Iwaki, Japon – Mars 2026 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita ; siège social : Iwaki City, préfecture de Fukushima) annonce l’extension du brise-copeaux HF pour l’enlèvement de la couche cémentée dans sa série de plaquettes CBN revêtues (BM05M/BXA10/BXA20/BR35F). La gamme intègre désormais la nouvelle nuance BXA10 à très haute résistance à l’usure ainsi que de nouveaux rayons de bec R1,6 mm et R2,0 mm, élargissant les possibilités pour obtenir un usinage stable et une durée de vie outil prolongée dans les opérations de coupe lourde.
Enjeux et tendances
Dans l’industrie automobile, les opérations d’enlèvement de couche cémentée sont fréquemment réalisées sur des composants tels que les engrenages et les arbres, éléments clés des systèmes de transmission. Lors de ce processus, il est essentiel d’éliminer de manière stable la couche cémentée à haute dureté tout en maintenant une productivité élevée. Cependant, avec la nuance BXA20 conventionnelle, la résistance à l’usure était inférieure à celle des nuances H10 des concurrents, ce qui entraînait des problèmes de durée de vie outil lors de l’usinage continu. Par ailleurs, lors de l’utilisation d’un petit rayon de bec de R1,2 mm ou moins pour des coupes profondes dans les aciers trempés, les opérations de tournage extérieur et de dressage ont tendance à surcharger la partie centrale de l’arête de coupe, ce qui peut conduire à une durée de vie outil instable. Le marché exige donc fortement une solution garantissant à la fois un usinage stable et une longue durée de vie outil afin de surmonter ces défis.
Présentation du produit
Les séries « BM05M, BXA10, BXA20 et BR35F » sont des plaquettes CBN revêtues optimisées pour le tournage des aciers trempés. Elles combinent une excellente résistance à l’usure et une grande ténacité à la rupture, offrant des performances remarquables dans un large éventail d’applications — de la coupe continue aux coupes fortement interrompues. Grâce à une technologie de brasage innovante, ces nuances garantissent une durée de vie outil stable et prolongée, permettant une production hautement efficace.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : Contrôle stable des copeaux lors des opérations de coupe profonde
– Le brise-copeaux HF fragmente efficacement les copeaux même dans des conditions de coupe sévères telles que l’enlèvement de couche cémentée, évitant l’emmêlement des copeaux.
– Une excellente évacuation des copeaux réduit les fluctuations de charge pendant l’usinage, garantissant une performance de coupe stable.
– Permet d’obtenir une qualité d’état de surface constante et de limiter les variations dans les opérations suivantes.
Caractéristique 2 : Longue durée de vie outil avec la nuance BXA10 hautement résistante à l’usure
– Offre une résistance exceptionnelle à l’usure même sous forte charge, notamment lors de l’usinage de matériaux trempés ou de couches cémentées.
– Réduit l’écaillage de l’arête et ralentit la progression de l’usure, prolongeant significativement la durée de vie outil.
– Maintient une précision dimensionnelle stable sur de longues périodes d’usinage continu.
Caractéristique 3 : Large plage d’usinage grâce aux grands rayons de bec
– Les nouveaux rayons R1,6 et R2,0 mm améliorent la stabilité de la durée de vie outil en tournage extérieur et en dressage.
– Le rayon de bec plus important répartit la charge de coupe et renforce la résistance de l’arête.
Performances de coupe
| Plaquette | CNGG120408 (plaquette CBN avec brise-copeaux pour le tournage d’aciers trempés) |
| Porte-outil | ACLNL25252M12-A |
| Matière usinée | SCM415 (60 HRC) |
| Vitesse de coupe | Vc = 150 m/min |
| Avance | f = 0,15 mm/tr |
| Profondeur de passe | ap = 0,5 mm × 5 passes |
| Type d’usinage | Coupe continue extérieure |
| Arrosage | Avec lubrifiant |
Exemples d’application
AMÉLIORATION DE LA DURÉE DE VIE OUTIL
Avec un rayon de bec de 1,6 mm, les zones de coupe au niveau du rayon de bec ont été efficacement séparées, éliminant les chevauchements. Cela a permis d’obtenir un usinage stable et une durée de vie outil 1,5 fois supérieure à celle de la nuance BXA10 hautement résistante à l’usure. De plus, le brise-copeaux HF assure un excellent contrôle des copeaux.
| Secteur | Automobile |
| Composant | Entretoise |
| Code ISO matière | |
| Matière usinée | SCM415 |
| Famille d’outil | Tournage |
| Catégorie d’outil | Tournage extérieur et dressage |
| Nom du produit | BXA10 |
| TSR No. | 5536T |
