Paris, France, novembre 2024 – Tungaloy annonce l’expansion de sa gamme TungSpeed-Mill avec l’introduction de fraises à petit diamètre à pas extra-serré. Cette nouvelle gamme inclut des fraises à alésage de ø40 (z=8), ø50 (z=10), et ø63 (z=14), avec un nombre de dents parmi les plus élevés du marché pour une productivité accrue. De plus, le corps en acier léger de ø100 et ø125, conçu avec un design unique assurant solidité et rigidité, permet une compatibilité avec des machines plus compactes telles que les BT30, offrant ainsi des solutions d’usinage polyvalentes et efficaces.
Grâce à ces nouvelles fraises, la gamme TungSpeed-Mill permet de répondre aux besoins de productivité élevée dans les opérations de fraisage pour des machines de petite taille, tout en assurant la performance et la qualité d’usinage recherchées par les clients dans diverses industries.
Enjeux et tendances
Ces dernières années, les secteurs de l’automobile et des machines industrielles générales ont exigé des vitesses d’usinage et une précision de plus en plus élevées. Cela est particulièrement important pour l’usinage des corps de vannes, des boîtiers en alliage d’aluminium et des boîtiers d’équipements pneumatiques, où l’efficacité est devenue un élément clé. Cependant, les fraises conventionnelles de petit diamètre sont confrontées au problème de la réduction du nombre d’arêtes de coupe, ce qui rend difficile l’obtention d’un usinage à haut rendement. En outre, lors de l’utilisation de machines BT30, les limitations de poids des outils empêchent souvent l’utilisation de fraises de grand diamètre, ce qui constitue un défi supplémentaire. En outre, les fraises légères à corps en aluminium manquent souvent de la rigidité et de la résistance des fraises à corps en acier. Pour relever ces défis, il existe une demande croissante pour une fraise qui combine une plus grande efficacité, une construction légère et la résistance nécessaire.
En bref :
TungSpeed-Mill est un outil à haut rendement idéal pour l’usinage de composants en alliage d’aluminium tels que les pièces d’avion et d’automobile, ainsi que les boîtiers électroniques. Disponible dans des diamètres allant de 40 à 160 mm, il comporte jusqu’à 34 arêtes de coupe et permet des vitesses de coupe supérieures à 3 000 m/min pour les alliages d’aluminium et les alliages non ferreux.
Bénéfices et données
Caractéristique 1 : Conception à pas extra-rapproché à la pointe de l’industrie pour les fraises de petit diamètre
- La conception à pas extra-rapproché des fraises ø40 (z=8), ø50 (z=10) et ø63 (z=14) améliore considérablement l’efficacité de l’usinage.
- L’utilisation d’une fraise à pas très serré permet de réduire le temps d’usinage et donc d’augmenter la productivité.
- Le grand nombre de plaquettes répartit la résistance à la coupe, ce qui permet un usinage plus stable.
Caractéristique 2 : corps en acier léger
- La conception légère unique maintient la résistance et la rigidité tout en réduisant le poids par rapport aux fraises conventionnelles.
- Le corps léger permet un fonctionnement en douceur, même sur des machines plus petites comme la BT30, ce qui la rend compatible avec une large gamme d’équipements.
- Le poids de l’outil (y compris le porte-outil) ne dépasse pas 3 kg, ce qui respecte la limite fixée par l’ATC pour les machines compactes BT30.
Success Stories
UNE PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE
La fraise TungSpeed a atteint une efficacité 1,5 fois supérieure dans l’ébauche et 2,0 fois supérieure dans la finition grâce à sa conception multi-dents.
Le produit concurrent a commencé à générer des bavures après environ 3 500 pièces, nécessitant un ébavurage manuel jusqu’à ce qu’il atteigne sa durée de vie fixée à 27 400 pièces.
TungSpeed-Mill, même après avoir traité 20 000 pièces, n’a pas produit de bavures, éliminant ainsi le besoin d’ébavurage manuel, un résultat qui a été bien accueilli.
| Industrie | Automobile |
| Composant | Boîtier de chaine de synchronisation |
| Code ISO du matériau | |
| matière à usiner | ADC12 |
| Machine (type de broche) | Centre d’usinage vertical petit(#30,HSK40) |
| Famille d’outils | Fraisage |
| Catégorie d’outils | Fraisage de face |
| Produit | TungSpeed-Mill (TPYD, EPYD) |
| TSR No. | 5066M |
