Iwaki, Japan – Juli 2025 – Die Tungaloy Corporation (Präsident: Satoshi Kinoshita, Hauptsitz: Iwaki City, Präfektur Fukushima) gibt die Erweiterung ihrer DrillForce-Meister-Serie bekannt. Mit den neuen SMC-Köpfen in Durchmessern von ø20–25,9 mm und ihrer sicheren Klemmung per Schraube sowie der angeschrägten Geometrie werden gratfreie Tieflochbohrungen und eine verlängerte Standzeit gewährleistet.
Herausforderungen und Trends
In verschiedenen Industriezweigen wie dem Stahlbau, Baumaschinen, Automobilbau, Formenbau und Schiffbau gibt es eine wachsende Nachfrage nach tieflochbohren im Bereich ø20-25 mm. Herkömmliche Bearbeitungsverfahren erfordern jedoch Vorbohrungen, was zu längeren Durchlaufzeiten und höheren Werkzeugkosten führt. Zusätzlich kam es vor, dass sich der Bohrkopf während der Bearbeitung gelockert hat, was sich negativ auf die Bearbeitungsstabilität und die Oberflächenqualität auswirkte. Infolgedessen besteht eine starke Nachfrage nach Produkten, die diese Herausforderungen bewältigen können.
Produktübersicht
DrillForce-Meister ist ein Bohrer mit Wechselkopf, der auf die Bearbeitung von Bohrungen mit großem Durchmesser spezialisiert ist. Dank eines einzigartigen Klemmmechanismus und einer zweischneidigen Konstruktion bietet er eine hohe Bohrungsgenauigkeit und Produktivität. Der einfache Kopfaustausch trägt ebenfalls zu einer verlängerten Standzeit bei.
Vorteile und Merkmale
Merkmal 1: Erzielt eine hochpräzise und hocheffiziente Tieflochbearbeitung
- Ermöglicht Tieflochbohrungen in einem Durchgang, ohne dass eine Pilotbohrung erforderlich ist, selbst bei langen Überhängen von bis zu 8×D.
- Steigert die Produktivität durch die Reduzierung der Durchlaufzeit und die Minimierung der Häufigkeit von Werkzeugwechseln.
- Reduziert die Werkzeugkosten erheblich und maximiert so die Wirtschaftlichkeit.
Merkmal 2: Kombiniert eine ausgezeichnete Zerspanungsleistung mit einer verlängerten Standzeit.
- Die angefaste Schneidkanten-Geometrie unterdrückt Ausbrüche während der Bearbeitung und reduziert Grate auf der bearbeiteten Oberfläche.
- Die spezielle PVD-Beschichtung “AH9130” bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit sowohl für Stahl (P-Materialien) als auch für Gusseisen (K-Materialien)
- Ermöglicht eine stabile Langzeitbearbeitung, verlängert die Standzeit der Werkzeuge und reduziert die Häufigkeit die Wechselhäufigkeit
Merkmal 3: Hohe Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität
- Der Schraubenklemmmechanismus verhindert ein Lösen des Kopfes während der Bearbeitung
- Die Schraube muss beim Kopfwechsel nicht vollständig entfernt werden, was die Rüstzeit verkürzt.
- Kompatibel mit vorhandenen DrillForce-Meister Haltern, was eine Konsolidierung des Werkzeugbestands ermöglicht
Erfolgsgeschichten
VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT
DrillForce-Meister erreichte dank der herausragenden Eintauchstabilität des SMC-Kopfes und des extrem steifen Bohrerkonstruktion eine um das 1,9-fache höhere Produktivität. Es gab verschiedene Werkstückformen und Vorrichtungen, aber die Möglichkeit, mit einem langen Überhang zu bearbeiten, erlaubte es uns, die Werkzeugausstattung zu vereinheitlichen.
| Industrie | Schwerindustrie |
| Komponente | Maschinenteil |
| Material ISO-Code | K – Gusseisen |
| Werkstoff | FCD600/GGG60 |
| Maschine(Spindeltyp) | Horizontal-Bearbeitungszentrum Groß (Nr. 50, HSK100) |
| Werkzeug-Familie | Bohren |
| Kategorie Werkzeug | Bohren |
| Produktname | DrillForce-Meister |
| TSR Nr. | 5275D |
