Applications
Fonctionnalités
1. Fraise à surfacer avec un jeu et une économie maximum
- Conçu pour éviter les interférences de l’outil lors des opérations de surfaçage d’ébauche et de finition
- La plaquette Wiper est également disponible pour les exigences de finition de surface de précision
2. Conception de la fraise optimisée pour une faible force de coupe et une prévention des broutages
- Performances de coupe stables grâce aux arêtes de coupe de forme concave
- Plaquette renforcée avec résistance à la rupture
Plaquettes & Nuances
Plaquettes
SNMU1206*EN-MM
- Profondeur de coupe maximale : 9.5 mm
- Plaquette 8 arêtes de coupe pour surfaçage
Nuances principales
AH3135
- Haute résistance à la rupture
- Convient pour l’usinage des aciers et des aciers inoxydables dans des conditions de coupe générales
T1215
- Bel équilibre entre résistance à l’usure et à l’écaillage
- Convient pour le fraisage de la fonte
T3225
- Haute résistance à l’écaillage et à la rupture
- Convient pour le fraisage des aciers et des aciers inoxydables
Corps d'outils
Exemples pratiques
Exemple #1
Industrie automobile
| Partie: | Fusée de direction |
| Matériau: | FCD450 |
| Corps d’outil: | THSN12M050B22.0R04 (ø50 mm, z = 4) |
| Plaquette: | SNMU120620EN-MM |
| Nuance: | AH3135 |
| Conditions de coupe: | Vc = 142 (m/min) fz = 0.22 (mm/t) Vf = 800 (mm/min) ap = 2 (mm) ae = 30 (mm) Application: surfaçage Liquide de refroidissement : externe Machine: Vertical M/C |
Exemple #2
| Partie: | Arbre |
| Matériau: | Aciers alliés (35HRC) |
| Nuance: | AH3135 |
| Conditions de coupe: | Vc = 236 (m/min) fz = 0.1 (mm/t) Vf = 600 (mm/min) ap = 2 (mm) ae = 35 (mm) Application: surfaçage Liquide de refroidissement : externe Machine: Vertical M/C |
Exemple #3
| Partie: | Arbre |
| Matériau: | Aciers alliés |
| Nuance: | AH3135 |
| Conditions de coupe: | Vc = 157 (m/min) fz = 0.2 (mm/t) Vf = 800 (mm/min) ap = 2 (mm) ae = 40 (mm) Application: fraisage 90° Liquide de refroidissement : alimentation externe Machine: Vertical M/C |
| ISO | Workpiece materials | Hardness | Priority | Grades | Chipbreaker | Cutting speed Vc (m/min) |
Feed per tooth fz (mm/t) |
| Low carbon steels S15C, etc. C15E4, etc., C15E, etc. |
– 200HB | First choice | AH3225 | MM | 100 – 250 | 0.06 – 0.3 | |
| For wear resistance | T3225 | MM | 200 – 350 | 0.06 – 0.25 | |||
| High carbon and alloy steel S55C, SCM440, etc. C55, 42CrMo4, etc. |
– 300HB | First choice | AH3225 | MM | 100 – 250 | 0.06 – 0.3 | |
| For wear resistance | T3225 | MM | 180 – 300 | 0.06 – 0.25 | |||
| Prehardened steel NAK80, PX5, etc. |
30 – 40 HRC | First choice | AH3225 | MM | 100 – 200 | 0.06 – 0.25 | |
| For wear resistance | T3225 | MM | 150 – 250 | 0.06 – 0.2 | |||
| Austenitic stainless steel SUS304, SUS316, etc. X5CrNi18-9, X5CrNiMo17-12-3, etc. |
– 200HB | First choice | AH3135 | MM | 100 – 200 | 0.06 – 0.25 | |
| For wear resistance | T3225 | MM | 100 – 200 | 0.06 – 0.2 | |||
| Cast stainless steel SCH20XNb, 1.4849, etc. |
– | First choice | T3225 | MM | 60 – 120 | 0.06 – 0.2 | |
| For fracture resistance | AH3135 | MM | 60 – 120 | 0.06 – 0.2 | |||
| Grey cast iron FC250, etc. 250, etc., GG25, etc. |
150 – 250HB | First choice | AH8015 | MM | 100 – 350 | 0.06 – 0.3 | |
| For fracture resistance | T1215 | MM | 100 – 250 | 0.06 – 0.3 | |||
| Ductile cast iron FCD600, etc. 600-3, etc., GGG60, etc. |
150 – 250HB | First choice | AH8015 | MM | 100 – 350 | 0.06 – 0.25 | |
| For fracture resistance | T1215 | MM | 80 – 200 | 0.06 – 0.3 | |||
| Titanium alloys Ti-6AI-4V, etc. |
– 40HRC | First choice | AH3135 | MM | 30 – 60 | 0.06 – 0.2 | |
| Heat-resistant alloys Inconel718, etc. |
– 40HRC | First choice | AH8015 | MM | 10 – 40 | 0.04 – 0.16 | |
| Hardened steel SKD61, etc., X40CrMoV5-1, etc. |
40 – 50HRC | First choice | AH3225 | MM | 80 – 130 | 0.04 – 0.16 | |
| Hardened steel SKD11, etc., X153CrMoV12, etc. |
50 – 60HRC | First choice | AH8015 | MM | 50 – 70 | 0.02 – 0.08 |
