Wendeschneidplatte mit 25°-Eckwinkel zum Profilieren
Die Y-Pro-Serie erweitert den Bearbeitungsbereich für das Kegelschneiden, Hinterschneiden und “V”-Stechen
Anwendungen & Eigenschaften
Anwendungen
Eigenschaften
1. Wendeschneidplatten mit einem 25°-Eckwinkel zur Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten
2. Geeignet für eine breite Palette von Bearbeitungsanwendungen
Sphärisches Profilieren
Oberflächen-Profilierung
“V” Stechen
Äußere Unterschneidung
Interne Unterschneidung und Profilierung
Innere Profilierung
Wendeschneidplatten & Sorten
Wendeschneidplatten
YCGT
- Positive relief angle, G class, 25 deg corner angle insert
YWMT
- Positive relief angle, M class, 25 deg corner angle insert
YNMG
- Negative relief angle, M class, 25 deg corner angle insert
Haupt-Sorten
SH7025
- Die neueste Sorte mit scharfer Schneide für die Bearbeitung kleiner Teile.
- Eine Kombination aus einer säulenförmig strukturierten TiCN-Beschichtung und einer mehrlagigen TiAlN-Beschichtung bietet eine hervorragende Oberflächenqualität und Prozesssicherheit.
T9215
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Verschleiß- und Bruchfestigkeit
- Die erste Wahl für Stahl
- Hohe Vielseitigkeit für eine breite Palette an Anwendungen
T6215
- Hervorragende Verschleißfestigkeit für kontinuierliche Hochgeschwindigkeits schnitte in rostfreiem Stahl
AH6225
- Erste Wahl für rostfreien Stahl
- Hervorragende Vielseitigkeit bei der Bearbeitung von rostfreiem Stahl, weist eine gute Kombination von Verschleiß- und Bruchfestigkeit auf
AH8015
- Gutes Gleichgewicht zwischen Verschleißfestigkeit und Bruchfestigkeit
- Die erste Wahl für die Bearbeitung hitzebeständiger Legierungen unter allgemeinen Schnittbedingungen
NS9530
- Haute résistance à la rupture
- Convient pour la finition à la coupe moyenne des aciers
Werkzeughalter
Praxis-Beispiele
Beispiel 1
| Werkstück: | Fitting |
| Material: | SUS304 / X5CrNi18-10 |
| Werkzeughalter: | JSYJ2CR1212X10 |
| Wendeschneidplatte: | YCGT100202MF-JS |
| Sorte: | SH7025 |
| Schnittbedingungen: | Vc = 85 m/min f = 0.03 mm/rev ap = 0.075 mm Anwendung: Außendrehen Kühlmittel: Nass |
Traditionally, machining the thread-end taper requires a dedicated inser t shape. YCGT performs this operation while delivering 1.75 times longer tool life.
Beispiel 2
| Werkstück: | Shaft |
| Material: | S45C / C45 |
| Werkzeughalter: | QC12-JSYJ2CR10-CHP |
| Sorte: | SH7025 |
| Schnittbedingungen: | Vc = 70 m/min f = 0.02 mm/rev ap = 0.3 mm Anwendung: Außendrehen Kühlmittel: Nass |
Conventionally, two different tools were required for external turning and profiling.
YCGT integrates both functions into a single tool.
Beispiel 3
| Werkstück: | Pulley |
| Material: | SCM415 |
| Werkzeughalter: | AVVNN2525M16-A |
| Wendeschneidplatte: | YNMG160404-ZM |
| Sorte: | GT9530 |
| Schnittbedingungen: | Vc = 250 m/min f = 0.5 mm/rev ap = 0.1 – 0.2 mm Anwendung: Außendrehen Kühlmittel: Nass |
Chip control was drastically inproved against conventional grooving tool. 1.25 times longer tool life achieved.
Beispiel 4
| Werkstück: | Automotive part |
| Material: | SACM645 |
| Werkzeughalter: | A16Q-SYUBR11-D200 |
| Wendeschneidplatte: | YWMT11T204-ZF |
| Sorte: | T9215 |
| Schnittbedingungen: | Vc = 100 m/min f = 0.5 mm/rev ap = 0.2 mm Application: Innendrehen Kühlmittel: Nass |
Chip control and surface finish are improved drastically when internal turning.
