DrillForce-Meister Tungaloy : le perçage de trous profonds précis et sans bavures
Iwaki, Japon – Juillet 2025 – Tungaloy Corporation (Président : Satoshi Kinoshita, Siège social : Iwaki City, Préfecture de Fukushima) annonce l’extension de sa gamme DrillForce-Meister, désormais équipée de nouveaux embouts SMC de diamètre ø20–25,9 mm avec un mécanisme de serrage à vis sécurisé et une géométrie d’arête chanfreinée, garantissant un perçage de trous profonds sans bavures et une durée de vie d’outil prolongée.
Défis et tendances
Dans divers secteurs comme la construction métallique, les engins de chantier, l’automobile, les moules et la construction navale, la demande de perçage de trous profonds dans la plage ø20–25 mm est en forte croissance. Cependant, les méthodes d’usinage traditionnelles nécessitent un pré-perçage, entraînant des délais plus longs et une augmentation des coûts d’outillage. De plus, il arrive que l’embout de perçage se desserre en cours d’usinage, affectant la stabilité et la qualité de surface. Ces contraintes créent un fort besoin pour des solutions fiables et productives.
Présentation du produit
DrillForce-Meister est un foret à embout interchangeable, conçu pour l’usinage de grands diamètres. Avec un mécanisme de serrage unique et une conception à double arête de coupe, il offre une précision élevée et une productivité accrue. Le remplacement simple des embouts contribue également à prolonger la durée de vie de l’outil.
Avantages et caractéristiques
Caractéristique 1 : Usinage de trous profonds précis et efficace
  • Perçage de trous profonds en une seule passe, sans pré-perçage, même avec un long porte-à-faux jusqu’à 8×D
  • Réduit les délais et la fréquence de changement d’outil, améliorant la productivité
  • Diminue significativement les coûts d’outillage pour un excellent rapport coût-performance
Caractéristique 2 : Performance de coupe et durée de vie prolongée
  • Arête de coupe chanfreinée limitant les écaillages et réduisant la formation de bavures
  • Revêtement PVD spécial « AH9130 » offrant une résistance à l’usure élevée sur aciers (P) et fontes (K)
  • Assure un usinage stable à long terme, avec moins de remplacements d’embout
Caractéristique 3 : Grande facilité d’utilisation et compatibilité
  • Le système de serrage à vis empêche le desserrage de l’embout en cours d’usinage
  • Le remplacement de l’embout se fait sans retirer complètement la vis, réduisant le temps de réglage
  • Compatible avec les corps DrillForce-Meister existants, simplifiant la gestion du stock d’outils
