
- PRIMA SCELTA per la scanalatura su un’ampia gamma di materiali
AH725
- P15 – P30 / M15 – M30 / K25 – K30 / S15 – S25
- Buon rapporto tra resistenza all’usura e alla scheggiatura
- Per acciai ed acciai inossidabili a parametri di taglio generali
SH725
- Elevata resistenza all’usura
AH8015
- M01 – M20 / S10 – S20
- Buon rapporto tra resistenza all’usura e alla frattura
- Prima scelta nella lavorazione di leghe resistenti al calore a parametri di taglio generali
AH8005
- M01 – M10 / S01 – S10 / H10 – H20
- Buona resistenza all’usura e forte adesione del rivestimento
- Ottimo rendimento nella lavorazione di leghe resistenti al calore ad alta velocità di taglio
AH6235
- P30 – P40 / M30 – M40
- Affidabilità nel taglio interrotto ed ampie profondità di taglio
NS9530
- P20 – P30 / M20 – M30 / K10 – K20
- Elevata resistenza alla frattura
- Per finitura e taglio medio di acciai
TH10
DS2005
- L’eccellente resistenza all’usura garantisce una lunga durata stabile nella lavorazione ad alta velocità di metalli non ferrosi.
KS05F
- N15
- Metallo duro non rivestito
Portainserti
Scanalatura, Troncatura, Filettatura
TetraMini-Cut – Portainserti
Portainserti per inserto a 4 taglienti (scanalatura, troncatura e filettatura)
Scanalatura & Troncatura
TetraForce-Cut Portainserti
Portainserti per inserto a 4 taglienti (scanalatura e troncatura)
Altro
TetraForce-Cut / TetraMini-Cut – Attacchi poligonali
Portautensile integrato per inserto a 4 taglienti (scanalatura e filettatura)
Esempi di lavorazione
Esempio #1
Lavorazioni generali
| Componente: | Albero statore |
| Materiale: | S45C / C45 |
| Portainserto: | STCR2525-27 |
| Inserto: | TCS27-200-020 |
| Grado: | AH725 |
| Parametri di taglio: | Vc = 210 (m/min) f = 0.15 (mm/giro) CDX = 2 (mm) CW = 2 (mm) Applicazione: scanalatura esterna Refrigerante: sì Macchina: tornio CNC |
Esempio #2
Industria Automotive
| Componente: | Albero |
| Materiale: | SCr420 / 20Cr4 |
| Portainserto: | STCR2525Z18 |
| Inserto: | TCG18R150-020 |
| Grado: | AH7025 |
| Parametri di taglio: | Vc = 100 (m/min) f = 0.08 (mm/giro) CDX = 2.1 (mm) CW = 2 (mm) Applicazione: scanalatura esterna Refrigerante: sì Macchina: tornio CNC |
Esempio #3
Piccoli componenti / Elettronica
| Componente: | Albero bobina |
| Portainserto: | STCR1010X18 |
| Inserto: | TCP18R200F-010 |
| Grado: | SH725 |
| Parametri di taglio: | Vc = 43 (m/min) f = 0.10 (mm/giro) CDX= 1.5 / 1.1 (mm/min) CW = 2 / 2.5 (mm) Applicazione: scanalatura esterna Refrigerante: sì Macchina: tornio a fantina |
Parametri di taglio standard
TCL18R/L, TCS18R/L (3D chipbreaker), TCG18R/L (honed edge), TCG18R/L (Full R)
| ISO | Workpiece materials | Grades | Cutting speed Vc (m/min) |
Feed: f (mm/rev) | ||
| TCL18 | TCS18 | TCG18 | ||||
| Carbon steel S45C / C45, etc. |
AH8005 | 100 – 300 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | |
| AH7025 | 100 – 200 | |||||
| AH6235 | 80 – 120 | |||||
| NS9530 | 120 – 250 | |||||
| Alloy steel SCM435 / 34CrMo4, etc. |
AH8005 | 80 – 250 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | |
| AH7025 | 50 – 180 | |||||
| AH6235 | 50 – 100 | |||||
| NS9530 | 100 – 200 | |||||
| Stainless steel SUS304 / X5CrNi18-9, etc. |
AH8005 | 100 – 150 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | |
| AH7025 | 80 – 120 | |||||
| AH6235 | 50 – 120 | |||||
| Grey cast iron FC250 / 250, etc. |
| NS9530 | 50 – 180 | |||||
| Ductile cast iron FCD400 / 400-15, etc. |
AH8005 | 80 – 180 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | |
| AH7025 | 50 – 120 | |||||
| AH6235 | 50 – 80 | |||||
| Titanium alloys Ti-6Al-4V, etc. |
AH8005 | 50 – 70 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | |
| AH7025 | 30 – 60 | |||||
