Iwaki, Japon – Mars 2025 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège : Ville d’Iwaki, préfecture de Fukushima) annonce l’extension de sa série TungShortCut avec de nouvelles plaquettes de largeur 0,8 mm et 1,0 mm, ainsi qu’un embout dédié ModuMiniTurn.
Conçue pour les opérations de tronçonnage de pièces de petit diamètre, cette extension garantit une stabilité d’usinage accrue et une économie de matière. Compatible avec des porte-outils à section carrée de 10 mm et 12 mm, l’embout ModuMiniTurn permet un remplacement facile, réduisant les temps d’arrêt et améliorant l’efficacité.
Enjeux et tendances
Dans les opérations de tronçonnage sur tours automatiques, la réduction des coûts matière est primordiale. Il existe une demande croissante de plaquettes à faible largeur d’usinage de gorges. Cela est particulièrement crucial pour les composants de petit diamètre où la moindre réduction de matière peut générer des économies significatives. Toutefois, l’utilisation de plaquettes étroites complique l’évacuation des copeaux, ce qui peut altérer la qualité de surface.
Par ailleurs, les plaquettes classiques à serrage par vis présentent souvent une longueur hors-tout plus importante, ce qui génère des porte-à-faux excessifs et augmente les risques de vibrations. Pour répondre à ces besoins, une solution innovante s’impose, garantissant une meilleure précision et une stabilité renforcée lors de l’usinage.
Présentation produit
TungCut est un outil haute performance dédié à l’usinage de gorges et au tronçonnage. Son système avancé de sélection de nuances permet une large plage d’applications. La série multifonctionnelle favorise la consolidation des outils. Grâce à une excellente rigidité du serrage de la plaquette et un porte-outil robuste, TungCut garantit une durée de vie stable et une grande précision. La géométrie exclusive du brise-copeaux assure un excellent contrôle des copeaux et limite les vibrations. Son design unique de serrage allie rentabilité et rigidité élevée, offrant des performances remarquables dans de nombreux environnements d’usinage.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : Usinage de haute précision avec des plaquettes de 0,8 mm et 1,0 mm
– Réduction de la perte matière et baisse des coûts
– Résistance à la coupe minimale, évitant la déformation de la pièce et assurant une haute précision
– Brise-copeaux DGS évitant les enchevêtrements, assurant un contrôle stable des copeaux
Caractéristique 2 : Suppression des vibrations grâce à la combinaison TungShortCut
– Longueur de plaquette réduite minimisant le porte-à-faux, réduisant ainsi les vibrations
– Rigidité supérieure au système à vis, garantissant une stabilité d’usinage
– Compatible avec les porte-outils existants, idéal pour les petits tours automatiques
Caractéristique 3 : Productivité accrue grâce à l’embout ModuMiniTurn
– Remplacement d’embout rapide, réduisant le temps de changement d’outil et les arrêts machine
Études de cas
RÉDUCTION DES COÛTS MATIÈRE
Le tronçonnage était précédemment réalisé avec une plaquette de 1,5 mm de largeur. Le passage à une plaquette TungShortCut de 1,0 mm a permis un usinage stable, sans problème d’évacuation des copeaux ni casse de plaquette. Cette réduction de largeur a permis d’abaisser les coûts matière.
| Industrie | Ingénierie |
| Composant | Pièces d’arbre |
| Code matière ISO | M – Acier inoxydable |
| Matière usinée | SUS430 |
| Machine (type de broche) | Tour suisse |
| Famille d’outils | Usinage de gorges |
| Catégorie d’outil | Tronçonnage |
| Nom du produit | TungShortCut |
| TSR N° | 5181T |
Le tronçonnage était précédemment réalisé avec une plaquette de 1,2 mm. Le passage à une plaquette TungShortCut de 1,0 mm a permis un usinage stable sans problème d’évacuation de copeaux ni casse. Cette modification a permis de réduire les coûts matière.
| Industrie | Automobile |
| Composant | Arbre |
| TSR N° | 5182T |
Informations complémentaires
TungCut/TungShortCut
Catalogue électronique Tungaloy
Études de cas Tungaloy
Consultez les retours d’expérience ici
