DoTriple-Mill
product_Milling_DoTriple-Mill
Fraises à surfacer très polyvalentes pour une grande variété de matériaux
A découvrir sur la boutique financier
DoTriple-Mill présente une structure de serrage en queue d’aronde améliorée et offre le triple avantage d’utiliser des plaquettes carrées, octogonales et rondes dans la même poche
Face milling
1. Grande polyvalence
• 3 types de plaquettes réversibles tiennent dans la même poche
2. Serrage rigide fourni avec structure en queue d’aronde
  • Amélioration des performances notamment dans l’usinage des matériaux à haute température
  • Durée de vie prolongée de l’outil
Plaquettes & Nuances
Plaquettes
SN*U
  • Profondeur de coupe maximale = 6 mm
  • Angle de coupe de 45° sur le corps de fraise
  • Convient pour une grande profondeur de surfaçage
ON*U
  • Profondeur de coupe maximale = 3.4 mm
  • Angle de coupe de 45° sur le corps de la fraise
  • Plaquettes 16 arêtes de coupe très économiques pour le surfaçage
RNMU
  • Pour le fraisage à grande avance ou une opération avec une grande profondeur de passe
  • Force de coupe réduite et réduction des dommages thermiques à l’arête de coupe grâce à la conception hélicoïdale de l’arête de coupe
Nuances principales
AH3135
  • Haute résistance à la rupture
  • Convient pour l’usinage des aciers et des aciers inoxydables dans des conditions de coupe générales
T3225
  • Haute résistance à l’écaillage et à la rupture
  • Convient pour le fraisage des aciers et des aciers inoxydables
T1215
  • Bel équilibre entre résistance à l’usure et à l’écaillage
  • Convient pour le fraisage des fontes
Corps d'outil
Type d’alésage
TASN13 (ø50 – ø160 mm)
Type d’alésage pour le surfaçage
Exemples pratiques
Partie: Aube de turbine
Matériau: 10705BU (aciers inoxydables)
Corps d’outil: TASN13J100B31.7R08 (ø100, z = 8)
Plaquette: ONGU0507ANEN-MJ
Nuance: AH3135
Conditions de coupe: Vc = 79 (m/min)
fz = 0.10 (mm/t)
Vf = 201 (mm/min)
ap = 2.0 (mm)
Application: Surfaçage
Liquide de refroidissement : externe
Machine: Horizontal M/C, BT50
Partie: Carter de turbine
Matériau: GX40CrNiSiNb22-10
Corps d’outil: TASN13M100B32.0R08 (ø100, z = 8)
Plaquette: SNGU1307ANEN-MJ
Nuance: AH3135
Conditions de coupe: Vc = 94 (m/min)
fz = 0.17 (mm/t)
Vf = 408 (mm/min)
ap = 3.5 (mm)
ae = 80 (mm)
Application: surfaçage
Machine: Vertical M/C
Matériau: Hi Si FCD
Corps d’outil: TASN13M125B40.0R10 (ø125, z = 10)
Nuance: AH3135
Conditions de coupe: Vc = 196 (m/min)
fz = 0.08 (mm/t)
Vf = 400 (mm/min)
ap = 1.3 (mm)
ae = 100 (mm)
Liquide de refroidissement: externe
Machine: Vertical M/C, BT50
SNMU / SNGU / ONMU / ONGU
ISO Workpiece materials Hardness Priority Grades Chipbreaker Cutting speed
Vc (m/min)
Feed per tooth
fz (mm/t)
Low carbon steel
S15C, etc.
C15, etc.
200 – 300HB First choice AH3225 MJ 100 – 250 0.1 – 0.5
For wear resistance T3225 MJ 200 – 350 0.1 – 0.4
High carbon and alloy steel
S55C, SCM440, etc.
C55, 42CrMo4, etc.
150 – 300HB First choice AH3225 MJ 100 – 250 0.1 – 0.4
For wear resistance T3225 MJ 180 – 300 0.1 – 0.4
Prehardened steel
NAK80, PX5, etc.