| Superalloys Inconel718, etc. |
AH8005 | 40 – 60 | 0.03 – 0.12 | 0.04 – 0.16 | 0.04 – 0.14 | |
| AH7025 | 20 – 50 | |||||
TCP18R/L (lightly honed edge) / TCP18R/L-F (sharp edge)
Feed f (mm/rev) |
SH7025, SH725 | 80 – 180 | 0.01 – 0.08 | |
| AH725 | 80 – 180 | 0.03 – 0.1 | ||
SH7025, SH725 | 50 – 120 | 0.01 – 0.08 | |
| AH725 | 50 – 120 | 0.03 – 0.1 | ||
AH725 | 50 – 180 | 0.03 – 0.1 | |
| SH7025, SH725 | 50 – 180 | 0.01 – 0.08 | ||
| Aluminium alloys (Si ≦ 12%) |
DS2005 | 100 – 1200 | 0.03 – 0.15 | |
| KS05F | 100 – 1080 | 0.03 – 0.15 | ||
| Aluminium alloys (Si ≧ 12%) |
DS2005 | 100 – 500 | 0.01 – 0.08 | |
| KS05F | 100 – 300 | 0.01 – 0.08 | ||
| Copper and copper alloys | DS2005 | 100 – 800 | 0.03 – 0.1 | |
| KS05F | 100 – 680 | 0.03 – 0.1 | ||
SH7025, SH725 | 30 – 80 | 0.01 – 0.08 | |
| AH725 | 30 – 80 | 0.03 – 0.1 | ||
SH7025, SH725 | 20 – 60 | 0.01 – 0.08 | |
| AH725 | 20 – 60 | 0.03 – 0.1 |
TCF18L (Face grooving)
Feed f (mm/rev) |
SH7025 | 30 – 100 | 0.01 – 0.04 | |
SH7025 | 20 – 40 | 0.01 – 0.04 | |
SH7025 | 10 – 30 | 0.01 – 0.04 |
TCT18R/L / TCT18FR
| ISO | Workpiece material | Hardness | Grade | Cutting speed Vc (m/min) |
| Steel / Alloy steel S45C, SCM440, etc. C45, 42CrMoS4, etc. |
< 200HB | AH8015 | 80 – 180 | |
| AH725 | 60 – 150 | |||
| SH7025 | 60 – 150 | |||
| > 200HB | AH8015 | 60 – 160 | ||
| Stainless steel SUS304, etc. X5CrNi18-9, etc. |
– | AH8015 | 50 – 130 | |
| – | AH725 | 50 – 80 | ||
| – | SH7025 | 50 – 80 | ||
| Cast iron FC250, FC300, etc. 250, 300, etc. |
– | AH8015 | 60 – 150 | |
| – | AH725 | 50 – 100 | ||
| – | SH7025 | 50 – 100 | ||
| Superalloys Ti-6AI-4V, Inconel718, etc. |
– | AH8015 | 20 – 80 | |
| – | AH725 | 20 – 80 | ||
| – | SH7025 | 20 – 80 |
TCL27, TCS27, TCM27, TCG27, TCL38
Feed: f (mm/rev) | Depth of cut for profiling (with full radius insert) |
| Grooving, Parting off |
Parting off (with hand) |
Profiling (with full radius insert) |
| TCL | TCS | TCM | TCG | TCS | TCS | TCM | |||||
AH8005 | 100 – 300 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.25 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.15 | 0.5 | |
| AH7025 | 100 – 200 | ||||||||||
| AH6235 | 80 – 120 | ||||||||||
| NS9530 | 120 – 250 | ||||||||||
AH8005 | 80 – 250 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.25 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.15 | 0.5 | |
| AH7025 | 50 – 180 | ||||||||||
| AH6235 | 50 – 100 | ||||||||||
| NS9530 | 100 – 200 | ||||||||||
AH8005 | 100 – 150 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.2 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.15 | 0.5 | |
| AH7025 | 80 – 120 | ||||||||||
| AH6235 | 50 – 120 | ||||||||||
| NS9530 | 50 – 180 | ||||||||||
AH8005 | 80 – 180 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.2 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.15 | 0.5 | |
| AH7025 | 50 – 120 | ||||||||||
| AH6235 | 50 – 80 | ||||||||||
AH8005 | 50 – 70 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.15 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.1 | 0.5 | |
| AH7025 | 30 – 60 | ||||||||||
AH8005 | 40 – 60 | 0.03 – 0.12 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.15 | 0.03 – 0.1 | 0.04 – 0.12 | 0.05 – 0.1 | 0.05 – 0.1 | 0.5 | |
| AH7025 | 20 – 50 | ||||||||||
1QP-TCX18R/L (Widening external grooves), 1QP-TCN18R/L**P (for high precision)
| ISO | Workpiece materials | Hardness | Grades | Cutting speed Vc (m/min) |
Feed: f (mm/rev) | Depth of cut: ae (mm) | ||
| RE = 0.1 | RE = 0.2 | RE = 0.1 | RE = 0.2 | |||||
| Hard material · Hardened steel SCM435 / 34CrMo4, SUJ2 / B1 etc. |
> 50 HRC | BX360 | 80 – 150 | 0.02 – 0.05 | 0.03 – 0.1 | 0.15 – 0.3 | 0.15 – 0.5 | |
indietro
