TungMill
m_358_t_02
La meilleure solution pour le fraisage de l’acier et de la fonte
L’analyse de simulation exacte permet d’obtenir une fraise légère avec un faible taux de coupe.
Face millingShoulder millingChamferingCoolant hole
1. Plaquettes de qualité CBN pour l’usinage à grande vitesse de la fonte
Grade à haute teneur en CBN composé de grains CBN moyens extrêmement denses
Plaquettes
F2-SWGW
  • Profondeur de coupe maximale : 0,5 mm
WSGW
  • Wiper edge
SW*T1304
  • Profondeur de coupe maximale : 10 mm
SW**13T3
  • Profondeur de coupe maximale : 5 mm
WWCW13T3AF*R
  • Wiper edge
Nuances
BX480
  • CBN le plus dur
  • Idéal pour les métaux ferreux frittés
  • Convient pour le surfaçage à grande vitesse de la fonte
AH130
  • Résistance élevée à l’écaillage et à la rupture
  • Conçu pour l’usinage de l’acier inoxydable austénitique dans des conditions de coupe générales
AH3135
  • Haute résistance à la rupture
  • Convient à l’usinage de l’acier et de l’acier inoxydable dans des conditions de coupe générales
Cutter bodies
Type de queue
EAW13 (ø25 – ø80mm)
Fraise à surfacer, à queue, avec système de serrage à vis
Type d’alésage
TAW13 (ø50 – ø200mm)
Fraise à surfacer, avec système de serrage à vis
Type de queue
EPW13 (ø32 – ø80mm)
Fraise à épaulement carré, à queue, avec système de serrage à vis
Type d’alésage
TPW13 (ø50 – ø200mm)
Broyeur à épaulement carré, avec système de serrage à vis
Part: Cylinder block
Material: FC250 / 250
Cutter: TPW13R125M38.1-08 (DCX = 125 mm, CICT = 8)
Insert: 2-SWGW130508PDLSR x6, WSGW130508PDLSR x2
Grade: BX480
Cutting conditions: Vc = 800 (m/min)
fz = 0.11 (mm/t)
Vf = 1,760 (mm/min)
ap = 0.2 (mm)
ae = ~ 80 (mm)
Application: Face milling
Coolant: Dry
Machine: Horizontal M/C, KM100
Cutter: TPW13 cutter (customized, DCX = 250 mm, CICT = 12)
Insert: 2-SWGW130508PDLSR x10, WSGW130508PDLSR x2
Grade: BX480
Cutting conditions: Vc = 1,178 ~ 1,257 (m/min)
fz = 0.05 ~ 0.11 (mm/t)
Vf = 900 ~ 1,980 (mm/min)
ap = 0.2 (mm)
ae = ~ 200 (mm)
Coolant: Dry
Part: Hydraulic part
Material: Chromium molybdenum steel (SCM415)
Cutter: TPW13R080M25.4-04 (ø80, z=4)
Insert: SWMT1304PDPR-MS
Grade: AH140
Cutting conditions: Vc = 120 (m/min)
fz = 0.18 (mm/t)
Vf = 350 (mm/min)
ap = 1.2 (mm)
ae = ~ 50 (mm)
Coolant: Dry
Machine: –
TAW13, EAW13
ISO Workpiece
materials
Hardness Priority Grade Cutting
speed
Vc(m/min)
Roughing (Depth of cut ≥ 1.0 mm)
Feed per tooth:fz (mm/t)
MJ ML HJ MS Flat top AJ
Mild steel
Low carbon steel
< 180 HB First choice AH3225
(AH3135)
100 – 270 0.05 – 0.3 0.05 – 0.25 0.2 – 0.6 0.05 – 0.3
< 180 HB Wear resistance T3225 150 – 300 0.05 – 0.3 0.2 – 0.6 0.05 – 0.3
< 180 HB Surface quality NS740 100 – 300 0.05 – 0.23 0.05 – 0.23
Carbon steel
Alloy steel
< 300 HB First choice AH3225
(AH3135)
100 – 230 0.05 – 0.25 0.05 – 0.2 0.2 – 0.5 0.05 – 0.25
< 300 HB Wear resistance T3225 150 – 280 0.05 – 0.25 0.2 – 0.5 0.05 – 0.25
< 300 HB Surface quality NS740 100 – 230 0.05 – 0.2 0.05 – 0.2
Die steel < 30 HRC First choice AH3225
(AH3135)
100 – 180 0.05 – 0.2 0.05 – 0.2 0.2 – 0.4 0.05 – 0.2
