DoForce-Tri
product_Milling_DoForce-Tri
Fraise à surfacer-dresser hautement productive et économique
A découvrir sur la boutique financier
Fraise à 90° économique avec une géométrie innovante à 6 arêtes pour des performances maximales dans diverses applications
Shoulder millingShoulder milling RSlottingSlotting RSide milling
1. Conception de plaquette innovante pour une productivité élevée
Les plaquettes sont disponibles en 2 tailles pour une densité et des profondeurs de coupe maximales par rapport aux plaquettes conventionnelles réversible à 6 arêtes de coupe.
2. Grande flexibilité d’usinage
L’arête de coupe est configurée avec une grande courbe et une inclinaison optimale
Plaquettes & Nuances
Plaquettes
TN*U07
  • Profondeur de coupe maximale: 6.5 mm
TN*U12
  • Profondeur de coupe maximale: 11 mm
Nuances principales
AH3135
P30 – P40 / M30 – M40
  • Haute résistance à la rupture
  • Convient pour l’usinage des aciers et des aciers inoxydables dans des conditions de coupe générales
AH120
P15 – P25 / M15 – M25 / K15 – K30 / S10 – S25
  • Bel équilibre entre résistance à l’usure et à la rupture
  • Convient pour l’usinage des aciers, des aciers inoxydables et de la fonte dans des conditions de coupe générales
AH3225
  • Convient pour les aciers et l’inox
Corps d'outil
Type de tige
EPTN07/12 (ø18 – ø40 mm)
Porte-outil de type cylindrique pour le fraisage 90°
Type d’alésage
TPTN12 (ø50 – ø160mm)
Type de fraise pour fraisage 90°
Exemples pratiques
Partie: Vilebrequin
Matériau: S55C / C55
Outil: TPTN12M160B40.0R10N (ø160, z = 10)
Plaquette: TNMU120708PER-MJ
Nuance: AH3135
Conditions de coupe: Vc = 135 (m/min)
fz = 0.157 (mm/t)
Vf = 420 (mm/min)
ap = 3 (mm)
ae = 125 (mm)
Application: fraisage 90°
Liquide de refroidissement : coup d’air
Machine: alésage horizontal M/C, BT50
Partie: Partie machine
Matériau: SUS304 / X5CrNi18-9
Outil: EPTN07M025C25.0R04 (ø25, z = 4)
Plaquette: TNMU070308PER-MJ
Nuance: AH3135
Conditions de coupe: Vc = 196 m/min
fz = 0.13 mm/t
Vf = 1298 mm/min
ap = 2 mm
ae = 25 mm
Application: Rainurage
Liquide de refroidissement : air
Machine: Horizontal M/C, BT40
Partie: Logement de palier
Matériau: FC250 / GG25 / 250
Outil: EPTN07M032C32.0R05 (ø32, z = 5)
Nuance: AH3135
Conditions de coupe: Vc = 320 m/min
fz = 0.06 mm/t
Vf = 960 mm/min
ap = 2 mm
ae = 24 mm
Plaquettes taille 07
ISO Matériau de la pièce Dureté Priorité Nuance Vitesse de coupe
Vc (m/min)
Avance par dent
fz (mm/t)
Aciers carbone
SS400, S15C, etc.
E275A, C15E4, etc.
– 200 HB Premier choix AH3225 100 – 250 0.07 – 0.2
– 200 HB Pour la résistance à la rupture AH3135 100 – 250 0.07 – 0.2
Aciers à haute teneur en carbone, aciers alliés
S45C, SCM440, etc.
C45, 42CrMo4, etc.
– 300 HB Premier choix AH3225 100 – 230 0.07 – 0.15
– 300 HB Pour la résistance à la rupture AH3135 100 – 230 0.07 – 0.15
Aciers prétraités
NAK80, PX5, etc.
30 – 40 HRC Premier choix AH3225 100 – 180 0.07 – 0.15
30 – 40 HRC Pour la résistance à la rupture AH3135 100 – 180 0.07 – 0.15
Aciers inoxydables
SUS304, etc.
X5CrNi18-9, etc.
Premier choix AH3135 90 – 200 0.07 – 0.15
Pour la résistance à l’usure AH3225 90 – 200 0.07 – 0.15
Fontes grises
FC250, etc.
