Una de las principales dificultades en el torneado de materiales de acero inoxidable austenítico, como SUS304, SUS301, SUS316, etc., es la aparición no deseada de microsoldaduras que afectan negativamente a la arista de corte, a la durabilidad y predecibilidad de la herramienta y a la calidad del acabado superficial.
¿Qué son las microsoldaduras y por qué aparecen?
Lo que normalmente ocurre durante la formación de microsoldaduras es una acumulación de material contra la cara de desprendimiento que se adhiere a la arista de corte, mientras se separa de la viruta formada. Esta acumulación de material se produce normalmente cuando la primera capa de metal impacta contra la cara de desprendimiento y se endurece mientras se elimina el resto del volumen de metal. Este fenómeno hace que se acumule continuamente una fina capa del material eliminado que se adhiere a la arista de corte, mientras el resto de las virutas se aleja de la pieza.
Las microsoldaduras crecen gradualmente capa por capa y cuando alcanza una capa dura y gruesa (cientos de micrómetros) en la punta de la plaquita, esta se desprende desprende. Este proceso puede ocurrir repetidamente.
Por lo tanto, las microsoldaduras cambian la geometría de la herramienta y la cara de desprendimiento, reduciendo el área de contacto entre la viruta y la arista de corte del metal duro original.
Cinco efectos negativos causados por la acumulación de microsoldaduras
Una microsoldadura provoca los siguientes cinco efectos negativos:
- Mala calidad superficial
- Debido al redondeo de la arista de corte
- Mayores fuerzas de corte y carga del husillo
- Debido a que las capas duras de material adherido participan en el mecanizado
- Durabilidad imprevisible de la herramienta
- Debido a que el material adherido impide que la arista de corte de metal duro se acople completamente
- Cambio incontrolado de la geometría de la arista de corte
- Debido a que la adherencia del material no se distribuye uniformemente a lo largo de la arista de corte
- Rotura prematura de la arista de corte
- Debido a la acumulación excesiva de material
Como se ha explicado anteriormente, las microsoldaduras afectan negativamente a los resultados causando problemas críticos.
La calidad AH6225 de Tungaloy es la solución
Todos estos impedimentos de mecanizado podrían eliminarse y superarse fácilmente utilizando la nueva calidad AH6225 Tungaloy, equipada con una amplia variedad de rompevirutas y geometrías únicas.
Los rompevirutas AH6225 se superponen a un sustrato excepcionalmente innovador con una composición específicamente diseñada para combinar tenacidad y resistencia a la deformación.
Además de estas dos importantes características clave, el exclusivo recubrimiento multicapa nano de alta dureza y rico en titanio está diseñado específicamente para evitar cualquier adherencia del material acumulado de la pieza de trabajo a la arista de corte.
Al contar con esta tecnología única, la calidad AH6225 de Tungaloy es una solución ideal para TODAS las aplicaciones de torneado de acero inoxidable austenítico para trabajos pesados, de torneado interrumpido o continuo, como ejes, varillas, piezas de juntas, pistones, bridas, bombas, cojinetes, válvulas, tuercas, acoplamientos, piezas de semiconductores y muchas más.
La exclusiva tecnología de herramientas de corte de Tungaloy proporciona operaciones de mecanizado notablemente uniformes y predecibles, eliminando el riesgo de imprecisiones dimensionales, acabado superficial deficiente o rotura prematura de la arista de corte debido a un desgaste o vibración excesivos de la herramienta.
Integrar esta tecnología en la línea de producción es más fácil que nunca, ya que permite mecanizar piezas de acero inoxidable austenítico a velocidades de corte extraordinarias (superiores a 100 m/min), con una gran profundidad de corte y a altas velocidades de avance (superiores a 0,1 mm/rev), tanto en cortes continuos como interrumpidos.
Con estos asombrosos niveles de productividad y una mayor durabilidad de la herramienta en comparación con otras calidades existentes en el mercado, la calidad AH6225 de Tungaloy está liderando el camino como solución óptima para el torneado de acero inoxidable austenítico, así como de cualquier otro material de acero inoxidable.
Conclusión: La calidad AH6225 de Tungaloy reduce sustancialmente los costes de los clientes al tiempo que mantiene un alto nivel de rendimiento.
Producto destacado
Turn Line Calidad
AH6225
La AH6225 es nuestra nueva solución más versátil para todos sus retos en el mecanizado de acero inoxidable.