< 30 HRC Wear resistance T3225 100 – 180 0.05 – 0.2 0.2 – 0.4 0.05 – 0.2
Stainless steel < 250 HB First choice AH3135 80 – 200 0.1 – 0.25 0.1 – 0.2 0.2 – 0.5 0.1 – 0.2
< 250 HB Wear resistance T3225 150 – 250 0.1 – 0.25 0.1 – 0.2 0.2 – 0.5 0.1 – 0.25
Grey cast iron 150 – 250 HB First choice AH8015
(AH120)
150 – 250 0.05 – 0.25 0.05 – 0.2 0.2 – 0.6 0.05 – 0.25
150 – 250 HB Wear resistance T1215 180 – 300 0.05 – 0.25 0.2 – 0.6 0.05 – 0.25
Ductile cast iron 150 – 250 HB First choice AH8015
(AH120)
100 – 180 0.05 – 0.25 0.05 – 0.2 0.2 – 0.6 0.05 – 0.25
150 – 250 HB Wear resistance T1215 120 – 200 0.05 – 0.25 0.2 – 0.6 0.05 – 0.25
Aluminium alloys
Si < 13%
First choice DS2005
KS05F
300 – 1000 0.05 – 0.2
Wear resistance DX140 200 – 800 0.05 – 0.2
Aluminium alloys
Si ≥ 13%
First choice DS2005
KS05F
80 – 300 0.05 – 0.2
Copper alloys First choice DS2005
KS05F
200 – 500 0.05 – 0.2
Titanium alloys
Ti-6Al-4V, etc.
– 40 HRC First choice AH130 30 – 60 0.1 – 0.25 0.2 – 0.5 0.1 – 0.2
Heat-resistance alloys
Inconel 718, etc.
– 40 HRC First choice AH8015
(AH120)
20 – 50 0.05 – 0.15 0.1 – 0.3
Hardened steel
SKD61, etc.
X40CrMoV5-1,
etc.
40 – 50HRC First choice AH8015
(AH120)
45 – 70 0.08 – 0.15 0.1 – 0.3
– When using an aggressive depth of cut (for AP or AE), set the Vc and/or fz to the lower side of the value shown in the table.
– Dry cutting (or compressed air) is generally recommended. When excessive chip welding occurs on the cutting edge such as during stainless steel machining, use a water soluble cutting fluid and reduce Vc.
– When wet machining mild steel, carbon steel, or alloy steel, reduce the Vc and/or fz.
– Do not use TAW13 cutters for ramping, plunging, or drilling application as they are not designed for feeding in the Z axis direction.
ISO Workpiece
materials
Hardness Priority Grade Cutting speed
Vc (m/min)
Light cutting to finishing (Depth of cut < 1.0 mm)
Mild steel
Low carbon steel
(AH3135)
100 – 270 0.05 – 0.25 0.05 – 0.2 0.2 – 0.6 0.05 – 0.25
< 180 HB Wear resistance T3225 150 – 300 0.05 – 0.25 0.2 – 0.6 0.05 – 0.25
< 180 HB Surface quality NS740 100 – 300 0.05 – 0.2 0.05 – 0.23
Carbon steel
Alloy steel
(AH3135)
100 – 230 0.05 – 0.2 0.05 – 0.25 0.2 – 0.5 0.05 – 0.2
< 300 HB Wear resistance T3225 150 – 280 0.05 – 0.2 0.2 – 0.5 0.05 – 0.2
< 300 HB Surface quality NS740 100 – 230 0.05 – 0.18 0.05 – 0.18
(AH3135)
100 – 180 0.05 – 0.18 0.05 – 0.12 0.2 – 0.4 0.05 – 0.18
< 30 HRC Wear resistance T3225 100 – 180 0.05 – 0.18 0.2 – 0.4 0.05 – 0.18
Stainless steel < 250 HB First choice AH3135 80 – 200 0.1 – 0.2 0.1 – 0.18 0.2 – 0.5 0.1 – 0.18
< 250 HB Wear resistance T3225 150 – 250 0.1 – 0.2 0.1 – 0.18 0.2 – 0.5 0.1 – 0.2
(AH120)
150 – 250 0.1 – 0.2 0.05 – 0.18 0.2 – 0.6 0.1 – 0.2
150 – 250 HB Wear resistance T1215 180 – 300 0.1 – 0.2 0.2 – 0.6 0.1 – 0.2
(AH120)
100 – 180 0.1 – 0.2 0.05 – 0.18 0.2 – 0.6 0.1 – 0.2
150 – 250 HB Wear resistance T1215 120 – 200 0.1 – 0.2 0.2 – 0.6 0.1 – 0.2
Aluminium alloys
Si < 13%
First choice DS2005
KS05F
Aluminium alloys
Si ≥ 13%
First choice DS2005
KS05F
80 – 300 0.05 – 0.2
KS05F
Titanium alloys
Ti-6Al-4V, etc.
