Iwaki, Japan – April 2025 – Die Tungaloy Corporation (Präsident: Satoshi Kinoshita, Hauptsitz: Iwaki City, Präfektur Fukushima) gibt die Erweiterung ihrer TungCut Serie um neue CBN-Wendeschneidplatten mit 3D Spanbrecher bekannt. Diese bieten eine hervorragende Spankontrolle beim Profilstechen von gehärtetem Stahl und zeichnen sich durch eine verschleißfeste BXA10 Sorte und WavyJoint Struktur für eine längere Standzeit aus.
Herausforderungen und Trends
Bei der Endbearbeitung von Komponenten aus gehärtetem Stahl wie Lagern, Walzen und Formteilen ist der Einsatz von CBN-Wendeschneidplatten üblich. Herkömmliche CBN-Wendeschneidplatten verfügen jedoch nicht über einen Spanbrecher, was zu erheblichen Problemen bei der Spankontrolle führt.
Dies ist besonders problematisch beim Profilstechen mit Wendeschneidplatten mit Vollradius-Wendeschneidplatten, wo sich die Späne im Werkzeug, am Werkstück oder im Spannfutter verfangen können. Dies führt zu unerwarteten Maschinenstopps, einer Verschlechterung der Oberflächenqualität und plötzlichem Bruch der Wendeschneidplatten. Diese Probleme stellen ein großes Hindernis für eine stabile Bearbeitung und verbesserte Produktivität dar.
Produktübersicht
TungCut ist ein Hochleistungswerkzeug, das auf das Stechen und Abstechen spezialisiert ist. Sein fortschrittliches Sorten-Auswahlsystem ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum, während die multifunktionale Serie eine Werkzeugkonsolidierung ermöglicht.
Mit einer außergewöhnlichen Steifigkeit der Wendeschneidplattenklemmung und einem hochsteifen Halterdesign gewährleistet TungCut eine stabile Werkzeugstandzeit und Präzision. Darüber hinaus verbessert die einzigartige Spanbrechergeometrie die Spankontrolle und unterdrückt Vibrationen.
Das einzigartige Design der wendeschneidplattenklemmung bietet sowohl wirtschaftliche Effizienz als auch hohe Steifigkeit und sorgt für eine hervorragende Leistung in verschiedenen Bearbeitungsumgebungen.
Vorteile und Merkmale
Merkmal 1: 3D Spanbrecher-Design Ideal für Kopieranwendungen
Die 3D Spanbrecherform kontrolliert die Späne in mehrere Richtungen und ermöglicht so eine stabile Spanabfuhr.
In den Spanbrecher integrierte Nuten fördern den Schneidflüssigkeitsfluss und verbessern so die Kühlleistung an der Schneidkante.
Durch die Unterdrückung des Temperaturanstiegs an der Schneidkante wird der Werkzeugverschleiß reduziert und die Standzeit des Werkzeugs verlängert.
Merkmal 2: Lange Standzeit mit hochverschleißfester BXA10 Sorte
Verwendet BXA10, ein hochverschleißfestes CBN-Substrat, das die Standzeit bei der Bearbeitung von gehärtetem Stahl deutlich erhöht.
Es liefert eine stabile Schnittleistung auch bei Materialien mit hoher Härte und gewährleistet so eine zuverlässige Bearbeitung.
Die Maßgenauigkeit wird auch bei längerer Dauerbearbeitung beibehalten, was die Häufigkeit der Werkzeugwechsel reduziert.
Feature 3: Hochfeste CBN-Löttechnologie mit WavyJoint
Die proprietäre Löttechnologie „WavyJoint“ maximiert die Bindungsfläche der CBN-Schneidspitze.
Eine verbesserte Verbindungsfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit reduzieren das Bruchrisiko bei der Bearbeitung unter hoher Belastung.
Die verbesserte Wärmeableitung minimiert thermische Schäden während des Schneidprozesses und gewährleistet sowohl Stabilität als auch eine lange Werkzeugstandzeit.
Schnittleistung
VERBESSERUNG DER SPAN-KONTROLLE
STR-Wendeschneidplatten mit Spanbrechern bieten eine stabilere Spankontrolle im Vergleich zu Wendeschneidplatten ohne Spanbrecher.
Durch die Verbesserung der Spankontrolle kann die Zuverlässigkeit der Bearbeitung erheblich gesteigert werden.
Erfolgsgeschichten
VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT UND STANDZEIT DER WERKZEUGE
Bisher wurden Keramik-Wendeschneidplatten für das Profilieren von Walzen am Außendurchmesser verwendet. Da diesen Keramik-Wendeschneidplatten jedoch Spanbrecher fehlen, war die Spanabfuhr instabil. Durch den Wechsel zu STR-Wendeschneidplatten mit Spanbrechern konnte die Spankontrolle deutlich verbessert werden.
Infolgedessen erreichte die TungCut STR-Wendeschneidplatte eine mehr als 4-fache Standzeit, selbst wenn die Schnitttiefe um mehr als das Doppelte erhöht wurde. Dies führte zu einer deutlichen Verbesserung der Bearbeitungseffizienz und der Werkzeugstandzeit.
| Industrie | Technik |
| Komponente | Rolle |
| ISO-Code für Material | H – Gehärtetes Material |
| Arbeitsmaterial | SKD11/1.2379 |
| Härte des Materials | 62~64HRC |
| Maschine (Spindeltyp) | CNC-Drehmaschine |
| Werkzeug-Familie | Drehlösungen |
| Werkzeug-Kategorie | Außeneinstechen & Drehen |
| Produktname | TungCut |
| TSR-Nr. | 5209T |
VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Eine CBN-Vollradius-Wendeschneidplatte wurde für die Profilierung des Außendurchmessers bei Anwendungen in der Quetschzerspanung verwendet.
Der herkömmlichen Wendeschneidplatte fehlte eine spanbrecher, was zu einer instabilen Spankontrolle führte.
Durch den Wechsel zur STR-Wendeschneidplatte mit einem 3D-Spanbrecher wurde die Spanabfuhr stabilisiert, was die Zuverlässigkeit des Bearbeitungsprozesses verbesserte.
Als Ergebnis wurden sowohl die Bearbeitungszuverlässigkeit als auch die Produktivität verbessert und eine 1,8-fache Steigerung der Bearbeitungseffizienz erreicht.
| Bauteil | Quetschmesser |
| Arbeitsmaterial | 100Cr6 |
| Härte des Materials | 61HRC |
| Maschine (Spindeltyp) | Dedizierte Maschine |
| TSR-Nr. | 5210T |
