Iwaki, Japon – Avril 2025 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Iwaki City, Préfecture de Fukushima) annonce l’extension de sa série TungCut avec de nouvelles plaquettes CBN équipées de Brisecopeaux 3D, offrant un excellent contrôle des copeaux dans le profilage de l’acier trempé, présentant une nuance résistante à l’usure BXA10 et une structure WavyJoint pour une durée de vie prolongée de l’outil.
Défis et tendances
Dans le profilage de finition des composants en acier trempé tels que les roulements, les rouleaux et les pièces de moule, l’utilisation de plaquettes CBN est courante. Cependant, les plaquettes CBN conventionnelles sont dépourvues de Brise copeaux, ce qui entraîne des écaillages importants.
Ceci est particulièrement problématique lors du profilage avec des plaquettes à rayon complet, où les copeaux ont tendance à s’enchevêtrer avec l’outil, la pièce ou le mandrin, ce qui entraîne des arrêts machine inattendus, une détérioration de la qualité de surface et une rupture soudaine des plaquettes.
Ces problèmes représentent des obstacles majeurs à la stabilité de l’écaillage et à l’amélioration de la productivité.
Aperçu du produit
TungCut est un outil haute performance spécialisé dans les opérations de rainurage et de tronçonnage. Son système avancé de sélection des Nuances permet une large gamme d’applications d’usinage, tandis que la série multifonctionnelle permet la consolidation des outils.
Avec une rigidité de serrage de plaquettes exceptionnelle et une conception de porte-plaquettes à haute rigidité, TungCut assure une durée de vie d’outil et une précision stables. De plus, sa géométrie unique de brise copeaux améliore le contrôle des copeaux et supprime les vibrations.
Écaillage de plaquettes unique en son genre, il offre à la fois une rentabilité et une grande rigidité, pour des performances exceptionnelles dans divers environnements d’usinage.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : Conception du brise-copeaux 3D idéale pour les applications de copie
La forme du brise-copeaux 3D contrôle les copeaux dans plusieurs directions, ce qui permet une évacuation stable des copeaux.
Les rainures intégrées au briseaux favorisent la circulation du liquide de coupe, ce qui améliore les performances de refroidissement au niveau de l’arête de coupe.
En supprimant l’augmentation de la température au niveau de l’arête de coupe, l’usure de l’outil est réduite et la durée de vie de l’outil est prolongée.
Caractéristique 2 : Longue durée de vie de l’outil avec la nuance BXA10 hautement résistante à l’usure
Utilise BXA10, un substrat CBN hautement résistant à l’usure, améliorant considérablement la durée de vie de l’outil dans l’usinage de l’acier trempé.
Offre des performances de coupe stables même sur les matériaux à dureté élevée, garantissant la fiabilité de l’usinage.
Maintient la précision dimensionnelle pendant l’usinage continu prolongé, réduisant la fréquence de changement d’outil.
Caractéristique 3 : Technologie de brasage CBN haute résistance avec WavyJoint
La technologie de brasage brevetée « WavyJoint » maximise la zone de collage de la pointe CBN.
L’amélioration de la résistance du joint et de la conductivité thermique réduit le risque de rupture pendant l’usinage à forte charge.
La dissipation thermique améliorée minimise les dommages thermiques pendant la coupe, assurant à la fois la stabilité et une longue durée de vie de l’outil.
Performance de coupe
AMÉLIORATION DU CONTRÔLE DES COPEAUX
Les plaquettes de type STR avec brise-copeaux offrent un contrôle des copeaux plus stable que les plaquettes sans brise-copeaux.
En améliorant le contrôle des copeaux, il est possible d’accroître considérablement la fiabilité de l’usinage.
Histoires de réussite
AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA DURÉE DE VIE DES OUTILS
Des plaquettes en céramique étaient auparavant utilisées pour le profilage du diamètre extérieur des cylindres. Toutefois, comme les plaquettes en céramique ne sont pas équipées de briseaux, l’évacuation des copeaux était instable. En passant à des plaquettes de type STR avec brise-copeaux, le contrôle des copeaux a été considérablement amélioré.
En conséquence, même lorsque la vitesse de coupe a été augmentée de plus de deux fois, la plaquette CBN de type STR TungCut a atteint une durée de vie d’outil plus de quatre fois plus longue. Cela a conduit à une amélioration significative de l’efficacité de l’usinage et de la durée de vie de l’outil.
| Industrie | Ingénierie |
| Composant | Rouleau |
| Code ISO du matériau | H – Matériau trempé |
| Matériau de travail | SKD11/1.2379 |
| Dureté du matériau | 62~64HRC |
| Famille d’outils | Tournage |
| Catégorie d’outils | Rainurage et Tournage Extérieurs |
| Nom du produit | TungCut |
| N° TSR | 5209T |
UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE FIABILITÉ ACCRUES
Une plaquette CBN à rayon complet a été utilisée pour le profilage du diamètre extérieur dans des applications d’écaillage.
La plaquette conventionnelle n’avait pas de brise copeaux, ce qui a entraîné un contrôle instable des copeaux.
En passant à la plaquette de type STR avec une brise copeaux 3D, l’évacuation des copeaux est devenue stable, améliorant ainsi la fiabilité du processus d’usinage.
En conséquence, la fiabilité et la productivité de l’usinage ont été améliorées, ce qui a permis de multiplier par 1,8 l’efficacité de l’usinage.
| Composant | Écrasement Couteau de coupe |
| Matériau de travail | 100Cr6 |
| Dureté du matériau | 61HRC |
| Machine (type de broche) | Machine dédiée |
| N° TSR | 5210T |
