Iwaki, Japon – Novembre 2025 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège : Iwaki, préfecture de Fukushima) annonce l’extension de sa gamme DrillMeister avec de nouvelles têtes de perçage DMM de 17 à 19,9 mm, optimisées pour les aciers inoxydables et autres matériaux difficiles à usiner. Ces nouvelles têtes assurent une excellente évacuation des copeaux et une résistance élevée à l’usure, tout en restant compatibles avec les corps DrillMeister existants sans modification.
Enjeux et tendances
Dans les secteurs des échangeurs thermiques, composants de générateurs, vannes de fluides ou raccords, les aciers inoxydables résistants à la corrosion et autres matériaux difficiles à usiner sont couramment utilisés. Cependant, ces matériaux posent des défis importants : durée de vie outil réduite, coûts outils accrus et baisse de productivité. L’évacuation des copeaux est notamment problématique, nécessitant souvent un perçage par étapes pour éviter les bourrages, ce qui nuit à la stabilité et à l’efficacité d’usinage. D’où une demande croissante pour des embouts de perçage haute performance.
Présentation du produit
AddMeisterDrill / DrillMeister est un système de perçage à embouts interchangeables haute performance. Divers embouts de perçage peuvent être montés sur un seul corps, améliorant considérablement la précision, la durée de vie outil et l’efficacité globale. Avec une plage de diamètre allant de 4 à 25,9 mm, il est adapté à une large gamme d’applications de perçage.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : Excellente évacuation des copeaux et usinage stable
– La géométrie spécifique du taillant évacue efficacement les copeaux, même dans les aciers inoxydables ou les matériaux formant de longs copeaux.
– Une large poche de dégagement réduit les efforts de coupe et les vibrations.
– Le perçage est stable sans besoin de perçage en plusieurs passes, réduisant le temps d’usinage.
Caractéristique 2 : Haute résistance à l’usure et longue durée de vie
– La nuance AH9130 dédiée au perçage assure une excellente tenue à l’usure, même en conditions sévères.
– Limite l’usure de l’arête pour réduire les remplacements outils.
– Idéal pour les productions automatisées grâce à sa fiabilité en coupe continue.
Caractéristique 3 : Gamme élargie pour une plus grande flexibilité
– Nouvelles tailles de têtes de perçage de 17 à 19,9 mm pour des besoins étendus.
– Compatibles avec les corps DrillMeister actuels sans adaptation.
– Le choix du diamètre optimal permet de concilier productivité et précision.
Retour d’expérience
DURÉE DE VIE OUTIL ET PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉES
Dans ce cas, il s’agissait d’un perçage de plaque tubulaire pour échangeur thermique. Le matériau inoxydable à haute dureté posait un problème majeur de durée de vie outil. En proposant l’embout DMM pour inox, et après un ajustement léger des conditions de coupe, la productivité a augmenté de 20 %. Résultat : 1,8 fois plus de trous réalisés qu’avec l’outil précédent.
| Industrie | Échangeurs thermiques |
| Composant | Plaque tubulaire |
| Code ISO matière | |
| Matière usinée | Acier inoxydable duplex |
| Dureté matière | 30 HRC |
| Machine | Centre d’usinage vertical grande taille (#50, HSK100) |
| Famille outil | Perçage |
| Type d’usinage | Perçage débouchant |
| Produit | DrillMeister |
| Réf. TSR | 5436H |
