Tungaloy ajoute des plaquettes pour augmenter les options de rayons de nez – Paris Avril 2023
Extrêmement flexible, le TCB est un outil de contre-perçage indexable qui peut être utilisé comme outil de fraisage sur les centres d’usinage les plus récents, ainsi que pour les applications d’alésage réalisées sur les tours à moteur conventionnels. Les diamètres de coupe sont disponibles dans une gamme de 10 millimètres à 59 millimètres, ce qui en fait l’outil idéal pour le contre-perçage des boulons de capuchon ainsi que pour l’agrandissement des diamètres de trous existants.
Les corps des fraises sont disponibles en deux styles en fonction des diamètres de coupe prévus : le style monobloc est conçu pour l’usinage d’alésages de 10 à 43 millimètres de diamètre, tandis que les fraises à cartouches interchangeables sont prévues pour des diamètres de 26 millimètres (1,024 pouce) à 59 millimètres (2,323 pouces). Les cartouches interchangeables permettent un réglage fin des diamètres de coupe par incréments de 0,1 millimètre (0,004 pouce) en plaçant simplement les plaques de calage de réglage, vendues séparément, entre la cartouche et la poche.
Tungaloy a élargi la série TCB en augmentant les options de rayons de nez de plaquettes. Les plaquettes SPMP77x et SPMP83x, conçues pour des diamètres d’alésage allant jusqu’à 19 millimètres (0,748 pouce) et disponibles jusqu’à présent dans des rayons de nez de 0,4 millimètre (1/64 pouce), seront désormais disponibles dans des rayons de nez de 0,8 mm (1/32 pouce). En outre, les plaquettes SPMP04x, SPMP/M32x et SPMP/M43x, développées pour des diamètres d’alésage de 20 millimètres (0,787 pouce) et plus et disponibles dans des rayons de nez de 0,8 millimètre (1/32 pouce) seulement, seront désormais disponibles dans des rayons de nez de 0,4 millimètre également.
Les nouvelles plaquettes sont disponibles en AH6225. Produite avec la dernière technologie de revêtement par dépôt physique en phase vapeur de Tungaloy, la nuance AH6225 est constituée d’une couche de revêtement à haute dureté riche en titane, associée à un substrat en carbure dédié qui présente une bonne conductivité thermique et une bonne résistance à la rupture et offre une fiabilité exceptionnelle lors du contre-perçage dans une large gamme de groupes de matériaux.
Informations sur le produit