30 – 40 HRC First choice AH3225 MJ 100 – 200 0.1 – 0.4
For wear resistance T3225 MJ 150 – 250 0.1 – 0.4
Stainless steel
SUS304, SUS316, etc.
– 200HB First choice AH3135 MJ 100 – 200 0.1 – 0.35
For wear resistance T3225 MJ 100 – 200 0.1 – 0.3
Cast stainless steel
SCH20XNb, 1.4849, etc.
First choice T3225 MH 60 – 120 0.1 – 0.3
For low cutting force AH3135 MJ 60 – 120 0.1 – 0.3
Grey cast iron
FC250, etc.
250, etc.
150 – 250HB First choice AH8015 MJ 100 – 250 0.1 – 0.5
For wear resistance T1215 MJ 100 – 300 0.1 – 0.4
Ductile cast iron
FCD600, etc.
600-3, etc.
150 – 250HB First choice AH8015 MJ 80 – 200 0.1 – 0.5
Titanium alloys
Ti-6AI-4V, etc.
– 40HRC First choice AH3135 MJ 30 – 60 0.1 – 0.3
For wear resistance AH8015 MJ 30 – 60 0.1 – 0.3
Heat-resistant alloys
Inconel718, etc.
– 40HRC First choice AH8015 MJ 10 – 40 0.05 – 0.15
For fracture resistance AH3135 MJ 10 – 40 0.05 – 0.15
Hardened steel SKD61, etc.
X40CrMoV5-1, etc.
40 – 50HRC First choice AH8015 MJ 80 – 130 0.05 – 0.2
For fracture resistance AH3225 MJ 80 – 130 0.05 – 0.2
SKD11, etc.
X153CrMoV12, etc.
50 – 60HRC First choice AH8015 MJ 50 – 70 0.03 – 0.1
RNMU
ISO Workpiece materials Hardness Priority Grades Chip-breaker Cutting speed
Vc (m/min)
Feed per tooth
fz (mm/t)
Low carbon steel
S15C, etc.
C15, etc.
200 – 300HB First choice AH3225 MJ 100 – 250 ※ap = 6 mm : 0.1 – 0.3
※ap = 2 mm : 0.4 – 0.8
※ap = 1 mm : 0.8 – 1.5
S55C, SCM440, etc.
C55, 42CrMo4, etc.
Prehardened steel
NAK80, PX5, etc.
Stainless steel
– 200HB First choice AH3135 MJ 100 – 200 ※ap = 6 mm : 0.1 – 0.25
※ap = 2 mm : 0.3 – 0.7
※ap = 1 mm : 0.6 – 1.3
Stainless cast steel
First choice T3225 MJ 60 – 120 ※ap = 2 mm : 0.2 – 0.4
※ap = 1 mm : 0.3 – 0.8
For fracture resistance AH3135 MJ 60 – 120
Grey cast iron
FC250, etc.
250, etc., GG25, etc.
150 – 250HB First choice AH120 MJ 100 – 300 ※ap = 6 mm : 0.1 – 0.3
T1215 MJ 100 – 250
Ductile cast iron
FCD600, etc.
600-3, etc., GGG60, etc.
T1215 MJ 80 – 200
Titanium alloys
Ti-6AI-4V, etc.
– 40HRC First choice AH3135 MJ 30 – 60 ap = 1 mm : 0.15 – 0.8
Inconel718, etc.
– 40HRC First choice AH120 MJ 10 – 40 ap = 1 mm : 0.05 – 0.3
X40CrMoV5-1, etc.
40 – 50HRC First choice AH3225 MJ 80 – 130 ap = 1 mm : 0.1 – 0.25
SKD11, etc.
X153CrMoV12, etc.
50 – 60HRC First choice AH120 MJ 50 – 70 ap = 0.5 mm : 0.03 – 0.1
※ When using T3225 or T1215, decrease the feed per tooth (fz) to 80% of the abovementioned value.
PDF
Ressources
