Applications
Fonctionnalités
Fraise à très haute densité pour une finition efficace de l’aluminium
• Nombre extrêmement élevé d’arêtes de coupe en PCD
• Blocage de sécurité de la plaquette contre la force centrifuge pour le fraisage à grande vitesse
Système CamAdjust
• Mécanisme innovant de réglage axial de la plaquette
Plaquettes & Nuances
Plaquettes
YDEN0603PDF/SR-D
- Profondeur de coupe maximale : 4.5 mm
- Plaquette standard avec ébavureur intégré
YDEN0603PDFR-BD/WD
- BD: plaquette d’ébavurage, WD : plaquette Wiper pour la finition de surface
- Utilisation avec des plaquettes standards
YDEN0603PDCR-LD
- Long edged insert
- Maximum depth of cut: 9.5mm
Nuances
DX110
- Excellente netteté pour une qualité de surface élevée
- Convient pour la finition de métaux non ferreux et non métalliques
Corps d'outils
Exemples pratiques
Exemple #1
Industrie automobile
| Partie: | Parties du corps du palan |
| Matériau: | Moulage sous pression en aluminium haute pression (ADC12) |
| Corps d’outil: | TPYD06J080B25.4R16 (ø80 mm, z = 16) |
| Plaquette: | YDEN0603PDFR-D |
| Nuance: | DX110 |
| Conditions de coupe: | Vc = 2011 (m/min) fz = 0.1 (mm/t) Vf = 12800 (mm/min) ap = 4/1 (mm) ae = 5 – 20 (mm) Application: surfaçage Liquide de refroidissement : avec (externe) Machine: Vertical M/C, BT50 |
Exemple #2
| Partie: | Carter de manivelle |
| Corps d’outil: | TPYD06J100B31.7R22 (ø100 mm, z = 22) |
| Nuance: | DX110 |
| Conditions de coupe: | Vc = 3142 (m/min) fz = 0.09 (mm/t) Vf = 20,000 (mm/min) ap = 4.5/1.5 (mm) ae = 10 – 70 (mm) Application: surfaçage Liquide de refroidissement : avec (interne) Machine: Vertical M/C, BT40 |
Exemple #3
| Partie: | Logement de came |
| Corps d’outil: | Corps Spécial TPYD06 (ø61 mm, z = 10) |
| Plaquette: | YDEN0603PDSR-D |
| Nuance: | DX110 |
| Conditions de coupe: | Vc = 1916 (m/min) fz = 0.11 (mm/t) Vf = 11400 (m/min) ap = 0.5 (mm) ae = – 5 (mm) Application: surfaçage Liquide de refroidissement : avec (interne) Machine: Vertical M/C, BT30 |
| ISO | Matériaux de la pièce | Nuances | Vitesse de coupe Vc (m/min) |
Avance par dent fz (mm/t) |
| Alliages d’aluminium coulés / moulés sous pression (Si < 13%) |
DX110 | 500 – 4,000 | 0.05 – 0.2 | |
| Alliages d’aluminium coulés / moulés sous pression (Si ≥ 13%) |
DX110 | 200 – 800 | 0.05 – 0.2 | |
| Alliages aluminium (1000 – 7000 series) |
| Alliages de cuivre | DX110 | 200 – 500 | 0.05 – 0.2 |
- Les valeurs de la liste ci-dessus sont des recommandations standard et peuvent nécessiter des ajustements en tenant compte des profondeurs de coupe et/ou de la rigidité de la pièce/ de la machine
- Utilisez des plaquettes Wiper (-WD) pour de meilleures exigences de surface et des plaquettes d’ébavurage (-BD) pour éliminer les bavures
- Utilisez toujours la coupe humide (liquide de refroidissement en émulsion) pour l’usinage d’alliages d’aluminium ou de cuivre
RETOUR
