Iwaki, Japan – September 2025 – Die Tungaloy Corporation (Präsident: Satoshi Kinoshita, Hauptsitz: Iwaki City, Präfektur Fukushima) kündigt die Erweiterung der AddMultiTurn‑Serie an: Einführung von Haltern mit Innenkühlung in Vierkantschaft‑Ausführungen (20 mm und 25 mm), landesweit verfügbar.
Herausforderungen und Trends
In den letzten Jahren ist es beim Außendrehen zu einer zentralen Herausforderung geworden, sowohl die Produktivität zu steigern als auch die Energieeffizienz zu verbessern. Dies gilt insbesondere in der Massenproduktion von allgemeinen Maschinen- und Automobilkomponenten, wo die Reduzierung der Bearbeitungszeit von entscheidender Bedeutung ist. Die Nachfrage nach hocheffizienten Schneidwerkzeugen wächst rasant, da kürzere Bearbeitungszeiten nicht nur die betriebliche Effizienz verbessern, sondern auch dazu beitragen, die Maschinenbetriebsstunden zu reduzieren und somit den Stromverbrauch zu senken. Dieser Aspekt gewinnt auch aus ökologischer Sicht an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund sucht der Markt zunehmend nach der Einführung von leistungsstärkeren Werkzeugen.
Produktübersicht
AddMultiTurn ist ein hocheffizientes Werkzeug, die verschiedene Drehbearbeitungen bewältigen kann – einschließlich Außendrehen, Plandrehen, Profilieren und Hoch-Vorschub-Drehen – mit einem einzigen Werkzeug. Seine doppelseitige Wendeschneidplatten mit sechs Schneidkanten verbessert die Werkzeugstandzeit und Produktivität und trägt gleichzeitig zur Kostensenkung durch weniger Werkzeugwechsel bei.
Vorteile und Funktionen
Merkmal 1: Erweiterte Haltervarianten zur Anpassung an verschiedene Maschinenspezifikationen
PSC-Typen sind in drei Größen erhältlich: C4, C5 und C6.
Vierkantschafttypen werden in 20 mm und 25 mm angeboten, wodurch sie mit einer Vielzahl von Werkzeugmaschinen kompatibel sind.
Diese breite Kompatibilität ermöglicht es mehr Fertigungsstätten, von der hohen Leistung von AddMultiTurn zu profitieren.
Merkmal 2: Verbesserte Bearbeitungsleistung mit Mehrpunkt-Kühlmittelzufuhr in der Nähe der Schneidkante
Kühlmittel wird von insgesamt sieben Punkten zugeführt: vier von oben und drei von unten.
Das Design gewährleistet eine direkte Kühlmittelzufuhr zu den Schneidkanten sowohl für das Vorwärts- als auch für das Rückwärtsdrehen, wodurch die Kühlung und Spanabfuhr erheblich verbessert werden.
Unterdrückt die Schnittwärme, reduziert den Wendeschneidplattenverschleiß und verlängert die Werkzeugstandzeit erheblich.
Merkmal 3: Hochsteifer Innenkühlmittelhalter zur Unterstützung der multidirektionalen Bearbeitung
Das neu erweiterte Sortiment an Haltern mit Innenkühlung verfügt über einen Hochsteifigkeits-Spannmechanismus mit optimierter Kühlmittelführung.
Gewährleistet eine hohe Stabilität bei der multidirektionalen Bearbeitung – wie z. B. Vorwärtsdrehen, Rückwärtsdrehen, Plandrehen und Profilieren – was ein Markenzeichen von AddMultiTurn ist.
Besonders beim Hoch-Vorschub-Rückwärtsdrehen ermöglicht die Synergie von Werkzeugsteifigkeit und Kühlmittelzufuhrleistung eine hocheffiziente Bearbeitung.
Schnittleistung
Verbessert mit Innenkühlung die Spanlenkung und die Werkzeugstandzeit.
Vorwärtsdrehen
| Wendeschneidplatten | 6C-TOMG250608M-TM T9215 |
| Schnittgeschwindigkeit | Vc = 250 m/min |
| Vorschub | f = 0,3 mm/U |
| Schnitttiefe | ap = 1,5 mm |
Rückwärtsdrehen
| Vorschub | f = 1 mm/U |
| Schnitttiefe | ap = 1 mm |
Neuer Innenkühlmittel-Werkzeughalter erreichte eine 2-mal längere Standzeit beim Vorwärtsdrehen, 1,9-mal längere Standzeit beim Rückwärtsdrehen im Vergleich zur Außenkühlmittelzufuhr!
Erfolgsgeschichten
VERBESSERTE WERKZEUGSTANDZEIT
Neuer Innenkühlmittel AddMultiTurn verlängert die Werkzeugstandzeit dank effektiver Kühlmittelzufuhr mit 4 MPa um das 4-fache.
| Industrie | Automobil |
| Komponente | Automobilteil |
| Material-ISO-Code | |
| Werkstoff | SUP10/51CrV4 |
| Maschine (Spindeltyp) | CNC-Drehmaschine |
| Werkzeugfamilie | Drehen |
| Werkzeugkategorie | Außen- & Plandrehen |
| Produktname | AddMultiTurn |
| TSR-Nr. | 5257T |
VERKÜRZTE BEARBEITUNGSZEIT
Neuer Innenkühlmittel AddMultiTurn reduzierte die Bearbeitungszeit dank Hoch-Vorschub-Rückwärtsdrehen um 20 %, und die Werkzeugstandzeit war gleich oder besser als bei aktuellen Werkzeugen.
| Komponente | Rad |
| Werkstoff | FCD500 |
| TSR-Nr. | 5258T |
