Iwaki, Japón – Junio de 2025 – Tungaloy Corporation (Presidente: Satoshi Kinoshita, Sede central: Ciudad de Iwaki, Prefectura de Fukushima) anuncia la ampliación de su serie DrillMeister con la incorporación del cabezal de taladrado DMM, diseñado específicamente para el mecanizado de aceros inoxidables y materiales exóticos utilizados en aplicaciones resistentes a la corrosión.
Retos y tendencias
Los componentes resistentes a la corrosión, como las válvulas de fluidos, los accesorios, las piezas de fabricación de semiconductores, los equipos de generación de energía y los intercambiadores de calor, suelen requerir materiales como el acero inoxidable y otros materiales exóticos. Estos materiales tienden a provocar un rápido desgaste de las herramientas, lo que conlleva un aumento de los costes de utillaje, una de las mayores preocupaciones en la producción. Además, la evacuación deficiente de la viruta ha sido otro reto, que ha repercutido negativamente tanto en la eficacia del mecanizado como en la vida útil de la herramienta. Existe una fuerte demanda de productos que puedan resolver estos problemas.
Resumen del producto
DrillMeister es una broca de cabeza intercambiable de alto rendimiento. Su cabezal de recambio de una sola acción permite a los usuarios mantener un filo siempre afilado. Con un mecanismo de sujeción de gran precisión, garantiza operaciones de perforación estables y una mayor vida útil de la herramienta. El nuevo cabezal de perforación DMM está diseñado específicamente para acero inoxidable y materiales exóticos, ofreciendo una mayor vida útil de la herramienta. Combinado con las ventajas de productividad del sistema de cabezales intercambiables, el cabezal DMM ofrece un rendimiento de costes excepcional.
Ventajas y características
Geometría de corte única que proporciona un excelente control de la viruta para acero inoxidable y metales exóticos
・Rompe eficazmente las virutas incluso en acero inoxidable y materiales difíciles de cortar conocidos por sus virutas largas y fibrosas
・La evacuación mejorada de la viruta aumenta la eficacia del mecanizado
La amplia cavidad de adelgazamiento reduce la carga del filo de corte
・Minimiza la tensión en el filo de corte durante la generación de viruta, alargando la vida de la herramienta
・Mejora la estabilidad de la perforación durante el acoplamiento de la herramienta
Compatible con los cuerpos existentes de DrillMeister sin modificaciones
・No necesita modificaciones adicionales-puede utilizarse con las configuraciones actuales
・El fácil cambio de herramientas ayuda a reducir el tiempo de preparación
Rendimiento de corte
Comparación de la vida útil de las herramientas
| Herramienta | ø14 mm, L/D = 5 |
| Cabezal de perforación | DMM140 |
| Grado | AH9130 |
| Material de la pieza | SUS304 / X5CrNi18-9 |
| Velocidad de corte | Vc = 60 m/min |
| Alimenta | f = 0,18 mm/rev |
| Profundidad del agujero | H = 50 mm |
| Refrigerante | Húmedo (Interno) |
| Herramienta | ø12 mm, L/D = 5 |
| Cabezal de perforación | DMM120 |
| Grado | AH9130 |
| Material de la pieza | Aleación base Ni |
| Velocidad de corte | Vc = 23 m/min |
| Alimenta | f = 0,1 mm/rev |
| Profundidad del agujero | H = 12 mm |
| Máquina | torno |
Historias de éxito
Mayor productividad:
-DrillMeister proporciona una productividad 1,3 veces mayor gracias a la mayor velocidad de avance .
Mayor vida útil de la herramienta
-La vida útil de la herramienta es 1,3 veces mayor que la de la competencia.
| Industria | Petróleo y gas |
| Componente | Válvula de bola |
| Material Código ISO | M – Acero inoxidable |
| Material de trabajo | SUS304 |
| Máquina (tipo de husillo) | Centro de mecanizado vertical |
| Familia de herramientas | Hacer agujeros |
| Categoría de herramientas | Perforación |
| Nombre del producto | DrillMeister |
| Nº TSR | 5265D |