GG25, etc., 250, etc.
150 – 250 HB Premier choix AH120 140 – 250 0.07 – 0.2
150 – 250 HB Pour la résistance à la rupture AH3225 140 – 250 0.07 – 0.2
Fontes ductiles
FCD450, etc.
GGG45, etc., 450-10S, etc.
150 – 250 HB Premier choix AH120 110 – 200 0.07 – 0.15
150 – 250 HB Pour la résistance à la rupture AH3225 110 – 200 0.07 – 0.15
Alliages titane
Ti-6Al-4V, etc.
Premier choix AH3135 20 – 60 0.07 – 0.15
Alliages résistants à la chaleur
Inconel 718, etc.
Premier choix AH120 20 – 40 0.07 – 0.1
Size 12 inserts
ISO Workpiece material Hardness Priority Grade Chipbreaker Cutting speed
Vc (m/min)
Feed per tooth
fz (mm/t)
Carbon steel
SS400, S15C, etc.
E275A, C15E4, etc.
– 200 HB First choice AH3225 MJ 100 – 250 0.08 – 0.3
– 200 HB For fracture resistance AH3135 MJ 100 – 250 0.08 – 0.3
– 200 HB For wear resistance T3225 MJ 100 – 300 0.08 – 0.3
– 200 HB Low cutting force AH3225 NMJ 100 – 250 0.08 – 0.14
High Carbon steel, Alloy steel
S45C, SCM440, etc.
C45, 42CrMo4, etc.
– 300 HB First choice AH3225 MJ 100 – 230 0.08 – 0.3
– 300 HB For fracture resistance AH3135 MJ 100 – 230 0.08 – 0.3
– 300 HB For wear resistance T3225 MJ 100 – 280 0.08 – 0.3
– 300 HB Low cutting force AH3225 NMJ 100 – 230 0.08 – 0.14
Prehardened steel
NAK80, PX5, etc.
30 – 40 HRC First choice AH3225 MJ 100 – 180 0.08 – 0.25
30 – 40 HRC For fracture resistance AH3135 MJ 100 – 180 0.08 – 0.25
30 – 40 HRC For wear resistance T3225 MJ 100 – 200 0.08 – 0.25
30 – 40 HRC Low cutting force AH3225 NMJ 100 – 180 0.08 – 0.14
Stainless steel
SUS304, etc.
X5CrNi18-9, etc.
First choice AH3135 MJ 90 – 200 0.08 – 0.25
For wear resistance T3225 MJ 90 – 250 0.08 – 0.25
Low cutting force AH3135 NMJ 90 – 200 0.08 – 0.14
Grey cast iron
FC250, etc.
150 – 250 HB First choice AH8015 MJ 140 – 250 0.08 – 0.3
150 – 250 HB For fracture resistance AH3225 MJ 140 – 250 0.08 – 0.3
150 – 250 HB For wear resistance T1215 MJ 140 – 300 0.08 – 0.3
150 – 250 HB Low cutting force AH8015 NMJ 140 – 250 0.08 – 0.14
Ductile cast iron
FCD450, etc.
150 – 250 HB First choice AH8015 MJ 110 – 200 0.08 – 0.25
150 – 250 HB For fracture resistance AH3225 MJ 110 – 200 0.08 – 0.25
150 – 250 HB For wear resistance T1215 MJ 110 – 250 0.08 – 0.25
150 – 250 HB Low cutting force AH8015 NMJ 110 – 200 0.08 – 0.14
Titanium alloys
Ti-6Al-4V, etc.
First choice AH3135 MJ 20 – 60 0.08 – 0.2
Low cutting force AH3135 NMJ 20 – 60 0.08 – 0.14
Heat-resistant alloys
Inconel 718, etc.
First choice AH8015 MJ 20 – 40 0.07 – 0.18
Low cutting force AH8015 NMJ 20 – 40 0.07 – 0.14
Note: For NMJ chipbreaker, use a feed rate that satisfi es the following theoretical chip thickness:
Designation Chip thickness (mm)
TNMU120708PER-NMJ < 0.2
Pour plus d’informations sur ce produit, visitez notre e-catalogue en ligne ou téléchargez le rapport produit:
PDF
Ressources
