Espansione gamma inserti TetraMini-Cut, nuovi gradi DS2005 e KS05F per la lavorazione dei metalli non ferrosi
Iwaki, Giappone – agosto 2026 – Tungaloy Corporation annuncia l’espansione della linea TetraMini-Cut, una serie di utensili multifunzionali per scanalatura con inserti a quattro taglienti, con l’aggiunta di due nuovi gradi per la lavorazione dei metalli non ferrosi: DS2005, che offre eccellente resistenza all’adesione e all’usura, e KS05F, un grado in metallo duro non rivestito.
Sfide e tendenze
Nella lavorazione dei metalli non ferrosi, materiali come alluminio e resina sono ampiamente utilizzati in diversi settori, tra cui la produzione di componenti automobilistici. Tuttavia, questi materiali tendono ad incollare causando la formazione del tagliente di riporto e portando al degrado della qualità superficiale e ad imprecisioni dimensionali durante la lavorazione. Inoltre, i trucioli hanno la tendenza ad aggrovigliarsi, rendendo difficile un taglio fluido e il mantenimento della durata dell’utensile e aumentando la necessità di soluzioni di lavorazione più efficienti. Per rispondere a queste esigenze del mercato, lo sviluppo di gradi con resistenza superiore al tagliente di riporto e all’usura è diventato una priorità urgente.
Panoramica del prodotto
TetraMini-Cut è una linea di utensili ed inserti per scanalatura, multifunzionali di Tungaloy. Copre larghezze di scanalatura da 0,33 mm a 3,18 mm e profondità di scanalatura fino a 3,5 mm, rendendola ideale per applicazioni di scanalatura poco profonda che vanno dalla lavorazione di piccoli componenti di precisione alle operazioni di tornitura generale. Dotata di portainserti con refrigerante interno e geometrie rompitruciolo a bassa forza di taglio, TetraMini-Cut offre elevata produttività ed eccellente controllo dei trucioli. È disponibile un’ampia gamma di gradi, incluso il CBN, a copertura di un’estesa gamma di materiali da lavorare. Un unico portainserto alloggia varie geometrie di inserti per operazioni di scanalatura esterna, troncatura, scanalatura frontale e filettatura, offrendo eccellente versatilità.
Vantaggi e caratteristiche
Caratteristica 1: Espansione dei gradi DS2005 e KS05F dedicati alla lavorazione dei metalli non ferrosi
  • DS2005 utilizza un rivestimento DLC, che offre resistenza all’adesione e all’usura superiore rispetto ai gradi non rivestiti, garantendo una finitura superficiale costante e di alta qualità.
  • KS05F è un grado in metallo duro non rivestito con eccellenti proprietà anti-adesive, che lo rendono versatile per varie applicazioni di lavorazione di metalli non ferrosi.
L’espansione di questi gradi amplia la gamma di condizioni di taglio per la lavorazione di metalli non ferrosi, consentendo una lavorazione più efficiente.
Caratteristica 2: Lavorazione stabile resa possibile da un sistema di bloccaggio unico ad alta rigidità e alta precisione
  • La struttura di bloccaggio a tre punti di contatto migliora la precisione di posizionamento del tagliente, consentendo operazioni di taglio stabili.
  • Il portainserto è progettato per proteggere i taglienti non utilizzati dalla formazione instabile di trucioli tipica dei metalli non ferrosi, ottenendo al contempo il pieno utilizzo di tutti e quattro i taglienti e prolungandone così la durata.
  • Se combinato con inserti TCP18-F, TetraMini-Cut fornisce un tagliente affilato e bassa resistenza al taglio, migliorando l’efficienza di lavorazione e la qualità del prodotto.
Maggiori informazioni
