Extension des plaquettes de filetage TungThread en nuance AH8015 avec brise-copeaux 3D !
Paris, France – Septembre 2024 – Tungaloy annonce l’expansion de sa série TungThread, désormais équipée de nouvelles plaquettes de filetage avec un brise-copeaux 3D et la dernière nuance AH8015. La nuance AH8015 offre une résistance supérieure à l’usure et à l’écaillage, permettant une haute précision dans diverses applications de filetage, y compris les filetages ISO métriques, UN et NPT, tout en garantissant un meilleur contrôle des copeaux et une durée de vie prolongée de l’outil.
Défis et Tendances
Le filetage est un processus essentiel dans de nombreux secteurs, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les machines industrielles. Cependant, l’un des principaux défis de ce processus est le contrôle des copeaux.
Les copeaux peuvent s’enchevêtrer autour de la pièce, entraînant la casse de la plaquette ou rayant la surface de la pièce, ce qui est fréquent. De plus, dans le filetage, contrairement aux autres processus de coupe, il est difficile de modifier les paramètres de coupe, rendant l’amélioration du contrôle des copeaux uniquement par le réglage des conditions d’usinage compliquée.
Ainsi, de nombreux utilisateurs doivent se fier aux performances des outils de coupe eux-mêmes. Le filetage nécessite également une grande précision dimensionnelle, rendant essentiel de prolonger la durée de vie de la plaquette tout en maintenant la netteté et la résistance à l’usure. Parallèlement, l’outil doit être suffisamment robuste pour résister aux impacts durant la coupe, ce qui nécessite une haute résistance à l’écaillage. Les utilisateurs recherchent des solutions capables de répondre à ces exigences complexes en matière d’usinage.
Aperçu du Produit
La série TungThread est un outil de filetage haute performance proposé par Tungaloy. Il est compatible avec une large gamme de machines telles que les tours CN, les tours automatiques et les grands tours, et démontre des performances exceptionnelles notamment dans le filetage de tubes pétroliers conformes aux normes API. La série prend en charge une variété de formes de filetages, offrant une solution fiable qui répond aux besoins diversifiés des fabricants.
Avantages et Caractéristiques
Caractéristique 1 : Amélioration du contrôle des copeaux avec le brise-copeaux 3D
– La position optimisée des protubérances du brise-copeaux améliore considérablement le contrôle des copeaux.
– Même dans des situations difficiles comme l’avance radiale, des copeaux en spirale stables sont obtenus, assurant une évacuation fluide des copeaux.
– Cela réduit l’enchevêtrement des copeaux et les problèmes de finition de surface, améliorant ainsi la productivité et prolongeant la durée de vie de l’outil.
Caractéristique 2 : Haute résistance à l’usure et à l’écaillage avec la nuance AH8015
– La nouvelle nuance AH8015, avec un revêtement riche en aluminium, augmente la dureté du revêtement de 20 % par rapport aux produits conventionnels, garantissant une longue durée de vie de l’outil même dans des conditions de coupe sévères.
– La technologie de superposition du revêtement limite la progression des microfissures, augmentant la résistance à l’écaillage.
– La forte adhérence du revêtement prévient efficacement les dommages aux arêtes, fréquents lors de l’usinage d’alliages résistants à la chaleur.
– Capable de traiter divers types de filetages, tels que les filetages métriques ISO, les filetages UN et les filetages NPT, il offre une grande polyvalence pour différents matériaux.
Performances de Coupe
Comparaison de la durée de vie de l’outil
Plaquette 16ER15IS
Vitesse de coupe Vc = 80 m/min
Pas p = 1,5 mm
Usinage Filetage externe
Méthode d’avance Avance radiale
Refroidissement Humide
La nuance AH8015 a offert une bonne résistance à l’usure pour le filetage de pièces en acier inoxydable.
Plaquette 16ER15IS
Vitesse de coupe Vc = 150 m/min
Pas p = 1,5 mm
La nuance AH8015 a offert une bonne résistance à l’usure pour le filetage de pièces en acier.
Histoires de Réussite
Avec la nuance AH8015 résistante à l’usure et à l’écaillage, la plaquette de filetage TungThread double la durée de vie de l’outil. Le brise-copeaux 3D améliore le contrôle des copeaux et la productivité.
Industrie Génie mécanique
Composant Écrou de raccordement
Code matériau ISO Inox
Matériau de la pièce SUS304/X5CrNi18-10
Machine (Type de broche) Tour CN
Famille d’outils Tournage
Catégorie d’outil Filetage interne
Nom du produit TungThread
TSR No. 5060T
AMÉLIORATION DE LA DURÉE DE VIE ET DE LA PRODUCTIVITÉ
Avec la nuance AH8015 résistante à l’usure, combinée à un brise-copeaux 3D pour un meilleur contrôle des copeaux, la plaquette de filetage TungThread a permis une augmentation de la productivité de 1,7 fois et une augmentation de la durée de vie de 1,3 fois.
Industrie Automobile
Composant Cage extérieure CVJ
Code matériau ISO Acier
Matériau de la pièce S53C
Catégorie d’outil Filetage externe
TSR No. 5061T
Plus d’informations