– 40 HRC First choice AH130 30 – 60 0.1 – 0.21 0.2 – 0.5 0.1 – 0.2
Inconel 718, etc.
(AH120)
Hardened
steel
SKD61, etc.
X40CrMoV5-1,
etc.
(AH120)
SKD11, etc.
X153CrMoV12,
etc.
50 – 60HRC First choice AH8015
(AH120)
40 – 65 0.05 – 0.1 0.05 – 0.14
TPW13, EPW13
ISO Workpiece
materials
Vc (m/min)
MJ ML MS AJ
Mild steel
Low carbon steel
(AH3135)
< 180 HB Fracture resistance AH3135 80 – 180 0.05 – 0.25 0.05 – 0.2
< 180 HB Surface finish NS740 100 – 300 0.05 – 0.15
Carbon steel
Alloy steel
(AH3135)
100 – 230 0.05 – 0.2 0.05 – 0.15
< 300 HB Fracture resistance AH3135 80 – 150 0.05 – 0.2
< 300 HB Surface finish NS740 100 – 230 0.05 – 0.15
(AH3135)
100 – 180 0.05 – 0.15 0.05 – 0.12
< 30 HRC Wear resistance T3225 100 – 180 0.05 – 0.15
Stainless steel < 50 HB First choice AH3135 80 – 200 0.05 – 0.2 0.05 – 0.18
< 50 HB Wear resistance T3225 150 – 250 0.05 – 0.2
(AH120)
100 – 250 0.05 – 0.2 0.05 – 0.15
150 – 250 HB Wear resistance T1215 100 – 250 0.05 – 0.2
150 – 250 HB Use when high efficiency
milling is required
BX480 800 – 1500 0.05 – 0.3
(F2-SWGW1305)
(AH120)
Aluminium alloys
Si < 13%
First choice DS2005
KS05F
Aluminium alloys
Si ≥ 13%
First choice DS2005
KS05F
80 – 300 0.05 – 0.2
KS05F
Titanium alloys
Ti-6Al-4V, etc.
– 40 HRC First choice AH130 30 – 60 0.1 – 0.25 0.1 – 0.2
Inconel 718, etc.
(AH120)
20 – 50 0.05 – 0.15 0.05 – 0.1
Hardened
steel
SKD61, etc.
X40CrMoV5-1,
etc.
(AH120)
45 – 70 0.08 – 0.15
SKD11, etc.
X153CrMoV12,
etc.
(AH120)
40 – 65 0.06 – 0.1
– Do not use TPW13 cutters for ramping, plunging, or drilling application as they are not designed for feeding in the Z axis direction.
ISO Workpiece
materials
Vc (m/min)
Light cutting to fi nishing (Depth of cut < 1.0 mm)
MJ ML MS AJ
Mild steel
Low carbon steel
(AH3135)
100 – 270 0.05 – 0.2 0.05 – 0.18
< 180 HB Fracture resistance AH3135 80 – 180 0.05 – 0.2 0.05 – 0.18
< 180 HB Surface finish NS740 100 – 300 0.05 – 0.12
Carbon steel
Alloy steel
(AH3135)
100 – 230 0.05 – 0.18 0.05 – 0.12
< 300 HB Wear resistance T3225 150 – 280 0.05 – 0.18
< 300 HB Fracture resistance AH3135 80 – 150 0.05 – 0.18
< 300 HB Surface finish NS740 100 – 230 0.05 – 0.12
(AH3135)
100 – 180 0.05 – 0.12 0.05 – 0.1
< 30 HRC Wear resistance T3225 100 – 180 0.05 – 0.12
Stainless steel < 50 HB First choice AH3135 80 – 200 0.05 – 0.18 0.05 – 0.15
< 50 HB Wear resistance T3225 150 – 250 0.05 – 0.18
(AH120)
100 – 250 0.05 – 0.18 0.05 – 0.12
150 – 250 HB Wear resistance T1215 100 – 250 0.05 – 0.18
(AH120)
Aluminium alloys
Si < 13%
First choice DS2005
KS05F
Aluminium alloys
Si ≥ 13%
First choice DS2005
KS05F
80 – 300 0.05 – 0.2
KS05F
Titanium alloys
Ti-6Al-4V, etc.
– 40 HRC First choice AH130 30 – 60 0.1 – 0.25 0.1 – 0.25
Inconel 718, etc.
(AH120)
Hardened
SKD61, etc.
X40CrMoV5-1,
etc.
(AH120)
45 – 70 0.05 – 0.15
Ressources