Standard-Schnittbedingungen
For positive insert
| ISO | Operation | Chipbreaker | Grades | Depth of cut ap (mm) |
Feed f (mm/rev) |
Cutting speed: Vc (m/min) | ||
| Low carbon steels, alloy steels |
Medium carbon steels, alloy steels |
High carbon steels, |
| Precison finishing | JS | SH7025 | 0.5 – 3 | 0.02 – 0.2 | 10 – 200 | 10 – 200 | 10 – 200 | |
| Finishing | ZF | GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.05 – 0.25 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |
| NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.05 – 0.25 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |||
| T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.05 – 0.25 | 120 – 350 | 100 – 350 | 80 – 250 | |||
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.05 – 0.25 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| T9235 | 0.2 – 1.5 | 0.05 – 0.25 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||
| Finishing to medium |
ZM | GT9530 | 0.5 – 2 | 0.05 – 0.3 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |
| NS9530 | 0.5 – 2 | 0.05 – 0.3 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |||
| T9215 | 0.5 – 2 | 0.05 – 0.3 | 120 – 350 | 100 – 350 | 80 – 250 | |||
| T9225 | 0.5 – 2 | 0.05 – 0.3 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| T9235 | 0.5 – 2 | 0.05 – 0.3 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||
| Stainless steels | ||||||||
| Precison finishing | JS | SH7025 | 0.5 – 3 | 0.02 -0.2 | 10 – 200 | 10 – 200 | 10 – 200 | |
ZF | T6215 | 0.2 – 1.5 | 0.05 – 0.25 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| AH6225 | 0.2 – 1.5 | 0.05 – 0.25 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| ZM | T6215 | 0.5 – 2 | 0.05 – 0.3 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | ||
| AH6225 | 0.5 – 2 | 0.05 – 0.3 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| Cast iron | ||||||||
ZF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 140 – 500 | 140 – 500 | 140 – 500 | |
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.05 – 0.25 | 140 – 500 | 140 – 500 | 140 – 500 | |||
| ZM | T9215 | 0.5 – 2 | 0.05 – 0.3 | 140 – 500 | 140 – 500 | 140 – 500 | ||
| T9225 | 0.5 – 2 | 0.05 – 0.3 | 140 – 500 | 140 – 500 | 140 – 500 | |||
| Heat-resistant alloys | ||||||||
ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.05 -0.25 | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | |
| ZM | AH8015 | 0.5 – 2 | 0.05 -0.3 | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | ||
For negative insert
Feed f (mm/rev) |
| Finishing | ZF | GT9530 | 0.2 – 1.5 | 0.03 – 0.2 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |
| NS9530 | 0.2 – 1.5 | 0.03 – 0.2 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |||
| T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.03 – 0.2 | 120 – 350 | 100 – 350 | 80 – 250 | |||
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.03 – 0.2 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| T9235 | 0.2 – 1.5 | 0.03 – 0.2 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||
ZM | GT9530 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |
| NS9530 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 150 – 300 | 150 – 300 | 150 – 300 | |||
| T9215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 350 | 100 – 350 | 80 – 250 | |||
| T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 120 – 300 | 120 – 300 | 100 – 250 | |||
| T9235 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 150 | |||
| Finishing | ZF | T6215 | 0.2 – 1.5 | 0.03 – 0.2 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| AH6225 | 0.2 – 1.5 | 0.03 – 0.2 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
ZM | T6215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 140 – 240 | 160 – 280 | 80 – 150 | |
| AH6225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 90 – 200 | 110 – 240 | 60 – 110 | |||
| Finishing | ZF | T9215 | 0.2 – 1.5 | 0.03 – 0.2 | 140 – 500 | 140 – 500 | 140 – 500 | |
| T9225 | 0.2 – 1.5 | 0.03 – 0.2 | 140 – 500 | 140 – 500 | 140 – 500 | |||
ZM | T9215 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 140 – 500 | 140 – 500 | 140 – 500 | |
| T9225 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 140 – 500 | 140 – 500 | 140 – 500 | |||
| Finishing | ZF | AH8015 | 0.2 – 1.5 | 0.03 – 0.2 | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | |
| Finishing to medium | ZM | AH8015 | 0.7 – 2 | 0.15 – 0.4 | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | |
